Normalement, le fait de tirer la manette déverrouille le coffre de rangement de capote....
Si cela n'a pas été le cas, alors c'est que :
** 1) Soit tu n'as pas assez tiré le levier sous le siège, et que du coup les deux moteurs ne se sont pas déverrouillés
** 2) soit le fil de déverrouillage de moteur latéral est HS/coincé....
En bas de la Flèche rouge ici
** 3) soit le câble de déverrouillage de couvercle de compartiment de rangement est coupé/coincé....
Du côté droit de la flèche jaune se trouve les deux câbles de déverrouillage de couvercle de compartiment de rangement de capote
Il faut d'abord régler ce problème, puis faire l'initialisation décrite ici:
Initialisation capote électrique E30 et E36 de la Revue Technique BMW de DarkGyver@+
