| [e36 M3 cab] Capote Bloquée | |
| Auteur | Message |
xav75 Nouveau
 Age : 24 Inscrit le : 31 Mai 2008 Messages : 11 Localisation : paris Emploi : chauffeur Niveau technique automobile : Cap Bep
 | Sujet: [e36 M3 cab] Capote Bloquée Mer 11 Juin 2008 - 8:19 | |
| Bonjour à tous, voilà mon souci, ma capote reste bloquer j'ai même tirer sur la manette de secoure les moteurs se sont déverrouillés le couvercle de la capote aussi, mais elle reste ferme comme si elle était verrouiller de l'avant je n'arrive pas a la replier manuellement le bouton clignote dès que je met le contact !! Merci.
EDIT modération: attention à la formulation des titres |
DarkGyver Tech-admin
 Age : 43 Inscrit le : 19 Aoû 2006 Messages : 14498 Localisation : Brumath (ALSACE) Emploi : NC Niveau technique automobile : CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus
 | Sujet: Re: [e36 M3 cab] Capote Bloquée Ven 13 Juin 2008 - 7:50 | |
| Re;
Si tu n'arrives pas à ouvrir le couvercle de capote, c'est que l'un des câbles s'est coincé dans la serrure!
Dans ce cas, il faut :
** tirer sur la manette de secours,
et simultanément Tirer un coup sec sur le couvercle du côté où il reste coincé! (en géréral l'un des deux côtés bouge un peu, tandis que l'autre reste complètement bloqué!)
Puis il faudra remplacer le c^ble ou essayer de le redresser (mais cela ne fonctionne que rarement!), puis réinitialiser la capote comme décrit ici!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-389-389-initialisation-capote-electrique-e36.html
@+ _________________
xav75 Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 M3 cab] Capote Bloquée Sam 14 Juin 2008 - 14:19 | |
| | tu a du mal comprendre en ce moment la capote est ferme ( capoter c a dire la voiture et fermer ) mais comme j ai tirer sur la manette de secoure les serrure du coffre de capote son ouvert mais la capote est bloker a l avant au niveau des pare soleil ! et plus rien ne repond ! merci |
 | Sujet: Re: [e36 M3 cab] Capote Bloquée Sam 14 Juin 2008 - 14:41 | |
| Re;
C'est donc une capote entièrement automatique????
xav75 Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 M3 cab] Capote Bloquée Sam 14 Juin 2008 - 17:56 | |
| | sa je ne serait pas te le dire c un m3 cab de 96 pour la faire fonctionner j appuit juste sur le bouton rien de plus ! sa t aide ou pas ? merci |
 | Sujet: Re: [e36 M3 cab] Capote Bloquée Dim 15 Juin 2008 - 5:33 | |
| Re;
OUI cela m'aide! C'est une capote automatique!
Ta capote était déjà bloquée avant que tu tires sur la manette????
Et c'est pour cette raison que tu as tité dessus?
Ou tu as tiré dessus par inadvertance?
xav75 Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 M3 cab] Capote Bloquée Dim 15 Juin 2008 - 9:20 | |
| | elle était fermer complètement et j ai tirer sur la manette par inadvertance en retirant l assise de siège . et donc elle était pas bloquer avant d avoir tire sur la manette ! mici |
 | Sujet: Re: [e36 M3 cab] Capote Bloquée Dim 15 Juin 2008 - 10:33 | |
| Re;
Il faut que tu utilises une clé imbus qui est dans le coffre à outils, et que tu ouvres manuellement la serrure avant de la capote , en utilisant le mécanisme de secours qui se trouve soius le cache central au niveau du pare brise... Si tu ne trouves pas, envoies moi une photo de l'intérieur niveau parre brise!
Puis :
Tu ranges la capote dans le coffre à capote, et tu fais l'initialisation décrite ici!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-389-389-initialisation-capote-electrique-e36.html _________________
xav75 Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 M3 cab] Capote Bloquée Dim 15 Juin 2008 - 16:03 | |
| | j ai trouver j ai essayer de tourner avec la clef a laine , mais sa force j ai peur de casser un truc !! |
 | Sujet: Re: [e36 M3 cab] Capote Bloquée Dim 15 Juin 2008 - 21:30 | |
| Re;
Attention à tourner dans le bon sens!!!
La clé fournie n'est pas de très bonne qualité!
Prends en une bonne avec une douille et un cliquet si tu as l'impression que c'est trop juste.....
Peux tu faire une photo de ce mécanisme pour que je puisse faire une fiche complémentaire pour les capote automatiques????
xav75 Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 M3 cab] Capote Bloquée Dim 15 Juin 2008 - 22:19 | |
| c bon sa a marcher , je te remercie , alors en faite c pas très compliquer j explique pour que tu puise faire un poste si sa arrive a quelque un d autre ! en fait tu d déverrouille la manette de secours , tu ouvre les vitre entier ment , et tu tourne le moteur au niveau des par soleil dans le sens des aiguille d une montre , une fois la 1ere parti lever il faut la replier a la moi et continuer comme pour une r initialisation d une capote semi auto !! et voila ! merci a toi dark |
 | Sujet: Re: [e36 M3 cab] Capote Bloquée Lun 16 Juin 2008 - 10:19 | |
| Re;
Peux tu me faire une photo de la partie dans laquelle tu as placé cette clé???? De près et de plus loin stp...
