| | [e39 530d an 03] Bruit portière ARG (résolu) | |
| Auteur | Message |
EGAE391 Nouveau
Nombre de messages: 16 Age: 40 Localisation: FRANCE Emploi: INFORMATICIEN Niveau technique automobile: MOYEN Date d'inscription: 25/09/2008
 | Sujet: [e39 530d an 03] Bruit portière ARG (résolu) Jeu 25 Sep 2008, 13:24 | |
| Bonjour, Sur ma [BMW E39 530D TOURING 2003], phase 2 avec 105 MKms. J'ai un problème de claquement au niveau de la porte ARG lors de passage sur un dos d'âne par exemple. J'ai beaucoup de mal à identifier la source du bruit et donc à résoudre ce problème... Après graissage + WD40 des charnières de portes, de la serrure et de toutes les visseries en mouvement, le claquement (clac-clac) persiste. Que faire ? Qu'es-ce qui pourrait générer ce bruit ? Merci pour votre aide. BONNE JOURNEE A+ |
DarkGyver Ingénieur
Nombre de messages: 21093 Age: 44 Localisation: Brumath (ALSACE) Emploi: NC Niveau technique automobile: CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus Date d'inscription: 19/08/2006
 | Sujet: Re: [e39 530d an 03] Bruit portière ARG (résolu) Jeu 25 Sep 2008, 14:59 | |
| Re; Plusieurs choses... As tu déja essayé de rouler avec la fenêtre avant légèrement ouverte (2cm) pour ecouter si le bruit est toujours présent??? Pareil pour l'arrière!! Es tu certain que cela vient de la porte, ou est ce que cela pourrait aussi venir du pied de milieu??? @+ |
EGAE391 Nouveau
 | Sujet: Re: [e39 530d an 03] Bruit portière ARG (résolu) Ven 26 Sep 2008, 08:40 | |
| Bonjour Dark, Merci pour ta réponse si rapide. Je n'ai pas roulé avec Titine hier, donc je vais essayé ton truc aujourd'hui. En + je vais également essayé de mieux localiser ce bruit (du genre charnière mal fixée) mais effectivement cela pourrait venir du pied milieu. Je te tiens au courant. A+ Bonne journée  |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e39 530d an 03] Bruit portière ARG (résolu) Ven 26 Sep 2008, 09:44 | |
EGAE391 Nouveau
 | Sujet: Re: [e39 530d an 03] Bruit portière ARG (résolu) Lun 29 Sep 2008, 08:50 | |
| Bonjour Dark, Comme convenu, j'ai entre ouvert les vitres AVG + ARG de 2 cms. Mais malheureusement le claquement persiste à chaque passage sur une bosse ou un dos d'âne. Ce bruit est situé juste à GAUCHE de l'assise du siège conducteur à mi-hauteur du pied milieu ou de l'avant de la porte ARG. Qu'est-ce qu'il faudrait que je vérifie d'autres pour essayer de le supprimer ? Merci. A+ |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e39 530d an 03] Bruit portière ARG (résolu) Lun 29 Sep 2008, 08:59 | |
| Re: C'est bien ce que je pensais.....  Est ce que tu peux prendre des photos de ton contacteur de porte sous toutes les couture! Le photos doivent être les plus nettes possibles, et non réduites! Il ressemble à celui ci! Localisation des micro contacteurs E34 de la Revue Technique BMW de DarkGyverIl n'men faudrait aussi de la serrure (côté porte) qui s'enclenche sur ce contacteur de porte. Le tout par mail! Je t'indiquerai sur les photos d'où vient le prob, et comment essayer de le résoudre..... @+ |
EGAE391 Nouveau
 | Sujet: Re: [e39 530d an 03] Bruit portière ARG (résolu) Lun 29 Sep 2008, 20:26 | |
| Bonsoir Dark, C'est fait. 2 mails envoyés pour les 6 photos du micro-contacteur de la porte ARG (2x3 photos). + 1 mail envoyé pour les 3 photos du micro-contacteur de la porte AVG. Dans l'attente de ton diagnostic. A+ |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e39 530d an 03] Bruit portière ARG (résolu) Mar 30 Sep 2008, 06:26 | |
| Re; J'ai reçu les photos! J'y ai jeté un oeil, et il semblerait que ta porte avant soit un peu trop en avant de ta voiture! Est ce que les jours entre porte avant et aile, et celui entre porte avant et arrière sont de même taille????@+ |
EGAE391 Nouveau
 | Sujet: Re: [e39 530d an 03] Bruit portière ARG (résolu) Mar 30 Sep 2008, 09:57 | |
| Bonjour Dark, J'espère qu'on avance dans la bonne direction. Je vais mesurer tout ça. Juste une question. Est-ce que cet alignement peut se dérégler dans le temps ou il s'agit plutôt d'un démontage/remontage de la porte AVG mal effectuée ? Pour précision, ce claquemnent n'est audible que depuis environ un mois alors que je possède ce véhicule depuis 2,5 ans. BONNE JOURNEE. A+ |
