joneal Nouveau
 Age : 28 Inscrit le : 26 Mai 2007 Messages : 11 Localisation : lyon Emploi : informatique Niveau technique automobile : good
 | Sujet: [206 1.9D an 00] maintien de porte cassé Dim 7 Oct 2007 - 10:35 | |
| Bonjour,
le truc qui maintient la porte arriere de ma 206 s'est cassé a l'endroit indiqué sur la photo.
[img] http://img45.imageshack.us/my.php?image=portety3.jpg [/img]
Je voudrais passer a une casse auto et recuperer cette piece pour la changer moi-meme. Il y a 2 vis sur la gauche de la photo, pensez vous que cela suffira pour demonter cette piece ?
ou alors faut-il demonter toute la garniture de la porte (en noir en bas a gauche) pour y avoir acces ? si oui, qqun aurait une doc technique sur comment demonter la garniture d'une porte arriere 206 (ou qq photos) ?
merci pour votre aide. |
noriavag Ingénieur
 Age : 43 Inscrit le : 01 Aoû 2006 Messages : 8557 Localisation : Suisse Emploi : Mécanicien automobile. Niveau technique automobile : Passionné-professionnel.
 | Sujet: Re: [206 1.9D an 00] maintien de porte cassé Dim 7 Oct 2007 - 10:44 | |
| Salut. Tu démontes simplement les 3 vis avec la porte complètement ouverte. Et tu peux sortir ta gâche sans démonter rien d'autre. Si la gâche n'est pas complètement ouverte, tu n'arriveras pas à la sortir.
( enfin, il me semble ). A+ _________________ . .Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes. |
joneal Nouveau
 | Sujet: Re: [206 1.9D an 00] maintien de porte cassé Dim 7 Oct 2007 - 10:52 | |
| ouverte c'est a dire ?
y'a une sorte de ressort qui tire cette gache vers l'interieur de la porte.
ouverte = completement sortie de la porte ? |
gabet62 Tech-admin
 Age : 32 Inscrit le : 25 Déc 2006 Messages : 6468 Localisation : Chez les Ch'Tis Emploi : mécanicien Niveau technique automobile : heuu c'est mon métier....
 | Sujet: Re: [206 1.9D an 00] maintien de porte cassé Dim 7 Oct 2007 - 11:25 | |
| hello! heuu, moi j'ai un doute sur le non demontage de la garniture de porte! perso, je pense qu'il faut demonter la garniture de porte et que l'arretoir sort par l'interieur (comme l'avant)? _________________ Charte du Forum ==>ICI (en cliquant ici) L'alcool et la conduite ne sont pas compatible...Faite un choix entre vivre ou mourir... Pensez à votre gilet et triangle, ils pourraient vous sauver la vie |
joneal Nouveau
 | Sujet: Re: [206 1.9D an 00] maintien de porte cassé Dim 7 Oct 2007 - 11:34 | |
| de toute facon je verrais bien si en enlevant ces 2 vis le truc sort de lui meme. Sinon je demonterais cette garniture. |
jéjé104 Tech-modo
 Age : 23 Inscrit le : 13 Aoû 2006 Messages : 2645 Localisation : Méréville (91) Emploi : Concepteur Fonction-Stratégie CGMP chez Renault Niveau technique automobile : Filière méca auto, ex-Tech Citroën, Ingénierie du Diag automobile, maintenant sur banc moteur
 | Sujet: Re: [206 1.9D an 00] maintien de porte cassé Lun 8 Oct 2007 - 15:04 | |
| Salut !
Alors j'ai eu cet été le cas sur une Saxo, le temps que j'ai galéré pour trouver dans quel sens le faire passé (un collègue carrossier m'avait dit que ça passait) j'aurais pu déposer et reposer une dizaine de fois la garniture... Même mon collègue qui l'avait déjà fait n'y arrivait plus.
Donc je te conseille de démonter la garniture.
Pour cela, il faut juste dévisser une ou deux grosse vis au niveau de la poignée pour tirer la porte, regarde s'il n'y a pas des petite vis vers la poignée pour ouvrir, le vide poche et sur le rebord vers l'arrière. Ensuite ce sont des crans en plastic, il faut tirer fort sur la garniture. _________________ Merci de lire la charte du forum...
R11 "mix-TL/GTL/TXE" pour le prix, R21 2L Turbo pour le plaisir (cassée pour rien sniff), 4L pour la déconnade et piéton certains dimanches difficiles
L'univers est grand, la bêtise humaine aussi. Oui je roule au 98 et alors ? |
