strap Nouveau
 Age : 46 Inscrit le : 24 Fév 2007 Messages : 3 Localisation : Sud Ardeche Emploi : Un peu de tout Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure.
 | Sujet: [Punto 1.3 Multijet] panne d'injecteur (résolu) Sam 24 Fév 2007 - 10:55 | |
| Bonjour, Il y 2 jours ma femme rentre à la maison avec sa Punto 2 1.3 Multijet de 2003 26000kms avec une grosse fumée noire et un ralenti trés instable. Le passage au banc chez Fiat ( et 71 €...!!! ) révèle une panne d'injecteur:
| Citation: | Correct. carburant Cyl. 1 -2.05 mm3/injec Correct. carburant Cyl. 2 0.74 mm3/injec Correct. carburant Cyl. 3 1.28 mm3/injec Correct. carburant Cyl. 4 0.05 mm3/injec
Le devis pour changer l'injecteur est de 394€ pose comprise. A la question, peut on être sûr que la panne vient bien de là ? la réponse du chef d'atelier a été qu'on ne pouvait le savoir qu'en changeant la pièce...  Plusieurs questions me turlupine: Pensez vous que le diagnostic du garage est le bon ? Au vu des mesures sur les injecteurs lequel serait en défaut, le 1, le 4 ...??? Le cylindre 1 est du coté embrayage/boîte ou de l'autre ? Que controler avant de démonter les injecteurs ? Merci de vos réponses...!!! |
ced-46 Tech-admin
 Age : 25 Inscrit le : 26 Juil 2006 Messages : 9014 Localisation : Plaisance Emploi : Expert Auto Niveau technique automobile : 5
 | Sujet: Re: [Punto 1.3 Multijet] panne d'injecteur (résolu) Lun 26 Fév 2007 - 7:35 | |
| Bonjour,
le 1 serait en cause.
La seule méthode pour contrôler ces injecteur est :
-les débrancher, -Enlever les tuyaux de retour, -faire tourner le démarreur, -voir si le gasoil sortant par les trous de retour est de même quantité sur chaque injecteur.
Si un injecteur recrache plus de gasoil que les autres, alors il est HS.  _________________ Merci de lire >>> la charte <<< et de nous tenir au courant. Les concours votre avis sur le forum Poster une photo Vos pièces remisées avec techniconnexion |
strap Nouveau
 | Sujet: Re: [Punto 1.3 Multijet] panne d'injecteur (résolu) Lun 26 Fév 2007 - 14:00 | |
| Bonjour et merci CED,
J'ai démonté très précautionneusement les quatre: il n'y a aucune différence, les 4 ont un peu de calamine sur la tête, pas un vraiment plus encrassé ni plus "lavé" que les autres.
Après trempage dans l'acétone de la tête, remontage et ... toujours pareil !!! ...le contraire m'aurait étonné...!!!
Si je comprends ton test et les mesures de Fiat, le 1 ne se fermerai pas complètement donc la centrale essaie de compenser, d'où le -2,05mm3/inj.
Si je les débranche et que je mets chaque tuyau de retour dans un petit pot par exemple, celui qui est défectueux devrait moins cracher que les autres vu qu'une partie part dans le cylindre...???
ced-46 Tech-admin
strap Nouveau
ced-46 Tech-admin
