| [e36 328i cab] Problème réglage capote (résolu????) | |
Aller à la page : 1, 2 |
| Auteur | Message |
DarkGyver Tech-modo
 Age : 43 Inscrit le : 19 Aoû 2006 Messages : 10830 Localisation : Brumath (ALSACE) Emploi : NC Niveau technique automobile : CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus
| Sujet: Re: [e36 328i cab] Problème réglage capote (résolu????) Jeu 24 Avr 2008 - 20:33 | |
| Re;
S'il ne s'ouvre plus du tout sans aider, alors c'est probablement l'un des deux vérins qui est mort!
Ce n'est vraiment pas difficile à démonter!!! Ils sont juste clipé!
@+ _________________
Mazout31810 Nouveau
 Age : 24 Inscrit le : 09 Avr 2008 Messages : 32 Localisation : Toulouse Emploi : Etudiant Niveau technique automobile : Completment novice
| Sujet: Re: [e36 328i cab] Problème réglage capote (résolu????) Ven 25 Avr 2008 - 18:52 | |
| Ok il fait beau ce week-end alors je vais le tenter. Par contre juste confirmation, j'allume le moteur pour tout ce qui est actionnement de capote et je ne doit pas tirer sur la manette sous les sièges arrières pour cette manipulation ce n'est pas indiqué ?
Autre truc de capote, les cotés (pas loin des vitres) baillent (enfin la doublure). Apparemment les montant qui semblent fixer cette doublure sur le bord sont pété et la doublure semble y être collée (et c'est décollée), j'ai trouvé un truc sur el comptoir du cabriolet qui semble correspondre : http://www.comptoirducabriolet.com/boutique/product_info.php?products_id=1352 mais vu la photo ça se fixe par vis ?? Et comment le coller à la doublure ?
Merci beaucoup pour votre aide ! |
DarkGyver Tech-modo
| Sujet: Re: [e36 328i cab] Problème réglage capote (résolu????) Ven 25 Avr 2008 - 19:53 | |
| Re;
Tu peux le faire, mais ce n'est pas une obligation!
Démonter les garnitures latérales du coffre, Puis : Le mieux est de faire comme si tu voulais ouvrir! Puis quand le couvercle es relevé, tu déclippe un côté, tu refermes le capot, et tu ouvres le coffre pour déclipper l'autre bout de ton compagaz!
Mazout31810 Nouveau
| Sujet: Re: [e36 328i cab] Problème réglage capote (résolu????) Mar 29 Avr 2008 - 19:06 | |
| Aujourd'hui j'ai fait changer la pompe à eau car à 150000 on me l'as recommandé. Finalement l'ancienne était en bon état :( Mais bon c'est fait ! J'ai du repousser mon problème capote vu que y'avait du vent, donc c'est pour ce week-end peut-être ;) Si ça marche, après j'aurais plus qu'a m'attaquer au klaxon :( |
DarkGyver Tech-modo
| Sujet: Re: [e36 328i cab] Problème réglage capote (résolu????) Mar 29 Avr 2008 - 21:35 | |
| | Mazout31810 a écrit: | Aujourd'hui j'ai fait changer la pompe à eau car à 150000 on me l'as recommandé. Finalement l'ancienne était en bon état :( Mais bon c'est fait ! J'ai du repousser mon problème capote vu que y'avait du vent, donc c'est pour ce week-end peut-être ;) Si ça marche, après j'aurais plus qu'a m'attaquer au klaxon :( |
Très sage décision!!!
Mazout31810 Nouveau
| Sujet: Re: [e36 328i cab] Problème réglage capote (résolu????) Sam 3 Mai 2008 - 20:33 | |
| Waouh ! Truc de fou, je m'en suis occupé cet après midi, et en fait il se trouve que les barre de tension n'y étaient pour rien ! Après avoir bien observé j'ai vu que la lunette arrière ne pouvait pas revenir plus en avant car l'arceau précédent la gênait. J'ai poussé manuellement l'arceau précédent qui s'est mis dans une position plus vers l'avant et après ça plus de soucis de "raclage" et ce à chaque ouverture fermeture cet arceau reprend la position "plus vers l'avant". Enfin bref dur à expliquer mais ça marche vraiment très bien ! Problème réglé !!!! Ouah merci à tous pour vos documents qui m'ont permis d'y voir plus clair quand même !
