Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.Partager |
 [e36 cab] dysfonctionnement capote semi-auto (résolu)
AuteurMessage
sghiour
Masculin Nombre de messages: 4
Emploi: électricien
MessageSujet: [e36 cab] dysfonctionnement capote semi-auto (résolu)   Dim 09 Déc 2007, 13:50
Salut darky cheers ,
voila j'ai un bléme avec ma capote de mon e36!
Pourtant j'ai fait comme tu a dit dans les démarches pour réinisialiser la capote. Effectivement le couvercle de la capote se referme pour se réinisialiser jusque la impécable
Mais le hic No c'est que quand je commande la fermeture de ma capote, celle-ci ne se referme pas complétement ( il me semble que la parti arriere de la capote ne se reléve pas afin de laisser le passage du couvercle pour que celui ci se referme study )
la voiture est du (20/11/1995)
No de série bbj3101
la capote dispose d'une manette! Il me semblerait donc que ce soit une semi auto!
Encore un détail qui a peut être un liens avec le probléme capote :
Quand je roule, les vitres latérales donnent parfois des accoups principalement quand je prend une bosse, un virage ou quand je tourne dans une intersection.
j'éspere qu'à la fin je pourrai dire
J'ADORE QUAND UN PLAN SE FINI SANS ACCRO
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 21093
Emploi: NC
Niveau technique automobile: CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus
MessageSujet: Re: [e36 cab] dysfonctionnement capote semi-auto (résolu)   Sam 15 Déc 2007, 06:06
Si j'ai bien compris :
=> L'initialisation fonctionne
le prob :
Lorsque tu veux fermer la capote :
** Le couvercle de coffre à capote s'ouvre normalement
** La partie avant de ta capote avance jusqu'au bout,
puis....
Tout s'arrête!
ce moment là :
** la partie arrière devrait se soulever
pour
** permettre au couvercle de coffre à capote de se refermer
Ai-je bien compris????
Est ce que le cycle reprend si :
=> tu soulèves l'arceau arrière de la capote à la main de manière à libérer la place pour que le couvercle de coffre à capote puisse se refermer??????
_________________
Forum technique BMW de DarkGyver
Voir le profil de l'utilisateur http://www.darkgyver.fr
sghiour
Emploi: électricien
MessageSujet: Re: [e36 cab] dysfonctionnement capote semi-auto (résolu)   Sam 15 Déc 2007, 09:50
Effectivement le cycle reprend lorsque je soulève l'arceau arrière de la capote
En fait, comme c'est mon premier cabriolet, je ne connais pas les différents cycles!
Apparement aprés la phases d'inisialisation quand on commande la fermeture de la capote les vitre doivent remonter!
Sur mon véhicule elles ne remontent pas!
a+
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [e36 cab] dysfonctionnement capote semi-auto (résolu)   Sam 15 Déc 2007, 11:11
Il est normal que tes vitres ne remontent pas sur ta voiture!
Cela ne se fait que sur les capotes automatiques!
Il semblerait que ton problème se situe au niveau du moteur qui se trouve sous le compartiment de rangement de capote.
Cela peut être soit!
** Un microcontacteur à l'intérieur du moteur qui ne fonctionne plus
** un fil arraché /débranché à ce niveau là!
** Une pièce à l'intérieur du moteur (système d'engrenage!) qui a cassé
Peut être un prob de réglage de tringle allant du moteur à la capote....
Il faudrait que tu refasses la maneuvre dite plus ahut, mais au lieu de monter complètement ce retour de capote d'un coup, demandes à quelqu'un d'appuyer sur le bouton, et au moment où cela s'arrête, tu va soulever tout doucement pour voir si cela redémarre avant que tu ne l'aies monté jusqu'en haut.....
Dis moi ce qu'il en est!
Tu n'as rien remarqué d'annormal au niveau de la tringlerie se trouvant dans le compartiment à capote????
Tringle tordue ou cassée?????
_________________
sghiour
Emploi: électricien
MessageSujet: Re: [e36 cab] dysfonctionnement capote semi-auto (résolu)   Dim 16 Déc 2007, 10:03
salut dark
je vais t'envoyer une ou deux photo de choses qui m'ont semblées bizarres. Ca devrait nous avancer le travail!
a+
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [e36 cab] dysfonctionnement capote semi-auto (résolu)   Dim 16 Déc 2007, 10:09
Il est vrai que cela peut nous aider!
Fais aussi la manoeuvre décrite plus haut.....
_________________
sghiour
Emploi: électricien
MessageSujet: Re: [e36 cab] dysfonctionnement capote semi-auto (résolu)   Dim 16 Déc 2007, 23:01
super ça remarche!!!
Comment???
Et bien méme moi je ne c'est pas comment!!
Ce que j'ai fait :
** J'ai redéconnecté la baterie
apré quelques heures
** je l'ai rebranchée
** j'ai controlé les relais en redressant certaines lamelles
** J'ai graissé le mécanisme
** j'ai refait une nouvelle réinisialisation
Ca na pas marché du premier coup, mais au fur et à mesure des éssais, bingo la capote a retrouvé son soufle!!
Cela était peut étre dû au fait que le mécanisme n'avait pas été graissé depuis longtemps, ou à une mauvaise réinisialisation de ma part, ou .... tout simplement les deux!
En tout cas, c'est grâce à vous que j'ai pu me débrouiller à résoudre ce probléme!!!
Croyez-moi!! Je vais prospecter pour ce super forum!!!
Chapeau à toute l'équipe et longue vie à ce forum!!!
Et darky que la force soit avec toi!!!
J'adore quand un plans se déroule sans accrocs!!!
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [e36 cab] dysfonctionnement capote semi-auto (résolu)   Lun 17 Déc 2007, 08:15
et au nom de toute l'équipe!!!
A titre perso, je pense comme toi que la solution était là!!!!
Le nerf de la guerre se situait bien au niveau de ce moteur et de sa tringlerie!!!!!
En tout cas :
Je suis content que ton prob soit résolu!!!
:cimer de nous avoir tenu au courant pour la suite!
_________________
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: FORUM DES MARQUES ::  :: BMW et MINI :: Résolution des problèmes techniques BMW et MINI. :: Carrosserie BMW et MINI.-
