| [206 1.6 16v an 01] clic clic dans tableau de bord(résolu). | |
| Auteur | Message |
ardechois Nouveau
Nombre de messages: 23 Age: 50 Localisation: GARD Emploi: TECHNICIEN Niveau technique automobile: moyen Date d'inscription: 22/01/2007
 | Sujet: [206 1.6 16v an 01] clic clic dans tableau de bord(résolu). Dim 6 Avr 2008 - 18:41 | |
| Bonsoir , depuis quelques temps j'ai remarque un drole de truc lorsque j'arrete le moteur de ma 206 essence 1.6 16v . Apres avoir tourne la clef de contact , le moteur s'arrete ( jusque la c'est normal) puis j'entends des petits clic clic clic .....clic clic au niveau du compteur avec une legere"vibration" sur l'aiguille du compteur kilometrique .Ma batteie a donné quelques signes de fatigue et n'a pu entrainer le demarreur , je la recharge donc . Il y a t il un rapport entre ces deux evenements ou est ce une coincidence ? mais quel est le probleme qui fait cliqueter mon compteur ??
noriavag Ingénieur
Nombre de messages: 8267 Age: 43 Localisation: Suisse Emploi: Mécanicien automobile. Niveau technique automobile: Passionné-professionnel. Date d'inscription: 01/08/2006
 | Sujet: Re: [206 1.6 16v an 01] clic clic dans tableau de bord(résolu). Dim 6 Avr 2008 - 18:44 | |
| Salut. Je déplace ton sujet dans la bonne partie. Mais stp, vas lire la charte et modifie ton titre. |
gabet62 Ingénieur
Nombre de messages: 5373 Age: 33 Localisation: Chez les Ch'Tis Emploi: mécanicien Niveau technique automobile: heuu c'est mon métier.... Date d'inscription: 25/12/2006
 | Sujet: Re: [206 1.6 16v an 01] clic clic dans tableau de bord(résolu). Dim 6 Avr 2008 - 23:05 | |
| hello! le bruit avait lieu avant ou après la panne de batterie? @+ _________________ Charte du Forum ==>ICI (en cliquant ici) L'alcool et la conduite ne sont pas compatible...Faite un choix entre vivre ou mourir... Pensez à votre gilet et triangle, ils pourraient vous sauver la vie |
jéjé104 Tech-modo
Nombre de messages: 2295 Age: 23 Localisation: Méréville (91) Emploi: Concepteur Fonction-Stratégie CGMP chez Renault Niveau technique automobile: Filière méca auto, ex-Tech Citroën, Ingénierie du Diag automobile, maintenant sur banc moteur Date d'inscription: 13/08/2006
 | Sujet: Re: [206 1.6 16v an 01] clic clic dans tableau de bord(résolu). Dim 6 Avr 2008 - 23:06 | |
| Bonjour,
Est-ce que ça le fait toujours après avoir rechargé la batterie ? Une batterie HS pourrait entrainer ce genre de symptôme. Commence par mettre une batterie en bon état. _________________ Merci de lire la charte du forum...
R11 "mix-TL/GTL/TXE" pour le prix, R21 2L Turbo pour le plaisir (cassée pour rien sniff), 4L pour la déconnade et piéton certains dimanches difficiles
L'univers est grand, la bêtise humaine aussi. Oui je roule au 98 et alors ? |
ardechois Nouveau
 | Sujet: Re: [206 1.6 16v an 01] clic clic dans tableau de bord(résolu). Lun 7 Avr 2008 - 5:49 | |
| | jéjé104 a écrit: | Bonjour,
Est-ce que ça le fait toujours après avoir rechargé la batterie ? Une batterie HS pourrait entrainer ce genre de symptôme. Commence par mettre une batterie en bon état. |
Bonjour et merci pour vos premieres reponses ,
je vais commence par changer la batterie , cela fait deux fois que je la recharche ( apres une alerte au non demarrage ; demarreur qui tourne a peine ) . le bruit avait lieu avant ou après la panne de batterie?
je n'avais pas remarqué ce bruit avant , c'est un bruit comme "un relai qui claque" cela dure une dizene de secondes , l'aiguille du compteur retombe à 0 et puis plus rien d'anormal .
a plus |
gabet62 Ingénieur
 | Sujet: Re: [206 1.6 16v an 01] clic clic dans tableau de bord(résolu). Lun 7 Avr 2008 - 9:21 | |
| hello! tu as peu-être un relai qui déconne! @+ _________________ Charte du Forum ==>ICI (en cliquant ici) L'alcool et la conduite ne sont pas compatible...Faite un choix entre vivre ou mourir... Pensez à votre gilet et triangle, ils pourraient vous sauver la vie |
ardechois Nouveau
 | Sujet: resolu Mar 8 Avr 2008 - 20:37 | |
J'ai change la batterie e le bruit a disparu , il faut par contre que je surveille si je n'ai pas un probleme d'alternateur qui ne chargerai plus la batterie .  |
gabet62 Ingénieur
 | Sujet: Re: [206 1.6 16v an 01] clic clic dans tableau de bord(résolu). Mar 8 Avr 2008 - 23:16 | |
| hello! si ton soucis en bien résolu dit le le nous!
ardechois Nouveau
 | Sujet: Re: [206 1.6 16v an 01] clic clic dans tableau de bord(résolu). Ven 11 Avr 2008 - 21:21 | |
| Oui probleme resolu , il me reste un problreme de non fonctionnement du compte tour , mais cela n'a rien a voir je pense que le mal est plus serieux et cela necessite un remplacement pur te dur du compte tours . Merci pour vos reponses . j'ai essaye de notifier que le sujet etait resolu mais ce n'est pas visible ? |
binos Tech-modo
Nombre de messages: 1514 Age: 20 Localisation: DIEPPE Emploi: Etudiant Niveau technique automobile: BTS AVA, je fais tous sur ma voiture Date d'inscription: 01/01/2007
 | Sujet: Re: [206 1.6 16v an 01] clic clic dans tableau de bord(résolu). Ven 11 Avr 2008 - 21:25 | |
| Salut Content pour toi que ton sujet soit résolu. Un modérateur de la section PSA se chargera d'éditer ton message en sujet résolu ainsi que de le répertorier. Pour ton problème de compte tour, tu peux ouvrir un autre sujet si tu veux  @+ _________________ Pensez a lire la charte avant de poster |
