| [206 SW HDI] voyant de batterie allumé(résolu). | |
| Auteur | Message |
lebrun Nouveau
Nombre de messages: 36 Age: 42 Localisation: l'hay les roses Emploi: technique Niveau technique automobile: bts Date d'inscription: 31/10/2006
 | Sujet: [206 SW HDI] voyant de batterie allumé(résolu). Sam 22 Déc 2007 - 19:53 | |
| Bonsoir, pouvez vous me donner la durée de vie d'une batterie d'une 206 sw diesel moteur hdi Ma voiture indique batterie sous charge allumé. Merci pour vos réponses
noriavag Ingénieur
Nombre de messages: 8267 Age: 43 Localisation: Suisse Emploi: Mécanicien automobile. Niveau technique automobile: Passionné-professionnel. Date d'inscription: 01/08/2006
 | Sujet: Re: [206 SW HDI] voyant de batterie allumé(résolu). Sam 22 Déc 2007 - 19:57 | |
| Salut. Entre 4 et 7 ans. Mais tu es sur que ce n'est pas un problème d'alternateur?
STP, lis la charte et modifie ton titre. A+ |
lebrun Nouveau
 | Sujet: Re: [206 SW HDI] voyant de batterie allumé(résolu). Sam 22 Déc 2007 - 19:59 | |
| comment je fais?? Merci |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [206 SW HDI] voyant de batterie allumé(résolu). Sam 22 Déc 2007 - 20:04 | |
| Tu mets un voltemètre sur les bornes de la batterie. Moteur au ralenti, voir un coup de gaz, il doit afficher environ 13,5V A+ |
lebrun Nouveau
 | Sujet: Re: [206 SW HDI] voyant de batterie allumé(résolu). Sam 22 Déc 2007 - 20:11 | |
| Et au ralenti on doit avoir combien? Merci pour ta réponse |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [206 SW HDI] voyant de batterie allumé(résolu). Sam 22 Déc 2007 - 20:15 | |
| Environ pareil, mais si tu as en dessous, tu mets un coup de gaz. Combien as-tu? |
lebrun Nouveau
 | Sujet: Re: [206 SW HDI] voyant de batterie allumé(résolu). Sam 22 Déc 2007 - 20:24 | |
| Merci beaucoup, je ne peux pas continuer le diagnostic je reprend demain. Merci encore |
binos Tech-modo
Nombre de messages: 1514 Age: 20 Localisation: DIEPPE Emploi: Etudiant Niveau technique automobile: BTS AVA, je fais tous sur ma voiture Date d'inscription: 01/01/2007
 | Sujet: Re: [206 SW HDI] voyant de batterie allumé(résolu). Sam 22 Déc 2007 - 21:26 | |
| Lis la charte (lien dans ma signature) !!! Salut. avec noriavag. Pour un contrôle plus précis,
Pour diagnostiquer une batterie morte tu dois mesurer la tension pendant la phase démarrage: -Branche ton multimètre sur la batterie, sous l'action démarreur la tension batterie ne doit pas descendre en dessous de 9V (tu le fais avec l'aide d'une autre personne)
Si tout est bon, tu regarde du côté de l'alternateur: -tu mesure ta tension batterie moteur éteint (12.7V pour une batterie chargée) -Ensuite tu allume ton moteur tu dois remarquer que l'alternateur recharge la batterie, la tension doit augmenter (environ 13.5-15.5V) @+ _________________ Pensez a lire la charte avant de poster |
gabet62 Ingénieur
Nombre de messages: 5373 Age: 33 Localisation: Chez les Ch'Tis Emploi: mécanicien Niveau technique automobile: heuu c'est mon métier.... Date d'inscription: 25/12/2006
 | Sujet: Re: [206 SW HDI] voyant de batterie allumé(résolu). Dim 23 Déc 2007 - 17:38 | |
| merci de lire la charte, avant de verrouiller le post et edite ton titre!
 @+ _________________ Charte du Forum ==>ICI (en cliquant ici) L'alcool et la conduite ne sont pas compatible...Faite un choix entre vivre ou mourir... Pensez à votre gilet et triangle, ils pourraient vous sauver la vie |
lebrun Nouveau
 | Sujet: Re: [206 SW HDI] voyant de batterie allumé(résolu). Mar 1 Jan 2008 - 22:39 | |
| Bonne année à tous, le problème est maintenant résolu. L'alternateur à été changé la bagatelle Il m'a coûté avec la maindoeuvre environ 450 euros car l'alternateur pouvait débiter 150 A. Merci pour tous vos conseils qui étaient éxacts.. |
gabet62 Ingénieur
 | Sujet: Re: [206 SW HDI] voyant de batterie allumé(résolu). Mer 2 Jan 2008 - 7:26 | |
| merci de nous avoir tenu au courant! @+ _________________ Charte du Forum ==>ICI (en cliquant ici) L'alcool et la conduite ne sont pas compatible...Faite un choix entre vivre ou mourir... Pensez à votre gilet et triangle, ils pourraient vous sauver la vie |
