Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
[e36 318i an 96] probleme d'ouverture capote et coffre
AuteurMessage
seltique
Sexe:Masculin
Emploi : electricien
Niveau technique automobile : 5/10
MessageSujet: [e36 318i an 96] probleme d'ouverture capote et coffre   Lun 23 Juin 2008 - 11:32
bonjour a tous,
j'ai un souci,ma capote ne veut plus s'ouvrir et le coffre aussi.
Quand j'appuie le moteur tourne mais aucune action.
Avant que tous se declanche(on devrait pas mettre les mains quant on sait pas!!),jai actionner le bras articuler avec les 2 cables (dans le coffre cote conducteur) pour essayer de regler le probleme de frotement a l'ouverture du capot sur la capote(obligation de tirer l'arceau intermediaire pour que le capot s'ouvre,sinon il bute)est aussi elle vient frapper sur le capot quant elle entame sa descente.
ier ou plutot aujourdhui (00H45) j'ai reussi a uvrir le coffre en actionant la centralisation avec le boutant du coffre enfoncer(coup de bol)apres dodo.
ce matin je me rend compte que la gache du coffre plafone sans se fixer sur ca position qui permettrai d'ouvrir le coffre et peut etre refaire fonctionner la capote ???
La je sais plus trop quoi faire.
je vais rester coller a l'ordi en esperant de l'aide de ta part ,merci d'avance !
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 318i an 96] probleme d'ouverture capote et coffre   Lun 23 Juin 2008 - 11:36
Je n'ai pas le temps de suite!
Ma réponse en début d'aprèm (env 15 h)
Mais je n'ai pas compris ceci!
Citation:
Peux tu l'expliquer de manière différente!
_________________
seltique
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 318i an 96] probleme d'ouverture capote et coffre   Lun 23 Juin 2008 - 13:09
j'ai reussi a ouvrir le coffre en actionnant plusieur fois la fermeture centraliser avec la telecomande et en apuyant simultanement plusieur fois sur le bouton de la serrure d'ouverture du coffre .J'ai du rencontré le mecanisme d'ouverture sur le chemin en apuyant sur la serrure
quand j'essaye (avant qu'il ne s'ouvre et maintenant aussi) d'ouvrir le coffre avec la clé en tournant vers la gauche j'entend le moteur de l'ouverture du coffre tourner de maniére repetitive(gache exiter en permanence ),et le mecanisme du coffre n'occupe pas sa positition ,pour permetre l'ouverture.
je viens de controler,alors quand j'apuie sur la telecomande de centralisation pour ouvrir, il y a 2 clac un premier clac place la tringlerie en bonne position(ouverture) et au deuxieme clac il se remet en verouillage entre les deux moins d'une segonde.
l'ouverture manuel de la capote n'engendre aucune reaction ,rien ne se passe.
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 318i an 96] probleme d'ouverture capote et coffre   Lun 23 Juin 2008 - 13:13
Il faut faire les choses suivantes dans l'ordre!
Fermer la capote manuellement!
Commencer par déclipper les deux tringles qui vont sur ton bouton d'ouverture de coffre, et mettre du dégrippant sur le bouton pour qu'il ne coince pas!
Remonter les deux tringles, et vérifier si la centralisation fonctionne!
Si elle fonctionne:
** replier la capote dans le logement de coffre de capote
Et faire l'initialisation exactement comme décrit sur cette fiche!
BMW-initialisation-capote-electrique-e30-et-e36 Revue Technique de DarkGyver
IMPORTAZNT:
Le coffre doit être fermé pour que la centralisation fonctionne!!!
Coffre ouvert, elle ne peut pas fonctionner!
_________________
seltique
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 318i an 96] probleme d'ouverture capote et coffre   Lun 23 Juin 2008 - 13:17
ma capote est fermer est je n'arrive plus a l'ouvrir méme manuellement
seltique
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 318i an 96] probleme d'ouverture capote et coffre   Lun 23 Juin 2008 - 13:18
le bouton de commande clignote rouge
seltique
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 318i an 96] probleme d'ouverture capote et coffre   Lun 23 Juin 2008 - 13:21
la centralisation au niveau des portes fonctionne avec le coffre ouvert
seltique
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 318i an 96] probleme d'ouverture capote et coffre   Lun 23 Juin 2008 - 13:23
c'est un vrai casse téte
seltique
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 318i an 96] probleme d'ouverture capote et coffre   Lun 23 Juin 2008 - 13:32
ma capote est bloquer en position fermer
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 318i an 96] probleme d'ouverture capote et coffre   Lun 23 Juin 2008 - 13:34
Re ton coffre doit être fermé!!
Si ton coffre est ouvert, rien ne fonctionne correctement!
_________________
seltique
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 318i an 96] probleme d'ouverture capote et coffre   Lun 23 Juin 2008 - 13:37
ok je ferme le coffre et je te tiens au courant merci
seltique
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 318i an 96] probleme d'ouverture capote et coffre   Lun 23 Juin 2008 - 13:44
j'ai fermer le coffre et le bouton de la capote clignote toujours rouge ,quand j'essaye d'ouvrir la capote j'entend le moteur tourner mais rien ne se passe,l'ouverture manuel ne fonctionne toujours pas .
seltique
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 318i an 96] probleme d'ouverture capote et coffre   Lun 23 Juin 2008 - 14:08
pour que le coffre s'ouvre a nouveau ,j'actionne la centralisation et j'appuie au premier clac ,au deuxiéme clac plus posible d'ouvrir
seltique
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 318i an 96] probleme d'ouverture capote et coffre   Lun 23 Juin 2008 - 14:19
pour que le coffre s'ouvre a nouveau ,j'actionne la centralisation et j'appuie sur la serrure du coffre au premier clac ,au deuxiéme clac plus possible d'ouvrir.
merci d'avance pour l'aide que vous m'apporterais!
seltique
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 318i an 96] probleme d'ouverture capote et coffre   Lun 23 Juin 2008 - 14:36
serai de retour a 17 h a toute
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 318i an 96] probleme d'ouverture capote et coffre   Lun 23 Juin 2008 - 16:34
Je ne comprends pas ce que tu veux dire par ouverture manuelle qui ne fonctionne pas!!!
Est ec que c'est une capote automatique ou semi automatique????
C'est normal que le témoin clignote car le couvercle de coffre à capote n'est pas vérouillé de même pour la capote je pense!
Il faut appuyer sur le couvercle de rangement de capote du côté droit, en même temps que tu appuies sur ouvrir si c'est une capote auto, pour que le micro-contacteur fasse contact!
_________________
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "BMW, MINI" :: Résolution des problèmes techniques. :: Carrosserie.-
