ced-46 Tech-admin
 Age : 25 Inscrit le : 26 Juil 2006 Messages : 9142 Localisation : Plaisance Emploi : Expert Auto Niveau technique automobile : 5
 | Sujet: Les fiches pratiques et problèmes résolus Sam 2 Sep 2006 - 17:37 | |
| Vous retrouvez ici tous les photo/reportages et/ou explications techniques en ce qui concerne l' "électricité" dans " Les fiches techniques" réalisées par les membres de techniconnexion.
Ainsi que la liste de tous les "problèmes résolus" par les membres de techniconnexion.
Si vous avez des travaux à réaliser sur votre BMW:, ces pages pouront vous être utiles Les reportages sont classés par modèles et tous les liens vous renvoient vers la partie où le sujet a été posté. Si jamais vous désirez mettre en ligne un reportage ou a le faire référencer ici, n'hésitez pas à nous demander conseil. _________________ Merci de lire >>> la charte <<< et de nous tenir au courant. Les concours votre avis sur le forum Poster une photo Vos pièces remisées avec techniconnexion
DarkGyver Tech-admin
 Age : 43 Inscrit le : 19 Aoû 2006 Messages : 14456 Localisation : Brumath (ALSACE) Emploi : NC Niveau technique automobile : CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus
 | Sujet: Re: Les fiches pratiques et problèmes résolus Jeu 14 Sep 2006 - 7:04 | |
| DMAJ 17 mai 2007Les fiches techniquesElectricité
Des membres de techniconnexion : Série 3 E36 [E36 325 TD M51] : Défaut d'affichage ODB (Bleuavus) [E36 325 TD M51] : Dépose / repose du mécanisme d'essui glace avant (Bleuavus) [E36] : Remplacement de l'ampoule de la comm. de phares(pprider) [E36 sedan] : Centralisation HS sur porte arrière G (Niro)
Série 7 E38 [e38 725tds an 97] montage kit anneau angel (ludo 62)
Ou retrouvez toutes les fiches techniques concernant l'électricité sur la revue technique de DarkGyver :
Revue technique BMW Electricité de DarkGyver
Merci aux membres de BMWfans ainsi que de techniconnexion pour leur participation.
Contenu:
** Bases de l'électricité: Comprendre l'électricité : Vulgarisation (DarkGyver) Le multimètre, théorie et mesures (DarkGyver) Les relais (DarkGyver) Débrancher/remplacer batterie
** Fiches véhicules : éclairage Remplacament d'ampoules de combiné TDB E34. (Kstar) Remplacement de l'ampoule de la comm. de phares E36 (pprider) Remplacament d'ampoules de combiné TDB E36
Chauffage, clim et ventilation Dysfonctionnement chauffage tous modèles. (DarkGyver) Remplacement des électrovannes de chauffage E32 et E34 (fiche adaptable à d'autres modèles) (Kstar, DarkGyver) Rech panne Dysfonctionnement ventilation FC (DarkGyver) Test et/ou remp étage sortie de soufflante "résistance" E46 (shazz techniconnexion) Test et/ou remp étage sortie de soufflante "résistance" E36 clim auto(BM6enligne) Remp étage sortie de soufflante "résistance" E36 clim manuelle Remplacement du filtre à particules de clim E34 (steph45) Remplacement du filtre à particules de clim E36 Remplacement du filtre à particules de clim E39 (chameau35) Remplacement du filtre à particules de clim E46 (shazz) Remplacament et/ou réparation moteur de ventilation E34 (Patrickmd Techniconnexion)
Accessoires carrosserie Initialisations de clés et télécommandes tous modèles (DarkGyver, PIFOUBMW, TATSU SAN) Dysfonctionnement dégivrage E34 touring Recherche de panne Réparation faisceau dégivrage vitre Ar E34 touring Renplacement moteur de centralisation porte arrière E36
Accessoires moteur Test du système de pré-chauffage M51. (DarkGyver) Test du système de pré-chauffage M41. (DarkGyver) Test de prépompe (pompe de gavage) E34_M51 (DarkGyver) Test de prépompe (pompe de gavage) E36_M51 (DarkGyver) Test bobines d'allumage M50, M40 .....(adel13 (techniconnexion)) Test actuateur de ralenti M50, M40 (adel13 (techniconnexion)) Test actuateur de ralenti M52 (steph45 (bmwfans))
Merci aux membres de BMWfans ainsi que de techniconnexion pour leur participation. _________________
wolf_magic Tech-modo
 Age : 29 Inscrit le : 19 Juin 2007 Messages : 796 Localisation : Liéch (B) Emploi : informatique + MLM Niveau technique automobile : (4) Je n'ai pas deux mains gauches :)
