[206] depose feu arrière (tuto)
AuteurMessage
gabet62
Sexe:Masculin
Emploi : mécanicien
Niveau technique automobile : heuu c'est mon métier....
MessageSujet: [206] depose feu arrière (tuto)   Sam 8 Mar 2008 - 10:56
hello,
voici un petit tuto pour déposez les feux arrière de 206 pour pouvoir changer vos ampoules:
Donc un feu de 206
pour commencer, écartez le joint de malle arrière (en tirant dessus)
ensuite retirer le point de fixation de garnissage (a l'aide d'un tournevis plat) en tirant sur le point centrale.
Ecartez le garnissage, et retirer l'écrou plastique situé derrière le feux
profitez en pour débranché la prise de feux.
Ensuite déposez le feux et retiré l'écrou de maintien de platine
retirez la platine
changez vos ampoules (grillés)
Pour reposer faite les même manipulation en sens inverse.
Attention lors du remontage du feu, il n'est pas nécessaire de forcé, il doit rentrer tout seul!
Et voilà ça assez simple a faire.
_________________
L'alcool et la conduite ne sont pas compatible...Faite un choix entre vivre ou mourir...
Pensez à votre gilet et triangle, ils pourraient vous sauver la vie
binos
Sexe:Masculin
Emploi : étudiant en BTS AVA
Niveau technique automobile : BAC STI GM, je fais tous sur ma voiture
MessageSujet: Re: [206] depose feu arrière (tuto)   Sam 8 Mar 2008 - 17:13
Merci pour ce tuto
_________________
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "PEUGEOT, CITROËN" :: Résolution des problèmes techniques. :: Carrosserie.-
