Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
[E46 M47] enlever le cache moteur (résolu)
AuteurMessage
tony69
Sexe:Masculin
Emploi : salarié
Niveau technique automobile : 10/20
MessageSujet: [E46 M47] enlever le cache moteur (résolu)   Mar 6 Mar 2007 - 18:21
Je souhaiterais savoir quelle clef permet d'enlever le cache moteur.
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Sexe:Masculin
Emploi : Mécanicien automobile.
MessageSujet: Re: [E46 M47] enlever le cache moteur (résolu)   Mar 6 Mar 2007 - 18:26
Tu parles du dessus? clé à cliquet avec une douille de 10.
_________________
.Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes.
tony69
Sexe:Masculin
Emploi : salarié
MessageSujet: Re: [E46 M47] enlever le cache moteur (résolu)   Jeu 8 Mar 2007 - 8:25
Salut Noriavag
c'est bien le cach moteur du dessus je te remercie pour la reponse je pensais qu'il fallait une clef spéciale BM, j'au essayé avec une clef a pipe de 10 mais ca a pas marcher.
a+
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [E46 M47] enlever le cache moteur (résolu)   Jeu 8 Mar 2007 - 9:29
Je ne visualise pas ton moteur.
Souvent, les caches recouvrant le moteur sont simplement clipser dessus. Essaye de tirer simplement dessus.
Si non, fais une photo. C'est de toute façon pas compliqué.
_________________
tony69
Sexe:Masculin
Emploi : salarié
MessageSujet: Re: [E46 M47] enlever le cache moteur (résolu)   Ven 9 Mar 2007 - 14:19
ok j'essaye ce w.e et je te tiens au courant
a+
adel13
Sexe:Masculin
Emploi : préparateur auto
Niveau technique automobile : passionné bmw
MessageSujet: Re: [E46 M47] enlever le cache moteur (résolu)   Ven 9 Mar 2007 - 16:26
salut,
voici une photo d'une 320d si sa peux édée
adel13
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [E46 M47] enlever le cache moteur (résolu)   Ven 9 Mar 2007 - 16:34
sinon il suffit d'une clé BTR(6 pans) pour pouvoir accéder à l'écrou du cache moteur il y en a 5 je crois à enlever(je parle du cache moteur)dont une assez chiante car ta clé doit être longue mais ça va allez tien nous au courant
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [E46 M47] enlever le cache moteur (résolu)   Ven 9 Mar 2007 - 19:54
Merci adel.
Tony, dis nous si c'est ça, et cette nuit je te ferais les flèches. Mais ça me semble visible.
Je ne suis pas chez moi, je ne peus pas le faire maintenant.
_________________
tony69
Sexe:Masculin
Emploi : salarié
MessageSujet: Re: [E46 M47] enlever le cache moteur (résolu)   Dim 11 Mar 2007 - 17:32
Slt tt le monde
C'est bien ce cache la et j'arrive pas a mettre la main sur la bonne clef.
Je pensais que c'étais des clefs allen mais pas du tout.
a+
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [E46 M47] enlever le cache moteur (résolu)   Dim 11 Mar 2007 - 17:41
Non ..... c'est du torx
Va voir ici:
http://perso.orange.fr/DarkGyver/index_BMW_Fans.html
Section mécanique M47
remplacement filtre à air
Tu verras ton bonheur!
_________________
tony69
Sexe:Masculin
Emploi : salarié
MessageSujet: Re: [E46 M47] enlever le cache moteur (résolu)   Mar 13 Mar 2007 - 12:08
Ok merci Dark par contre ca ressemble a quoi ces fameuses clefs torx ?
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [E46 M47] enlever le cache moteur (résolu)   Mar 13 Mar 2007 - 12:18
Cela ressemble à des étoiles à six branches.
Les clés "s'enfoncent" dans la vis contrairement aux clés normales qui son "autour des vis".....
Même principe que les clés IMBUS
_________________
tony69
Sexe:Masculin
Emploi : salarié
MessageSujet: Re: [E46 M47] enlever le cache moteur (résolu)   Mar 13 Mar 2007 - 14:22
Ok!
Je vais passer chez Norauto ce soir, voir si ils vendent çà!!!
a+
adel13
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [E46 M47] enlever le cache moteur (résolu)   Mar 13 Mar 2007 - 16:58
tony69 a écrit:
Ok jvé passé a Norauto ce soir voir si ils vendent ca!!!
a
oui chez norauto ils ont çà, sinon tu peux aller chez Leroy merlin casto ect....
Cà se trouve facilement
tony69
Sexe:Masculin
Emploi : salarié
MessageSujet: Re: [E46 M47] enlever le cache moteur (résolu)   Sam 17 Mar 2007 - 16:45
salut a tous
Ca y'est c'est fait j'ai meme pas eu besoin d'acheter les clefs j'en avais deja...
En tout cas Merci a tous
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [E46 M47] enlever le cache moteur (résolu)   Sam 17 Mar 2007 - 17:05
De rien!
_________________
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "BMW, MINI" :: Résolution des problèmes techniques. :: Moteur.-
