Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
[ E34 5.35I an 89 ] Fusible Klaxon saute tjs (résolu)
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivante
AuteurMessage
BM535
Sexe:Masculin
Emploi : ARTISAN
Niveau technique automobile : pas mauvais en vieille bm
MessageSujet: [ E34 5.35I an 89 ] Fusible Klaxon saute tjs (résolu)   Ven 4 Mai 2007 - 14:20
J'ai le fusible du klaxon qui saute sans que je m en serve,
J’ai débranché les deux klaxons d origine dans le masque avant, mais le problème persiste !
Que faire d’autre ????
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [ E34 5.35I an 89 ] Fusible Klaxon saute tjs (résolu)   Dim 6 Mai 2007 - 6:50
Si le No de ce fusible qui saute est bien le fusible 9 de 15A, alors c'est qu'un fil est coupé/blessé et se promène dans ta boite à fusibles. Ce fil touche quelque part la masse.
ATTENTION beaucoup de fils de cette boîte à fusibles ne sont pas sécurisés (par un fusible).
En cas de mise à la masse, si la batterie est branchée....... la voiture......
Il faut donc que tu débranches la batterie avant d'ouvrir la boite à fusibles pour voir ce qui se passe dessous/dedans!!!!
Tiens nous au courant pour la suite!
_________________
BM535
Sexe:Masculin
Emploi : ARTISAN
MessageSujet: Re: [ E34 5.35I an 89 ] Fusible Klaxon saute tjs (résolu)   Dim 6 Mai 2007 - 20:27
merci je vais regarder ca mardi matin
je ne sais pas si cela à un rapport mais cela fait plusieurs fois que ma batterie est vide quand je ne me sert pas de la voiture 3 ou 4 jours
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [ E34 5.35I an 89 ] Fusible Klaxon saute tjs (résolu)   Lun 7 Mai 2007 - 8:11
Ouvres ton boîtier.... A mon avis tu trouveras des choses bizarres dedans!
_________________
BM535
Sexe:Masculin
Emploi : ARTISAN
MessageSujet: Re: [ E34 5.35I an 89 ] Fusible Klaxon saute tjs (résolu)   Mer 9 Mai 2007 - 10:09
salut j ai ouvert le boitier rien de special en dedeans mais j ai repere le fil rouge et le rouge noir concerne par ce fusible
avec l ohmetre entre le rouge et la masse ras par contre entre le rouge noir et la masse voiture j ai une resistance
peut tu me dire ce qu il y a comme element entre ce fil et le klaxon
le volant peut il se mettre à la masse et créer ce probleme
a+
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [ E34 5.35I an 89 ] Fusible Klaxon saute tjs (résolu)   Mer 9 Mai 2007 - 10:17
Je vais vérifier tout ça....
Par contre tu ne m'as toujours pas donné le No de ton fusible qui saute!!!
_________________
BM535
Sexe:Masculin
Emploi : ARTISAN
MessageSujet: Re: [ E34 5.35I an 89 ] Fusible Klaxon saute tjs (résolu)   Mer 9 Mai 2007 - 10:18
le 9
a+
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [ E34 5.35I an 89 ] Fusible Klaxon saute tjs (résolu)   Mer 9 Mai 2007 - 10:35
Si ton fusible saute même lorsque le relais de klaxon est retiré, et que les fils dans le boitier à fusibles sont bons, alors la panne ne vient pas du klaxon mais de ton système de chauffage/clim.
Il est aussi branché sur ce fusible.
_________________
BM535
Sexe:Masculin
Emploi : ARTISAN
MessageSujet: Re: [ E34 5.35I an 89 ] Fusible Klaxon saute tjs (résolu)   Mer 9 Mai 2007 - 10:41
je n ai pas enleve le relais car je ne sais pas lequel c est
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [ E34 5.35I an 89 ] Fusible Klaxon saute tjs (résolu)   Mer 9 Mai 2007 - 11:01
Laisse moi ton @ mail par MP!
_________________
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [ E34 5.35I an 89 ] Fusible Klaxon saute tjs (résolu)   Mer 9 Mai 2007 - 11:31
C'est parti!
_________________
BM535
Sexe:Masculin
Emploi : ARTISAN
MessageSujet: Re: [ E34 5.35I an 89 ] Fusible Klaxon saute tjs (résolu)   Mer 9 Mai 2007 - 14:19
ok pour moi le k2 gere la ventil et c est le k19 qui gere le klaxon
a+
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [ E34 5.35I an 89 ] Fusible Klaxon saute tjs (résolu)   Mer 9 Mai 2007 - 14:24
La question est :
Quand tu tires le relais => Est ce que le fusible saute encore?
_________________
BM535
Sexe:Masculin
Emploi : ARTISAN
MessageSujet: Re: [ E34 5.35I an 89 ] Fusible Klaxon saute tjs (résolu)   Mer 9 Mai 2007 - 14:27
la ca fait 15 min que le fus est en place avec le relais il peut sauter n importe quand je n ai pas d 'indice je vais aller le retirer et essayer de rouler sans pour voir
je te tient au courant
BM535
Sexe:Masculin
Emploi : ARTISAN
MessageSujet: Re: [ E34 5.35I an 89 ] Fusible Klaxon saute tjs (résolu)   Mer 9 Mai 2007 - 14:41
oui sans le relais le fus a saute
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [ E34 5.35I an 89 ] Fusible Klaxon saute tjs (résolu)   Mer 9 Mai 2007 - 15:28
Le fil rouge /noir va vers le relais de commande de compresseur de la clim.
Il se trouve sous le TDB côté G accroché au pied de porte conducteur.
Vérifie la résistance entre :
Ce fil rouge/noir et la masse, prise débranchée de ce relais.
puis la résistance entre (prise débranchée
** le noir/rouge/jaune (de ce relais) et la masse prise débranchée de ce relais.
puis la résistance entre :
** le noir/rouge (de ce relais) et la masse prise débranchée de ce relais.
Recherche lequel de ces fils fait Court circuit! (Résistance nulle!!)
_________________
BM535
Sexe:Masculin
Emploi : ARTISAN
MessageSujet: Re: [ E34 5.35I an 89 ] Fusible Klaxon saute tjs (résolu)   Mer 9 Mai 2007 - 15:52
oui je viens de faire un test dans ce sens la et c est quand le compresseur a demarer que le fus à sauter
pour ce soir c est mort je te tiens au courant demain
a+
BM535
Sexe:Masculin
Emploi : ARTISAN
MessageSujet: Re: [ E34 5.35I an 89 ] Fusible Klaxon saute tjs (résolu)   Mer 9 Mai 2007 - 16:18
rdv annulez je peux continuer j ai donc fait les test que tu as indique
j ai trouve le relais au dessus du hp dans la contre tole
c est le fils tricolore noir rouge jaune qui est a la masse
peut tu me dire d'ou il vient pour le remplacer
a+
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [ E34 5.35I an 89 ] Fusible Klaxon saute tjs (résolu)   Mer 9 Mai 2007 - 16:36
trop fort.......
Je regarde!
_________________
BM535
Sexe:Masculin
Emploi : ARTISAN
MessageSujet: Re: [ E34 5.35I an 89 ] Fusible Klaxon saute tjs (résolu)   Mer 9 Mai 2007 - 16:38
il y a ausii des coup de feu sur les broches du relais
faut il le changer????
Page 1 sur 3Aller à la page : 1, 2, 3  Suivante
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "BMW, MINI" :: Résolution des problèmes techniques. :: Electricité.-
