| [Fiat punto 1.7 TD an 97] direction bizarre(résolu). | |
| Auteur | Message |
toto Nouveau
 Age : 36 Inscrit le : 19 Mai 2007 Messages : 5 Localisation : 67 Saverne Emploi : Agent de maitrise Niveau technique automobile : Je contrôle mes niveaux et je sais où ce trouve les bougies
 | Sujet: [Fiat punto 1.7 TD an 97] direction bizarre(résolu). Sam 19 Mai 2007 - 23:33 | |
| Fiat punto 1.7 TD ELX 261 000 kms année 19/11/1997 direction bizarre BOnjour et merci de me lire et de me consacrer un peu de temps, voir de me répondre.... Donc voilà, probléme, difficile à expliquer, mais j'vais essayer, dans les virages, ma voiture tourne normalement, puis d'un coup part plus brutatelement dans le sens du virage, c'est assez spécial comme sensation, lors du freinage aussi parfois apparait ce "coup" dans le volant.... en gros ça part un peu dans tous les sens, c'est assez affolant..... J'me suis renseigné un peu à droite à gauche, plusieurs possibilités ont été evoquées: - Pneu (ça sa va, ils m'ont l'air pas trop mal) - Rotule de direction (Changé il y a quelques semaines) - Paraléllisme fait - Roulements - Triangle de roue Merci d'avance de m'éclairer un peu, car là, je doute, je flippe et surtout j'ai pas l'envie ni les moyens de me faire escroquer... |
noriavag Ingénieur
 Age : 43 Inscrit le : 01 Aoû 2006 Messages : 8557 Localisation : Suisse Emploi : Mécanicien automobile. Niveau technique automobile : Passionné-professionnel.
 | Sujet: Re: [Fiat punto 1.7 TD an 97] direction bizarre(résolu). Dim 20 Mai 2007 - 11:08 | |
| Salut. J'ai eu le cas une fois sur une VW Polo avec les mêmes symptomes. C'était les caoutchoucs de la barre stabilisatrice pourris. Elle faisait aussi en ligne droite lors de brusques accélérations. C'est peut-être une piste à suivre. A+ _________________ . .Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes. |
gillejeu Nouveau
 Age : 37 Inscrit le : 27 Mar 2007 Messages : 33 Localisation : Cherbourg Emploi : Electromécanicien Niveau technique automobile : CAP - BAC PRO
 | Sujet: Re: [Fiat punto 1.7 TD an 97] direction bizarre(résolu). Mar 22 Mai 2007 - 16:53 | |
| | J'ai le même soucis avec une Tempra 1,9 TD et c'était une rotule de suspension HS. Remplacement de la rotule (avec le triangle puisqu'elle est sertie) et plus de soucis. |
toto-alias-eric Nouveau
 Age : 36 Inscrit le : 19 Mai 2007 Messages : 2 Localisation : 67 Saverne Emploi : Agent de maitrise Niveau technique automobile : Nul
 | Sujet: Re: [Fiat punto 1.7 TD an 97] direction bizarre(résolu). Mer 23 Mai 2007 - 15:50 | |
| Merci pour vos réponses.....
Rien de bien rassurant....
Ah vu de nez, triangles 150 € Piéces Barre stab', ils vendent pas les caoutchoucs tout seul, donc faut changer toute la barre, 150 € euros aussi
!Une affaire à 450 € euros..... AAARRGGG !!!!!!!!
Y-a-t-il des tests eventuels à faire pour savoir si c'est plutôt l'un ou plutôt l'autre, comme ça , j'pourrais changer un truc (le plus urgent) d'abord, puis l'autre quand les finances seront remontées....
Encore merci pour vos réponses..... |
ced-46 Tech-admin
 Age : 25 Inscrit le : 26 Juil 2006 Messages : 9142 Localisation : Plaisance Emploi : Expert Auto Niveau technique automobile : 5
 | Sujet: Re: [Fiat punto 1.7 TD an 97] direction bizarre(résolu). Sam 26 Mai 2007 - 0:05 | |
| | Merci de tous ces conseils, j'vais faire ça et j'vous tiens au courant.... |
toto Nouveau
 | Sujet: Re: [Fiat punto 1.7 TD an 97] direction bizarre(résolu). Dim 10 Juin 2007 - 17:15 | |
| Probléme résolu...
C'était donc les bras inférieurs qui avaient du jeu....bras changés, plus de "direction bizarre", tout va bien, conséquence, usure des pneus en "escalier" donc RE-changement de pneu et RE-paraléllisme (suite au changement de bras)
Merci à ceux qui m'ont lu, ceux qui m'ont répondu....
Cordialement, Toto |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [Fiat punto 1.7 TD an 97] direction bizarre(résolu). Dim 10 Juin 2007 - 17:17 | |
| Bien joué. Bonne route.  |
toto Nouveau
 | Sujet: Re: [Fiat punto 1.7 TD an 97] direction bizarre(résolu). Mar 12 Juin 2007 - 13:59 | |
| Merci...  |
