Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
[e34 524td an 90]essuie glaces intermit HS (résolu)
AuteurMessage
joujoule
Sexe:Masculin
Emploi : Fabrique des Clims industrielles!
Niveau technique automobile : Notions de Mécanique
MessageSujet: [e34 524td an 90]essuie glaces intermit HS (résolu)   Jeu 8 Fév 2007 - 22:55
Bonsoir a tous,
Voila je cherche sur ma voiture (524td 1990), mon relais d'essuie glaces pour le balayage par intermitence que, malheureusement, je ne trouve pas
Tous est écrit en allemand et je n'ai pas la revue!!! No
Si quelqu'un pouvait m'aider... Ce serait bien!
edit modo :
Merci de mettre le modèle dans le titre la prochaine fois!
Darkgyver
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e34 524td an 90]essuie glaces intermit HS (résolu)   Ven 9 Fév 2007 - 7:06
Bonjour;
Le relais d'essuie glace est incormoré dans le module relais (grand module de la taille d'une cassette VHS environ!) qui se trouve sous le siège arrière.
Pourquoi le cherches tu?
Quels sont les symptômes????
@+ darkGyver
_________________
joujoule
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e34 524td an 90]essuie glaces intermit HS (résolu)   Ven 9 Fév 2007 - 21:05
Re,
Desolé pour le titre
En fait la premiere vitesse, par intermitence, ne marche pas!!
Que la 2 et 3 eme vitesse fonctionne!
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e34 524td an 90]essuie glaces intermit HS (résolu)   Ven 9 Fév 2007 - 23:05
Dans ce cas le problème se situe au fait que l'information vitesse du véhicule n'est pas transmise. Dans ce cas l'intermitant ne fonctionne pas (ou est très long entre deux essuyages).
Il me faut les 7 derniers chiffres de ton No de série...
_________________
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e34 524td an 90]essuie glaces intermit HS (résolu)   Sam 10 Fév 2007 - 8:59
L'information vitesse est transmise par le TDB au module de relais essuie glaces. (ceci est particulier aux véhicules sans ZKE!)
Ce module se trouve sous le siège Ar comme je l'ai dit précédemment.
Soulever tout le boitier à fusible
Et regarder la prise qui se trouve sur ce boitier de relais.
Il doit y avoir 8 pins au moins sur cette prise.
Dois trouver un fil fin de couleur noir/blanc (0.35mm²) sur une prise de 8 pins au moins.
Ce fil est ramené à la masse par le TDB pour indiquer que la voiture roule et que l'intermitant doit se mettre en route.
Le mieux est de :
Mettre le contact
Mettre l'intermitant en route
raccorder ce pin (prise toujours branché) à la masse.
Normalement l'essuie glace doit démarer.
Essaie cela et dis moi si c'est le cas!!!
NB:
Les autres fils de cette prise sont
noir/blanc/jaune (2.5mm²) il est plus gros que le fil que tu dois trouver!!!!
noir/rouge/jaune (2.5mm²)
brun/vert/jaune (0.35mm²)
_________________
joujoule
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e34 524td an 90]essuie glaces intermit HS (résolu)   Sam 10 Fév 2007 - 15:23
J'essaye ca et je te tiens au courant !
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e34 524td an 90]essuie glaces intermit HS (résolu)   Lun 12 Fév 2007 - 12:19
joujoule a écrit:
Y a t'il du neuf????
_________________
joujoule
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e34 524td an 90]essuie glaces intermit HS (résolu)   Lun 12 Fév 2007 - 21:35
Re,
Ca y est j'ai testé cheers et........ ca marche pas! No
Que faire?? Moi je penserais que le relais est mort! Qu'en penses tu?
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e34 524td an 90]essuie glaces intermit HS (résolu)   Lun 12 Fév 2007 - 23:32
Je te dis demain.
En tout cas laisse ce boitier accessible car tout se passe par là bas!
_________________
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e34 524td an 90]essuie glaces intermit HS (résolu)   Mar 13 Fév 2007 - 9:59
Refais la même chose moteur en marche....
Et
Essaie de relier le fil Noir/bleu pin 13 de cette même prise à la masse.
Ceci est l'ordre de mise en route du comodo.
Si l'essuie glace démarre, c'est que tu as un prob au comodo ou au fil qui les relie....
_________________
joujoule
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e34 524td an 90]essuie glaces intermit HS (résolu)   Mar 13 Fév 2007 - 19:16
Merci je verrai ca en fin de semaine
Je te tiens au jus!
joujoule
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e34 524td an 90]essuie glaces intermit HS (résolu)   Dim 18 Fév 2007 - 17:35
re,
J'ai fais les tests ....... et ca marche pas!!!!
Par curiosité, j'ai demonté le relais (enlevé le capot en plastique) et j'ai vu qu'il avait été "shunté"!
C'est a dire qu'un petit fil a été soudé entre 2 contacts! Et lorsque je l'ai coupé, les essuies glaces ne marchaient plus du tout sauf la dernière vitesse!
Je n'y comprends plus rien je vais essayer d'acheter un relais neuf pour voir!
Qu'en penses tu?
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e34 524td an 90]essuie glaces intermit HS (résolu)   Lun 19 Fév 2007 - 7:32
En effet si ce dernier test ne marchait pas.....cela en pouvait être que le module relais!
Mais ils ne sont pas donnés!
Essaie d'en trouver un d'occase
Pour ce qui est du shunt, je pense tout simplement que l'ancien proprio ne voulait pas dépenser cet argent pour la fonction intermittent.... Du coup il a bidouillé!
Je comprends que tu aurais voulu que je fasse tout d'un coup....
Mais j'ai constaté que quand je donne tout le mode opératoire d'un coup, les gens se mélangent les pénates; et ne retiennent que la dernière ligne!
Avant de dire à quelqu'un qu'un module est HS, il faut en être (presque) certain!
Ces pièces sont très chères, et leur remplacement ne doit pas être conseillé à la légère!
Ces modules n'ont rien à voir avec des relais tout bêtes en ce qui concerne le prix!
De plus lorsque l'on aide par Internet, on part du principe que le véhicule est d'origine.....
Ceci dit, on peut considérer ton problème comme résolu!!!
A toi de voir si tu veux acheter un autre module pour la fonction intermittent!
à toi de nous avoir tenu au courrant de l'avancement des choses, et pour ta persévérance!
@ DarkGyver
_________________
joujoule
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e34 524td an 90]essuie glaces intermit HS (résolu)   Lun 19 Fév 2007 - 17:11
Pas de quoi
Merci a toi
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "BMW, MINI" :: Résolution des problèmes techniques. :: Electricité.-
