iwakura Nouveau
 Age : 31 Inscrit le : 05 Mar 2007 Messages : 8 Localisation : Rennes Emploi : Postier Niveau technique automobile : novice
 | Sujet: [Mondeo Ghia 1.8] Démontage Parce-Choc Arrière Lun 5 Mar 2007 - 20:34 | |
| Bonjour, J'aide mon père à mettre son attellage de son ancienne Ford Mondeo 1.8 (1995) sur sa nouvelle Ford Mondeo Ghia (1999). Le problème, c'est que l'on arrive pas à démonter le pare-choc arrière de la Ghia (On n'a pas encore tenter sur l'autre). Il a bien retire toutes les vis visibles du pare-chocs, mais ça ne vient toujours pas (Ca a l'air d tenir au niveau des "angles" du pare-choc). Donc voilà, nous sommes dans une impasse. Merci d'avance |
chémi Tech-modo
 Age : 42 Inscrit le : 13 Oct 2006 Messages : 1647 Localisation : nord Emploi : mécano Niveau technique automobile : tombé dedans tout petit
 | Sujet: Re: [Mondeo Ghia 1.8] Démontage Parce-Choc Arrière Lun 5 Mar 2007 - 20:42 | |
| salut, tu dégarnis dans le coffre, à droite et à gauche, sur les coté ar, tu vas trouver 1 écrou de chaque coté (clé de 10) à l'intérieur le long des ailes.
a+
chémi |
iwakura Nouveau
 | Sujet: Re: [Mondeo Ghia 1.8] Démontage Parce-Choc Arrière Mar 6 Mar 2007 - 17:43 | |
| Merci ! On va réessayer d'enlever ça !
edit du 03.12.07 : c'était bien ça ! Désolé de ne pas avoir redonné de nouvelles à ce propos  |
