| Le changement de filtre à gas oil est-il nécessaire ? | |
| Auteur | Message |
philatrum Nouveau
 Age : 64 Inscrit le : 30 Avr 2007 Messages : 11 Localisation : ORLEANS Emploi : Retraité Niveau technique automobile : Jai entretenu toutes mes voitures.
 | Sujet: Le changement de filtre à gas oil est-il nécessaire ? Mar 1 Mai 2007 - 9:11 | |
| Bonjour, Je vois sur les différents forums auto que les ennuis commencent souvent après une révision et un chgt de filtre, est-il nécessaire de changer ce filtre, j'ai une 205 diesel qui fonctionne sans problème sans aucun chgt de filtre à gas oil , j'ai + de 300000 km sans souçi. Je possède aussi une mondéo TDCI 115 de 2004, 46000 Km, faut-il changer ce filtre avec tous les risques d'impuretés à la manip. Quelqu'un a-t'il roulé sans changement de filtre ?. Merci A ++  |
gabet62 Tech-admin
 Age : 32 Inscrit le : 25 Déc 2006 Messages : 6317 Localisation : Chez les Ch'Tis Emploi : mécanicien Niveau technique automobile : heuu c'est mon métier....
 | Sujet: Re: Le changement de filtre à gas oil est-il nécessaire ? Mar 1 Mai 2007 - 11:47 | |
| hello!
300 000 km sans faire le filtre a gasoil, si elle fonctionne sans soucis, je peu te dire que c'est rare!
sinon vaut mieux le faire sur la mondéo, surtout maintenant! les injecteurs sont usinés au micron et ne supporte pas la moindre saleté! ça permet egallement d 'évacuer l'humidité presente dans ton filtre et les limaille! @+ _________________ Charte du Forum ==>ICI (en cliquant ici) L'alcool et la conduite ne sont pas compatible...Faite un choix entre vivre ou mourir... Pensez à votre gilet et triangle, ils pourraient vous sauver la vie |
chémi Tech-modo
 Age : 42 Inscrit le : 13 Oct 2006 Messages : 1605 Localisation : nord Emploi : mécano Niveau technique automobile : tombé dedans tout petit
 | Sujet: Re: Le changement de filtre à gas oil est-il nécessaire ? Mar 1 Mai 2007 - 14:14 | |
| salut,
ne pas changer un filtre à gazoil sur un système common rail !!!
..........renseigne toi du prix d'une pompe hp et d'injecteurs là dessus, tu comprendras l'intéret de changer le filtre à gazoil aux échéances préconisées.....
sinon, un remplacement fait dans les règles de l'art ne pose aucun problème particulier
et pour celà, chez techni, on est là pour aider, si le besoin s'en fait sentir.
a+ _________________
pour obtenir des réponses précises dès votre premier post, lisez la charte: http://www.techniconnexion.com/viewtopic.forum?t=582
quelle que soit l'avancée ou l'issue de votre problème, tenez nous au courant de son évolution. l'implication des membres mérite bien cela. |
philatrum Nouveau
 | Sujet: Re: Le changement de filtre à gas oil est-il nécessaire ? Mar 1 Mai 2007 - 16:44 | |
| OK, bien reçu, je changerai donc ce filtre, y-a-t'il une procédure sans faille pour ne pas incorporer de micros sallissures, si comme vous dites on est dans les microns. Merci pour votre réponse. A ++ |
chémi Tech-modo
 | Sujet: Re: Le changement de filtre à gas oil est-il nécessaire ? Mar 1 Mai 2007 - 17:50 | |
| salut,
il n'y a pas de procédure spécifique, si ce n'est la propreté absolue éventuellement, boucher les tuyaux dès qu'ils sont débranchés, pour éviter l'entrée de saletés dans ceux-ci. le filtre neuf est livré avec des obturateurs. ne les enlever qu'au dernier moment
et surtout, effectuer une purge (avec une pompe d'amorçage) de façon à éviter que la pompe hp ne tourne sans gazoil (ça elle aime pas. le gazoil, c'est son lubrifiant)
snt Nouveau
 Age : 24 Inscrit le : 30 Mai 2007 Messages : 29 Localisation : 13 Emploi : technicien Niveau technique automobile : à l'aise
 | Sujet: Re: Le changement de filtre à gas oil est-il nécessaire ? Ven 1 Juin 2007 - 23:38 | |
| bonsoir, Un filtre ça ne coute quasiment rien et son seul rol et de protéger ce qu'il y a derriére qui cout chére (comme un fusible ) ne pas les changer c'est prendre de gros risque pour une économie ridicule. a+ |