EGAE391 Nouveau
 | Sujet: Re: [e39 530d an 03] Bruit portière ARG (résolu) Mar 30 Sep 2008, 21:53 | |
| Bonsoir Dark, Après vérification, les jours entre l'aile AVG et la porte AVG sont identiques (5mm). Jour également identique entre la porte AVG et la porte ARG (5mm). Pour être sûr, j'ai également mesurer les jours côté DROIT. Tout semble OK, jour de 5mm. D'autre vérifications à effectuer ? A+ |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e39 530d an 03] Bruit portière ARG (résolu) Mar 30 Sep 2008, 22:04 | |
| Re; Dans ce cas, il faudrait (pour un essai!) dévisser les deux vis de ton contacteur de porte, et intercaller deux rondelles de 8*20 en épasseur de 1 mm en dessous! Cela écaretera le contacteur du pied de milieu. Attention à bien repèrer la hauteur et profondeur de ton micro contacteur pour le placer exactement pareil! Puis faire un essai pour voir si le bruit est toujours là!!! @+ |
EGAE391 Nouveau
 | Sujet: Re: [e39 530d an 03] Bruit portière ARG (résolu) Mer 01 Oct 2008, 21:34 | |
| Bonsoir Dark, OK je vais essayer ce nouveau TEST, mais de préférence en plein jour. Ce sera donc pour le WE prochain. Je prendrai 2 ou 3 photos pour l'occasion. Merci. A+ |
aznviet Mécano
Nombre de messages: 656 Age: 20 Localisation: Strasbourg (67) Emploi: Etudiant Niveau technique automobile: Un Date d'inscription: 27/08/2006
 | Sujet: Re: [e39 530d an 03] Bruit portière ARG (résolu) Mer 01 Oct 2008, 21:41 | |
| Salut Attention en démontant les vis du contacteur de porte, la platine sur laquelle viennent se visser les vis se barrent (enfin c'était le cas sur la mienne). Pour l'avant ça pose pas trop de problème parce que tu peux la récupérer en accédant par l'intérieur par contre pour l'arrière je vois pas trop comment récupérer la platine vu que j'ai pas trouvé d'accès par l'intérieur _________________  |
EGAE391 Nouveau
 | Sujet: Re: [e39 530d an 03] Bruit portière ARG (résolu) Ven 03 Oct 2008, 09:20 | |
| Bonjour Dark, Petite question complémentaire. Si je dévisse le contacteur sur la porte AVG comme tu me le recommandes, est-ce qu'il y a des risques pour que certaines pièces tombent dans la portière et que je sois obligé de démonter le panneau de porte pour les récupérer ? BONNE JOURNEE. A+ |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e39 530d an 03] Bruit portière ARG (résolu) Dim 05 Oct 2008, 10:41 | |
| Re: Le contacteur ne se trouve pas sur la porte!!! Il est sur le pied de milieu!!! T'as pas regardé le lien??????? @+ |
EGAE391 Nouveau
 | Sujet: Re: [e39 530d an 03] Bruit portière ARG (résolu) Dim 05 Oct 2008, 13:02 | |
| Bonjour Dark, OK pour démonter le contacteur sur le PIED MILIEU, mais au démontage est-ce qu'il y a des risques pour que certaines pièces tombent dans le pied milieu ? BONNE JOURNEE. A+ |
aznviet Mécano
EGAE391 Nouveau
 | Sujet: Re: [e39 530d an 03] Bruit portière ARG (résolu) Lun 06 Oct 2008, 13:38 | |
| Bonjour Azniet, Dans ce cas là, peux t'on éviter au démontage que le support des vis tombe dans le pied milieu ? Si cela est inévitable, comment faire pour récupérer par la suite le support dans le pied milieu ? A+ BONNE JOURNEE. |
aznviet Mécano
 | Sujet: Re: [e39 530d an 03] Bruit portière ARG (résolu) Lun 06 Oct 2008, 14:45 | |
| Re, Oui tu peux le récupérer en démontant le cache en plastique (voir photo) Celà dit, tu as une phase 2 et moi une phase 1, donc il se peut que BMW ait résolu ce petit détail en collant bien le support sur le pied du milieu  _________________  |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e39 530d an 03] Bruit portière ARG (résolu) Lun 06 Oct 2008, 15:26 | |
| Re; Cela ne tombe pas!!! Il y a une plaquette qui est retenue à l'intérieur par un renfort en caisson! Pas de risque! Le seul risque, c'est que le fil tombe à l'intérieur si l'on ne fait pas attention!!! Mais il faut vraiment ne pas faire attention!!! @+ |
