slt gb5978.
pour l'ouverture de ton hayon tu doit de l'intérieur avec un petit tournevis décaler un petit loquet blanc à l'interieur de la serrure. ce loquet et visible à travers une petite manbrane transparente.
pour la sérrure il y a de grandes chances qu'elle soit morte. le diagnostique est souvent le même: mauvaise protection d'origine et les morceau de rivet de plaque d'immatriculation tombent et viénnent s'incruster dans le mécanismes de la sérrure et casse les dents des petits engrenages.
la dépose de la sérrure est assez simple. le petit cache noir s'écarte avec un tournevis au deux éxtrémitées de celui-ci. puis 2 vis TORX 30 tiénnent la sérrure, tu n'auras plus qu'a décaler une petite patte blanche sur l'arriére de la sérrure. si la garniture te géne, elle doit tenir par 2 ou 4 petite vis TORX 20, puis il ne faut pas ésiter à tirer dessus pour détacher les agraphes. ( si ce dérnier paragraphe n'est pas bon c'est que je me suis trompé de model, je vérifirais donc demain au boulo et réctifirais si je me suis planté.)
édit: pas de petite patte blanche, et la sérrure s'enléve de l'interieur du hayon, donc dépose de la garniture obligatoire.
voila. bonne continuation.
a+