Entre ça et la pompe à eau, ma voiture repars comme neuve (je l'ai complètement nettoyée aujourd'hui pour la peine ^^).
Je reprends une question que j'avais posé, à part la pompe à eau qui fait partie des éléments critiques, y'a t'il d'autres trucs à vérifier/changer à 150000kms sur cette voiture par sécurité (je souhaite bien l'entretenir) ? Car le garagiste spécialiste des allemandes qui à changé la pompe m'a dit que y'avait rien de spécial à faire ^^ ? Je précise que ma voiture ne fait aucun bruit étrange ou quoi que ce soit (si les vitesses au démarrage sont très dure (à froid en fait), après plus de soucis, comme si l'arrêt provoquait leur "gel" ??). Une révision poussée chez BMW en même temps que la réparation Klaxon (sauf si j'y arrive avec votre aide) ?
-> Next problème, le klaxon, j'ouvre un autre post... |
Mazout31810 Nouveau
DarkGyver Tech-modo
| Sujet: Re: [e36 328i cab] Problème réglage capote (résolu????) Dim 4 Mai 2008 - 9:00 | |
| | Mazout31810 a écrit: | Waouh ! Truc de fou, je m'en suis occupé cet après midi, et en fait il se trouve que les barre de tension n'y étaient pour rien ! Après avoir bien observé j'ai vu que la lunette arrière ne pouvait pas revenir plus en avant car l'arceau précédent la gênait. J'ai poussé manuellement l'arceau précédent qui s'est mis dans une position plus vers l'avant et après ça plus de soucis de "raclage" et ce à chaque ouverture fermeture cet arceau reprend la position "plus vers l'avant". Enfin bref dur à expliquer mais ça marche vraiment très bien ! Problème réglé !!!! Ouah merci à tous pour vos documents qui m'ont permis d'y voir plus clair quand même !
Je reprends une question que j'avais posé, à part la pompe à eau qui fait partie des éléments critiques, y'a t'il d'autres trucs à vérifier/changer à 150000kms sur cette voiture par sécurité (je souhaite bien l'entretenir) ? Car le garagiste spécialiste des allemandes qui à changé la pompe m'a dit que y'avait rien de spécial à faire ^^ ? Je précise que ma voiture ne fait aucun bruit étrange ou quoi que ce soit (si les vitesses au démarrage sont très dure (à froid en fait), après plus de soucis, comme si l'arrêt provoquait leur "gel" ??). Une révision poussée chez BMW en même temps que la réparation Klaxon (sauf si j'y arrive avec votre aide) ?-> Next problème, le klaxon, j'ouvre un autre post... |
Autre question autre post! Aucun rapport avec la capote électrique!
DarkGyver Tech-modo
| Sujet: Re: [e36 328i cab] Problème réglage capote (résolu????) Dim 4 Mai 2008 - 9:09 | |
Cela ne fonctionne pas comme çà!!!
En fait ces deux lanières ne servent que de butée! Ce ne sont pas elles qui font monter l'arceau!
C'est les deux tringles en photo....
Je n'ai pas le temps aujourd'hui, mais ilfaut que je relise le tout et que je cherhce la faille!
Il faut que tu expliques mieux les ymptômes!
Après initialisation , qu'est ce qui se passe!
A quel moment la capote s'arr^te et dans quelle position! Photos sont nécessaire pour visaliser/expliquer chaque défaut!
