Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
[Fiesta 1.3 an 97] Différence des moteurs entre 1.6 et 1.3
AuteurMessage
darkside281
Sexe:Masculin
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : assez bon
MessageSujet: [Fiesta 1.3 an 97] Différence des moteurs entre 1.6 et 1.3   Jeu 9 Aoû 2007 - 22:30
Bonjour, je possède une ford fiesta 4 de 1997 moteur 1.3l essence et je souhaiterait savoir si il est possible de remplacer le moteur de celle ci par celui de la fiesta 1.6l 16v essence les modeles entre 2000 et 2002 "restyler" car la carroserie a l'air pareil que mon modèle.
Je sais qu'il y a deja la clim en plus, mais on ma dit que l'on est pas obliger de la mettre mais j'ai personne de mon entourage qui en possède et donc je ne sait pas si toutes les connectiques sont les memes ou si il y a de grand changement a faire.
Donc si quelqun a des infos ou des conseils ^^
Merci d'avance
Ps : j'ai deja un mecano pour me le monter mais il ne sait pas si les connectique sont les memes.
chémi
Sexe:Masculin
Emploi : mécano
Niveau technique automobile : tombé dedans tout petit
MessageSujet: Re: [Fiesta 1.3 an 97] Différence des moteurs entre 1.6 et 1.3   Sam 18 Aoû 2007 - 14:24
salut,
c'est la même caisse, donc pas de soucis pour faire passé le 1.6.
le problème est effectivement que, moteur différent= faisceau moteur différent, calculateur différent, etc...
l'idéal serait que, dans un premier temps, tu te procure une RT pour ces véhicule et que tu étudies calmement si les modifs ne sont pas trop nombreuses.
il faut savoir aussi que le système anti-demarrage d'origine dont sont équipés ces véhicule, est intégré au calculteur.
c'est tout à fait réalisable, mais avec une sérieuse étude des différences de l'une par rapport à l'autre pour t'éviter de grosses galères pour la mise en route et le bon fonctionnement après permute.
a+
_________________
pour obtenir des réponses précises dès votre premier post, lisez la charte: http://www.techniconnexion.com/viewtopic.forum?t=582
quelle que soit l'avancée ou l'issue de votre problème, tenez nous au courant de son évolution. l'implication des membres mérite bien cela.
darkside281
Sexe:Masculin
Emploi : Etudiant
MessageSujet: Re: [Fiesta 1.3 an 97] Différence des moteurs entre 1.6 et 1.3   Sam 25 Aoû 2007 - 14:43
ok merci de votre réponse je vais m'acheter une RT pour comparé
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum de la marque "FORD". :: Discussions générales.-
