 [Espace td an 96] démontage retro ??
AuteurMessage
bandi06b
Masculin Nombre de messages: 1111
Emploi: thermicien (maintenance des moteurs thermiques diesel)
Niveau technique automobile: ancien mecanicien chez peugeot (7 ans)
MessageSujet: [Espace td an 96] démontage retro ??   Ven 15 Juin 2007, 18:12
salut , je dois démonter les retros mais je voudrais savoir ou se trouve les vis et qu dois t'ont démonter pour y accéder !!!
merci !!
binos
Masculin Nombre de messages: 2046
Emploi: Etudiant en expertise auto
Niveau technique automobile: BTS
MessageSujet: Re: [Espace td an 96] démontage retro ??   Ven 15 Juin 2007, 19:40
Il me faut ton type mine
bandi06b
MessageSujet: Re: [Espace td an 96] démontage retro ??   Sam 16 Juin 2007, 13:47
alors c'est une espace 2 de 1996 type j63e (2.1 td 90 cv)
eric 59
Masculin Nombre de messages: 9
Emploi: menuisier
Niveau technique automobile: se débrouille
MessageSujet: Re: [Espace td an 96] démontage retro ??   Sam 16 Juin 2007, 19:25
Il y a 2 vis seulement ,une qui se trouve sous le haut parleur sur le tableau de bord et 1 sous le capot moteur dans le coin du retro.
mais pour retirer le retro il faut dégager le levier de réglage, en ouvrant la portière on accede à la vis sous le levier qui permet de dégager une partie du tableau bord ,ensuite il faut retirer le soufflet du levier puis le dévisser.Pour accéder à la première vis il faut déclipser le cache haut parleur puis le dévisser.Il faut une clé btr(sixpans) de 8 mm.
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: FORUM DES MARQUES ::  :: RENAULT :: Résolution des problèmes techniques RENAULT. :: Carrosserie RENAULT.-
