Dans ce cas, l'amortisseur de choc avant droit (pièce 2 ) est légèrement tordu.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL71&mospid=47545&btnr=51_2255&hg=51&fg=15En général, ceci est ratrappable en démontant tout le pare choc, puis en descendant un peu la vis de réglage de cet amortisseur. (c'est une grosse douille en plastique qui est vissée dans l'amortisseur et que la grosse vis torx traverse! En démontant tu comprendras!)
Si cela ne suffit pas, jouer sur les 3 écrous de 8 tête de 13mm
Dans ce cas, c'est toute la face avant qui redescend un peu du côté où tu les desserre! (resserrer ensuite bien sûr!!!)
Du coup l'espace avec l'aile diminue.
Il faut aussi monter au max le support latéral
pare choc démonté.
Pièce 27 de ce plan !
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL71&mospid=47545&btnr=51_4252&hg=51&fg=15Puis présenter le tout pour voir si c'est bon!
Profites en pour voir si le renfort en alluminium est tordu.....
NB : Démontage pare choc :
Enlever les grilles pièces 16/17 de ce plan
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL71&mospid=47545&btnr=51_4252&hg=51&fg=15Parfois elles sont maintenues par des rivets plastique avec tête genre clou en haut, puis faire levier entre pare choc et haut de grille
Le bas n'est que clippé!
Dévisser les deux vis tôle à tête de 8mm de chaque côté qui fixent la prolongation de passage de roue
pièce 14 de ce plan (c'est ceci qui est cassé dans ton cas!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL71&mospid=47545&btnr=51_2427&hg=51&fg=75Puis il faut dévisser les deux grosses vis torx (pièces 3 de ce plan)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL71&mospid=47545&btnr=51_2427&hg=51&fg=75Qui étaient cachées sous les grilles que tu as démontées au départ!
Débrancher les antibrouillards pour ne pas arracher les fils!
Puis tirer le pare choc vers l'avant! Il est juste enfilé!
