guy2mars Nouveau
 Age : 58 Inscrit le : 24 Nov 2006 Messages : 4 Localisation : marseille Emploi : ingenieur radio en pre-retraite Niveau technique automobile : Nul mais de bonne volonté
 | Sujet: [ A 170 CDI ] Dépose par-choc arr.. (résolu ) Ven 24 Nov 2006 - 11:23 | |
| Bonjour je suis l heureux propriétaire d une classe A 170 CDI j ai acheté un appareillage de remorquage pour fixer une boule et tracter une remorque de zodiac. d apres les consignes du constructeur du systeme, il faut demonter le pare chocs AR. je voudrai savoir ou sont les vis qui me permettent cette operation car je n ai pas envie de casser quoi que ce soit ni de démonter du superflu si le pare choc est seulement clipsé par endroits. merci pour votre colaboration Guy.
Sujet modifié et déplacé par Modo. |
Z1000BOY Tech-modo
 Age : 46 Inscrit le : 13 Nov 2006 Messages : 826 Localisation : BELGIQUE (La Louviere) Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
 | Sujet: Re: [ A 170 CDI ] Dépose par-choc arr.. (résolu ) Ven 24 Nov 2006 - 12:43 | |
| salut... d'apres un shema de montage d'attelage BOSAL... 4 vis au dessus , au niveau du joint de coffre ( probablement masquées par garniture ou le joint meme )et deux vis en dessous sur la levre inferieure du PC http://www.catalogue.bosal.com/pdf/pdf_mi/022761.pdf ceci vaut pour modele jusqu'a 2004.
bon montage ! _________________ Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot ! |
guy2mars Nouveau
 | Sujet: Re: [ A 170 CDI ] Dépose par-choc arr.. (résolu ) Ven 24 Nov 2006 - 13:02 | |
| je te remercie; les 4 vis du dessus (jointure coffre) sont masquées par des caches ronds noirs.. je peux m'atteler (si on peut dire) à la tache je te tiens informé (sans crier) de la fin de l'opération |
Z1000BOY Tech-modo
 | Sujet: Re: [ A 170 CDI ] Dépose par-choc arr.. (résolu ) Ven 24 Nov 2006 - 13:35 | |
a bientot ! |
guy2mars Nouveau
 | Sujet: Re: [ A 170 CDI ] Dépose par-choc arr.. (résolu ) Dim 10 Déc 2006 - 18:24 | |
| Merci a tous pour l aide Il y a finalement 8 vis : 4 dans le pare chocs sous des caches ronds, 2 sous les caches boue (roues arrieres) qu'il faut déboiter pour les voir (en haut) 2 sous la voiture faciles d acces Demonter la protection thermique necessite des cles speciales 10 et 13 le branchement electrique n'est pas tres evident car les alim droite et gauche sont separees mais réalisable vu mon niveau nullissime ++. Bien decouper le pare choc pour le remontage a la scie sauteuse. Merci encore |
Z1000BOY Tech-modo
 | Sujet: Re: [ A 170 CDI ] Dépose par-choc arr.. (résolu ) Mar 12 Déc 2006 - 21:32 | |
| super... manque qu'un reportage photo..lol _________________ Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot ! |
