Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.Partager |
 [e34 M51 an 94]probléme toit ouvrant électrique (attente)
AuteurMessage
ghyzmo
Masculin Nombre de messages: 414
Emploi: espace vert cae
Niveau technique automobile: sans
MessageSujet: [e34 M51 an 94]probléme toit ouvrant électrique (attente)   Sam 20 Déc 2008, 17:15
bonjour, voila comment mon toit ouvrant est.
il n'est pas paralléle au toit,il est enfoncé voir photo.
je précise qu'il ne fuit pas,je l'est eu comme cela à l'achat.
qu'est ce que je peut y faire pour qu'il revienne à la méme hauteur.
merci de votre aide.a+
en le remettant à zéro sa fait rien, regardé sur la fiche de dark probléme de toit ouvrant.
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 21093
Emploi: NC
Niveau technique automobile: CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus
MessageSujet: Re: [e34 M51 an 94]probléme toit ouvrant électrique (attente)   Sam 20 Déc 2008, 17:49
Est ce qu'il fonctionne en dehors du fait qu'il est de travers????
_________________
Forum technique BMW de DarkGyver
Voir le profil de l'utilisateur http://www.darkgyver.fr
ghyzmo
MessageSujet: Re: [e34 M51 an 94]probléme toit ouvrant électrique (attente)   Sam 20 Déc 2008, 18:05
bonsoir dark,oui il n'y a pas de soucis de ce coté.
en avant,en arriére,en haut est fermé ok.a+
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [e34 M51 an 94]probléme toit ouvrant électrique (attente)   Dim 21 Déc 2008, 10:04
Dans ce cas, ce n'est qu'une question de réglage.
Pour commencer, il faut faire glisser la garniture de pavillon du TO vers l'arrière pour accéder aux vis de réglage de TO.
ouvrir le toit ouvrant de manière à ce que:
L'arrière de la tôle du toit ouvrant soit à 1 cm en dessous du niveau de la tôle de pavillon (pas plus ni moins!)
(l'avant du toit ouvrant n'a pas encore bougé!)
De l'intérieur:
Poser la main droite bien à plat sur la garniture de pavillon et pousser vers le haut (sans forcer)
Avec la main gauche, taper sur la main droite en dirrection de l'arrière.
Normalement la garniture de pavillon glisse en arrière, ce qui permet d'accéder au vis du couvercle de toit ouvrant.
Puis il faudra prendre des photos de tout cela pour que je t'indique comment procéder!
Mais à partir du moment où la garniture est glissé vers l'arrière, il ne faudra plus ouvrir complètement le TO!!!
_________________
ghyzmo
MessageSujet: Re: [e34 M51 an 94]probléme toit ouvrant électrique (attente)   Dim 21 Déc 2008, 19:27
bonsoir,il faudrat que je fasses cela quand il ferat meilleur.
c'est pas urgent,tant qu'il ne fuit pas.
c'est plus pour l'éstétique.a+
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [e34 M51 an 94]probléme toit ouvrant électrique (attente)   Lun 22 Déc 2008, 05:14
Tout bon!
Donnes nous des nouvelles lorsque tu le feras!
Je mets le post en repos en attendant!
_________________
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: FORUM DES MARQUES ::  :: BMW et MINI :: Résolution des problèmes techniques BMW et MINI. :: Carrosserie BMW et MINI.-
