Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.Partager |
 [e36 320i cab an 97] pb ouverture capot de capote (résolu)
AuteurMessage
peterelodie
Masculin Nombre de messages: 70
Emploi: vendeur pièces-auto
Niveau technique automobile: Je fais mes petit service + divers travaux.
MessageSujet: [e36 320i cab an 97] pb ouverture capot de capote (résolu)   Dim 02 Mar 2008, 20:44
Bonjour à tous, voilà mon probléme.
J'ai réinitialiser comme expliquer dans le tuto de "DarkGyver" .
Le capot se fermer comme expliquer, puis j'ai refermer la capote, tout aller parfaitement jusqu'a là, YOUPII!!! malheureusement pas longtemps.
J'ai voulu réouvrir la capote pour vérifier si tout aller bien, l'avant de la capote s'est lever ainsi que l'arrière, mais pas le capot, problème. Car j'ai beau tirer sur la tringlerie en dessous du siège pour désacoupler les moteurs, le moteur de la capote se désacouple, mais pas celui du capot. Les deux cables en acier au niveau du moteur sont fort tendus.
PS: capote semi automatique
Si quelqu'un peut m'aider, merci
Cordialement
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 21093
Emploi: NC
Niveau technique automobile: CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus
MessageSujet: Re: [e36 320i cab an 97] pb ouverture capot de capote (résolu)   Mar 04 Mar 2008, 07:05
Je pense que ton problème se situe au niveau de l'un de ces deux câbles (pièces 4 ou 5)
Ce sont eux qui actionnent les serrures (pièces 1) qui permettent l'ouverture du couvercle de capote.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BJ11&mospid=47417&btnr=41_0016&hg=41&fg=55
Il arrive que le câble se coince entre la pièce 1 et la pièce 12 lorsque le couvercle de capote se referme!
Dans ce cas, même si le câble est relâché par le moteur, la serrure 1 reste bloquée en position fermée.
Si avec cela le microswitch qui renseigne le module de capote sur la position de la serrure donne une indication fausse, alors le moteur de couvercle de capote essaie de le soulever.... Comme il est verrouillé, le tout se bloque!
Il va falloir que tu désacouple les deux moteurs manuellement en actionnant les deux leviers dirrectement au niveau du moteur.....
Attention à ne pes te coincer les doigts!!
Le mécanisme est probablement sous tension!
Une fois les deux moteurs débrayés, il faudra ouvrir manuellement le couvercle de capote et regarder où se situe exactement le prob....
_________________
Forum technique BMW de DarkGyver
Voir le profil de l'utilisateur http://www.darkgyver.fr
peterelodie
MessageSujet: Re: [e36 320i cab an 97] pb ouverture capot de capote (résolu)   Jeu 06 Mar 2008, 18:01
Salut DarkGyver comment va tu ?
Désolé j'ai eu quelques problème de conexion et je viens juste de lire ton message.
Donc, la je vais essayé et je te dis quoi aprés.
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [e36 320i cab an 97] pb ouverture capot de capote (résolu)   Sam 08 Mar 2008, 17:01
peterelodie a écrit:
salut dark, tu avais raison c'était bien un probleme au niveau des cable mais en faite quand je réinitailisé, il falais que je tende les cables en meme temp que je réenclanché le moteur.
Mais cela résolu autre petit probléme quand je ferme la capote tous va pour le mieu mais, quand je l'ouvre le capot ne s'ouvre pas car l'arrière de la capote ne s'ouvre pas assai donc, j'ai réinitialisé plusieur fois mais sans succé. Alors je dois toujour descendre pour la poussé a fond.
Aurai t-il un capteur a ce niveau de la capote?
Sinon aurais tu une petite idée dans ton sac, de où cela pourai provenir?
Cordialement et encore merci de ton aide et surtout d'avoir créé ce forum.
Je n'ai pas créé ce forum, mais mon site sur lequel il y a l'initialisation....
Pour le forum, c'est ced46 et Bleuavus qu'il faut remercier!!!
Content que ce problème soit résolu!
de nous avoir tenua au courant pour la suite!
Pour ce qui est de ton nouveau problème, je te demanderai d'ouvrir un nouveau post!!
Nouveau problème == nouveau post!
Ceci à fin que la solution donnée dans un post corresponde réellement au problème de départ!!
Cela facilite la compréhension et les recherches dans les posts résolus!
_________________
peterelodie
MessageSujet: Re: [e36 320i cab an 97] pb ouverture capot de capote (résolu)   Sam 08 Mar 2008, 22:35
Re a tous, ok dark pas de problèmes. je fais ca desuite.
Et un grand merci a ced46 et Bleuavus pour ce forum et a toi pour ton site qui sont tous deux super utile.
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: FORUM DES MARQUES ::  :: BMW et MINI :: Résolution des problèmes techniques BMW et MINI. :: Carrosserie BMW et MINI.-
