| [e36 325 tds] porte qui couine (résolu) | |
| Auteur | Message |
loops Petit mécano
 Age : 27 Inscrit le : 25 Sep 2008 Messages : 65 Localisation : France Emploi : vache a lait Niveau technique automobile : amateur
 | Sujet: [e36 325 tds] porte qui couine (résolu) Mar 28 Oct 2008 - 18:31 | |
| | Bonjours a tous, avec l hiver qui arrive et la flotte qui arrete plus de tomber, j ai ma porte conducteur qui "cuine" quand le revetement de la route est mauvais et qu il pleut... choses tres frequentes par chez moi je voulais savoir si en jouant sur le reglage de systeme de fermeture de la porte il etait possible de corriger se probleme? |
DarkGyver Tech-admin
 Age : 43 Inscrit le : 19 Aoû 2006 Messages : 14498 Localisation : Brumath (ALSACE) Emploi : NC Niveau technique automobile : CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus
 | Sujet: Re: [e36 325 tds] porte qui couine (résolu) Mar 28 Oct 2008 - 19:28 | |
| Re
Est ce que le problème est aussi présent lorsque tu ouvres de 1 cm la vitre???
@+ _________________
loops Petit mécano
 | Sujet: Re: [e36 325 tds] porte qui couine (résolu) Mer 29 Oct 2008 - 0:42 | |
| | ouais! le seul remede que j ai trouver c est de tenir le montant! lol |
 | Sujet: Re: [e36 325 tds] porte qui couine (résolu) Mer 29 Oct 2008 - 5:20 | |
| Re;
A quel niveau???
loops Petit mécano
 | Sujet: Re: [e36 325 tds] porte qui couine (résolu) Mer 29 Oct 2008 - 5:39 | |
| | sur le haut de la portiere au niveau du toit |
loops Petit mécano
 | Sujet: Re: [e36 325 tds] porte qui couine (résolu) Mer 29 Oct 2008 - 5:40 | |
| deja debout  |
 | Sujet: Re: [e36 325 tds] porte qui couine (résolu) Mer 29 Oct 2008 - 6:01 | |
| | loops a écrit: | deja debout  |
Toujours.....
Est ce que les jours tout autour de ta porte sont réguliers???? Espace entre les différentes pièces de ta carrosserie! Jour porte AV porte AR Porte Av aile Porte Av bas de caisse
Est ec que ta porte est "tirée vers le haut/bas au moment où la serrure s'enclenche????
loops Petit mécano
 | Sujet: Re: [e36 325 tds] porte qui couine (résolu) Mer 29 Oct 2008 - 6:57 | |
| Niveau alignement rien de flagrant... faut que je regarde au moment de la fermeture pour voir si je constate un mouvement de la porte mais ca ferme bien generalement du premier du coup et sans claquer style porte de grange lol. quand j ouvre la portiere (de l exterieur) je sens que la resistance de la poignée et differente des trois autres c est tout ce que j ai pu remarquer |
 | Sujet: Re: [e36 325 tds] porte qui couine (résolu) Mer 29 Oct 2008 - 7:05 | |
| Re;
Regardes en même temps si elle n'est pas "trop enfoncée" par rapport à la porte arrière lorsqu'elle est fermée!
loops Petit mécano
 | Sujet: Re: [e36 325 tds] porte qui couine (résolu) Mer 29 Oct 2008 - 7:10 | |
| | ca marche je vais allé faire une tite sieste et je guette ca... merci en attendant a+ |
 | Sujet: Re: [e36 325 tds] porte qui couine (résolu) Mer 29 Oct 2008 - 7:13 | |
| tout bon!!!
Bon
loops Petit mécano
 | Sujet: Re: [e36 325 tds] porte qui couine (résolu) Mer 29 Oct 2008 - 19:51 | |
| | Magnifique temps pour faire des essais de couinement !!! tu avait raison dark c est bien le fait d ouvrir la fenetre qui limite ou arrete ce bruit de M****! et y a quoi a faire pour que ca cesse??? |
 | Sujet: Re: [e36 325 tds] porte qui couine (résolu) Mer 29 Oct 2008 - 20:25 | |
| Re;
Trois choses à faire!!
1) graisser le mécanisme de lève vitre ainsi que les clips blancs qui sont fixés dans un rail en bas de vitre. Utiliser de la graisse vaseline... en tartiner pas mal!
2) Régler la butée de vitre suppérieure pour que le mécanisme ne soit plus sous tension lorsque la vitre est en haut!
3) Il faut intercaller du scotch entre la doublure de porte (tôle) et la garniture de porte (sur tout le tour!) à l'endroit où la garniture de porte repose/frotte sur la tôle. Normalement il existe un scotch spécial (au silicône) pour faire cela! Mais ce scotch coûte la peau du cul! Je te conseillerai de le faire avec du scotch classique "invisible" (comme pour la papetterie) que tu colles en double couche sur la tôle (pour le coller au bon endroit sans trop déborder de la garniture, tracer avec un feutre la position de la garniture avant de la démonter pour le démontage de la garniture, voir ici! Démontage remontage garnitures de portes Avants E36 de la Revue Technique BMW de DarkGyver IMPORTANT Il faut impérativement que le film plastique en dessous de la garniture de porte soit impécable! (collé sur tut le tour et sans déchirures! Sinon.... c'est une picine roulante que tu auras!
loops Petit mécano
 | Sujet: Re: [e36 325 tds] porte qui couine (résolu) Jeu 30 Oct 2008 - 10:19 | |
| | Ben y pu qu a... merci pour l info ca commence vraiment a me saouler! je m occupe de ca se wk end bon wk a tous a plus!! |
 | Sujet: Re: [e36 325 tds] porte qui couine (résolu) Jeu 30 Oct 2008 - 10:47 | |
| Re;
Tout bon!
Pour le réglage de butée, laisses moi ton @ mail par Mp que je t'envoie une photo de la vis sur laquelle il faut agir!
loops Petit mécano
 | Sujet: Re: [e36 325 tds] porte qui couine (résolu) Mer 5 Nov 2008 - 4:03 | |
| J ai pas eu le temps de m occuper de ca se week end mais je pensais... ca m arrive que je peux recuperer du joint autocollant "type mousse" du style isolant pour porte ou fenetre... si c est juste pour appliquer en "sur-epaisseur" entre la portiere (tole) et la garniture (feuille plastique ou carton de porte ????).il doit faire dans les 5 mm epais... parce que l adhesif transparent j ai des doute sur ca durer durée de vie si y est vraiment en contact avec la flotte... en tout cas merci pour les photos et tous tes conseils |
 | Sujet: Re: [e36 325 tds] porte qui couine (résolu) Sam 8 Nov 2008 - 8:41 | |
| Re;
Ce sera trop épais, et cela empêchera la bonne mise en place de la garniture!
Normalement le scotch suffit! Le principe est juste d'avoir une surface lisse sur laquelle la garniture glisse sans faire de bruit!
Sinon ce qui fonctionne aussi, ce sont les truc autocollants qui permettent de "glacer" des documents ou protéger des livres..... C'est un peu plus épais!
loops Petit mécano
 | Sujet: Re: [e36 325 tds] porte qui couine (résolu) Mar 2 Déc 2008 - 16:52 | |
| bonjour,
C' est tout bon j'ai "scotché" la porte : ) et ca va nettement mieux merci Dark encore pour toi a+ |
 | Sujet: Re: [e36 325 tds] porte qui couine (résolu) Mer 3 Déc 2008 - 8:55 | |
| Re;
Content que ton prob soit résolu!!!
@+ darkGyver _________________
