Voici un petit tuto sur le changement de barillet de porte, dans mon cas j'ai inversé les barillets avec celui passager car celui conducteur fonctionnait très mal....
Pour cela il faut démonter la garniture de porte
-Garniture de porte
-Commencer par desserer le cache du HP (2vis torx)
-Puis l'habillage de la clanche en faisant levier avec un tournevis
-Puis l'accoudoir (2 vis torx)
-Ensuite le vide poche (vis torx)
-Puis la manivelle en faisant levier avec un tournevis
-Ensuite il suffit pour commencer de défaire la garniture avec un tournevis puis finir avec ses doigts
-Puis défaire l'agraffe du barillet avec une pince
-Ensuite défaire la biellette plastique de commande de barillet
-Puis sortir le barillet par l'extérieur
Pour la repose c'est toute l'opération à l'envers