Mazout31810 Nouveau
| Sujet: Re: [e36 328i cab] Problème réglage capote (résolu????) Dim 4 Mai 2008 - 9:51 | |
| Cela dit je pense que c'est pas l'arceau final (actionné grâce aux tringles) le fautif mais le précédent (en fait le premier lien que j'ai posté sur bimmerforum) car lorsque je tire manuellement cet avant dernier arceau vers l'avant, la lunette arrière peut remonter complètement pour que le coffre à capote ne racle pas.
Je retente ce matin et je te dit mieux en détails :) |
DarkGyver Tech-modo
| Sujet: Re: [e36 328i cab] Problème réglage capote (résolu????) Lun 5 Mai 2008 - 9:17 | |
| Re;
A mon avis c'est le microcontacteur qui setrouve sur la capote qui ne fait pas contact correctement et/ou au bon moment....
Je ne pense pas que le lien mis plus haut puisse t'aider....
Mazout31810 Nouveau
| Sujet: Re: [e36 328i cab] Problème réglage capote (résolu????) Mer 7 Mai 2008 - 18:26 | |
| Ok, j'ai réessayé des cycles complets avec la capote :
-> Décapotage parfait désormais, l'avant dernier arceau revient bien vers l'avant, permettant à celui de la lunette arrière de bien se remettre en avant aussi et le couvercle ne frotte pas.
-> Recapotage par contre pose problème, le couvercle touche, il faut pousser manuellement l'avant dernier arceau pour que la lunette puisse venir bien en arrière :(
C'est lequel ce micro-contacteur ? |
DarkGyver Tech-modo
| Sujet: Re: [e36 328i cab] Problème réglage capote (résolu????) Jeu 8 Mai 2008 - 8:33 | |
| Re;
Est ce que cela frotte, ou est ce qu'il ne souvre pas ou très peu????
Si cela ne fait que frotter (ouverture partielle!) Etant donné que cela fonctionne dans un sens et non dans l'autre : A mon avis c'est que l'une ou plusieurs de tes tringles qui actionnent la capote sont usées et ont du jeu, ou sont mal réglées.
@+ DarkGyver _________________
Mazout31810 Nouveau
| Sujet: Re: [e36 328i cab] Problème réglage capote (résolu????) Jeu 8 Mai 2008 - 11:22 | |
| | Ça frotte uniquement et dans un seul sens désormais :( |
DarkGyver Tech-modo
| Sujet: Re: [e36 328i cab] Problème réglage capote (résolu????) Jeu 8 Mai 2008 - 11:34 | |
| Re;
C'est donc du côté des tringles et de leur réglage qu'il va falloir chercher....
Mazout31810 Nouveau
| Sujet: Re: [e36 328i cab] Problème réglage capote (résolu????) Jeu 8 Mai 2008 - 13:30 | |
| | Les deux tringles du compartiment à capote ? Celles du début du post ? |
DarkGyver Tech-modo
| Sujet: Re: [e36 328i cab] Problème réglage capote (résolu????) Jeu 8 Mai 2008 - 14:31 | |
Mazout31810 Nouveau
| Sujet: Re: [e36 328i cab] Problème réglage capote (résolu????) Dim 11 Mai 2008 - 20:56 | |
| J'ai refait un cycle de capotage/décapotage et plus de problèmes non plus ! je deviens fou mdr ! En fait apparemment fallait plus pousser vers le haut la manette pour que ça tende les sangles qui tirent sur les arceaux intermédiaires. Enfin là c'est pas gagné non plus ça peut se reproduire et puis me reste la doublure qui baille sur le coté à régler ;) mais pour ça y'a déjà plein d'exemples et de vidéos sur le net.
Si le problème reviens faudra bien que je règle ces tringles un jour ou l'autre !
Merci beaucoup pour ton aide et les documents. |
DarkGyver Tech-modo
| Sujet: Re: [e36 328i cab] Problème réglage capote (résolu????) Lun 12 Mai 2008 - 0:32 | |
| Réparation spontanée....
Tant mieux!
