| [e32 730 an 88] prob de feux croisement (résolu) | |
| Auteur | Message |
ttz2cv Nouveau
 Age : 27 Inscrit le : 03 Mar 2007 Messages : 40 Localisation : doubs 25 Emploi : couvreur Niveau technique automobile : (5): changement boite sur G2 gti en 1h30....
 | Sujet: [e32 730 an 88] prob de feux croisement (résolu) Jeu 22 Mar 2007 - 12:24 | |
| Salut tout le monde;
J'ai une e32 (7.30) de chez bmw qui est de 1988. Depuis plus d'un mois je me gratte le citron a comprendre sont probleme....
Dans un premier temps le souci était, simple! Mes feux de croisement (codes) fonctionnaient aléatoirement.. les deux cotés en meme temps et se ralumaient comme par magie d'un coup.... sans avoir eu une vibration ou autre chocs...
j'ai donc verifié le cablage au niveau des feux! Le courant n'arrive pas, et il n'y a pas de faux contact.... De plus, vu le faisceau, je m'y perd un peut, et comme il n'y a pas de RTA pour ce modèle (ou alors je ne la connait pas ...) Est-ce le meme faisceau électrique que la serie 5 de la meme année ??
Depuis 2 semaines c'est la fête dans les feux avant, car quand il veulent bien s'allumer il n'y a plus que le cotée gauche qui marche..... (les deux ampoules sont neuves ........
Pour ce problème quelqu'un m'a parlé d'un boîtier / relais qui avait tendence à délirer sur ce modèle là ???? Super mais il est ou ? Est ce ça ?
Quelqu'un aurai le schema electrique de ce modèle ?? |
DarkGyver Tech-admin
 Age : 43 Inscrit le : 19 Aoû 2006 Messages : 14456 Localisation : Brumath (ALSACE) Emploi : NC Niveau technique automobile : CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus
 | Sujet: Re: [e32 730 an 88] prob de feux croisement (résolu) Jeu 22 Mar 2007 - 15:31 | |
| Re;
Tu trouveras les schémas électriques ici. http://www.autolib.diakom.ru/CAR/BMW/1988/735i/WIRING%20DIAGRAMS/ Ce ne sont peut être pas exactement les mêmes, mais l'essentiel sera pareil.... 730 ou 735.....ça change pas grand chose!!!
Je vais en paralèle jeter un oeil, et je te dirai ce que j'en pense...
@+ DarkGyver _________________
 | Sujet: Re: [e32 730 an 88] prob de feux croisement (résolu) Jeu 22 Mar 2007 - 16:27 | |
| Re;
Pour commencer, il faut vérifier les fusibles... Fusible 10 pour le code Gauche Fusible 11 pour le code Droit
Le module de lumières est le grand module qui se trouve dans le boitier fusible à l'avant! Mais avant de le remplacer, il faudrait être certain que ce soit lui....
ttz2cv Nouveau
 | Sujet: Re: [e32 730 an 88] prob de feux croisement (résolu) Jeu 22 Mar 2007 - 18:14 | |
| merci darkgyver pour les schemas, pour ce qui est des fusibles, il n'y a pas de probleme la dessus, (demonter, changer et un coup de pchitt pour les contactes electronique) par contre le grand module c'est le quel il y en a deux (dont un qui a quand on le debranche) une fiche bleue et une fiche verte.. c'est celui la ? ou trouver cette pieces en occase est ce les meme que les e34 (serie 5)
merci |
 | Sujet: Re: [e32 730 an 88] prob de feux croisement (résolu) Jeu 22 Mar 2007 - 20:30 | |
| Re;
Normalement ce devrait être le grand le plus à l'extérieur....
S'il y a doute, donne moi la référence je vérifirais du même coup sur quel véhicule il est monté!
Ceci dit je reste d'avis qu'il faudrait tester à la sortie, et que cela vaudrait le coup de l'ouvrir pour vérifier que tu n'as pas tout simplement une soudure qui a lâchée....
Parfois c'est trois fois rine et ça se répare facilement....
Ce boitier n'est rien d'autre qu'un regrouppement de relais!!!
ttz2cv Nouveau
 | Sujet: résolu Dim 25 Mar 2007 - 11:57 | |
| +1 pour darkgyver
ça y est j'ai enfin trouver (enfin je pense...)
alors le grand boitier je l'ai enlever et ouvert et effectivement il y avait des soudures qui avait lachées.... alors un coup de fer et c'est reparti
pour ceux que ça interressent voici les ref du boitier pour savoir si il a été monter sur d'autres model
ref:bmw 1378144 lkmb ece 61.35.1 379372 5kg005175-00
et voici si ça peut servir des images pour le reparer:
alors voici la bete une fois ouverte:
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=6&u=11124272
et pour info, les relais correspondent a:
de gauche a droite: relai de codes, relai de phares, relai d'antibrouillard av, et relai d'antibrouillard ar.
et voici les soudures une fois refaitent:
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=7&u=11124272
on vois bien les piste qui ont chauffés.
merci encore darkgyver
mais j'aurai encore quelque question car j'ai d'autres bricoles electrique qui deconnent mais +tard
a+ |
 | Sujet: Re: [e32 730 an 88] prob de feux croisement (résolu) Dim 25 Mar 2007 - 12:13 | |
| Re;
De rien
de nous avoir tenu au courant pour la suite....
Je suis content de voir que ton problème est résolu et que nous avons pu t'aider!!!
Est ce que je eux utiliser tes photos pour faire une fiche sur mon site???? Tu en garderas la paternité bien sûr!!!
 | Sujet: Re: [e32 730 an 88] prob de feux croisement (résolu) Dim 25 Mar 2007 - 17:29 | |
| Re;
Merci de me permettre de les utiliser!
Si j'ai bien compris ce sont les soudures du relais qui se trouvent à gauche de la première photo qui ont cassées????
 | Sujet: Re: [e32 730 an 88] prob de feux croisement (résolu) Mar 29 Mai 2007 - 15:14 | |
| Re;
De nouvelles fiches techniques ont été crées grace à ta participation.
Elles permettent la recherche de panne en ce qui concerne l'élairage des E32. Que ce soit Feux de croisement feux antibrouillard feux de route
Ces fiches sont visibles ici
http://perso.orange.fr/DarkGyver/index_DarkGyver.html
Section => Electricité ==> E32 ===> Eclairage ** Dysfonctionnement éclairage E32
encore de ta participation!
