[PUNTO 1.2 16V] Moteur cale à chaud(résolu).
AuteurMessage
cyber25
Sexe:Masculin
Emploi : etudiant
MessageSujet: [PUNTO 1.2 16V] Moteur cale à chaud(résolu).   Sam 24 Mar 2007 - 16:20
Bonjour, j'ai un problème de moteur qui cale sur une punto 1.2 16V de 2002 (106000Km). Le ralenti ne tient pas et la voiture cale. Ce problème n'apparait que lorsque la voiture est chaude c'est à dire après avoir roulé une vingtaine de minutes. A partir de ce moment, la voiture cale à chaque fois que le régime moteur retombe (entre passage de vitesses ou au point mort à un feu par exemple). Au début, il y a quelques mois elle calait mais c'était très rare mais maintenant comme je vous le dis c'est à chaque fois que je roule plus de 20 minutes environ. C'est très ennuyeu. Depuis peu, elle ne tient plus le ralenti à chaud quand je redemarre et qu'elle vient de caler. Je suis obligé d'accelerer pour ne pas qu'elle cale. Le voyant de diagnostique moteur reste allumé en permanence.
Le suis allé chez fiat pour mon probléme de voiture qui cale. Il ont passé la valise et ont détecté le capteur de pression en défaut, il me l'ont changé et la voiture ne calait pas. Je suis raparti du garage, roulé une vongtaine de minute et c'était reparti la voiture calait. Je suis donc retourné immédiatement au garage pour passer la valise et voir le composant en défaut. Le seul défaut detécté est ce même capteur de pression qui vient d'être changé. Voila, il ne savent pas quoi faire et la voiture cale toujours autant. Qu'en pensez vous? merci de me donner des pistes si vous avez des idées? ou vécu des cas similaires?
Merci d'avance, Florian
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Sexe:Masculin
Emploi : Mécanicien automobile.
MessageSujet: Re: [PUNTO 1.2 16V] Moteur cale à chaud(résolu).   Sam 24 Mar 2007 - 18:26
Tu devrais commencer par nettoyer ton actuateur de ralenti et nettoyer le papillon des gaz.
Si tu ne c'est pas ce que c'est, fais nous une photo de ton moteur.
_________________
.Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes.
cyber25
Sexe:Masculin
Emploi : etudiant
MessageSujet: Re: [PUNTO 1.2 16V] Moteur cale à chaud(résolu).   Dim 25 Mar 2007 - 11:37
merci j'ai nettoyé le boitier papillon ce matin et ca fonctionne très bien. Merci beaucoup
Florian
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [PUNTO 1.2 16V] Moteur cale à chaud(résolu).   Dim 25 Mar 2007 - 17:50
cool.
Bonne route.
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "FIAT, ALFA, LANCIA". :: Résolution des problèmes techniques. :: Moteur.-
