 [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
AuteurMessage
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 21093
Emploi: NC
Niveau technique automobile: CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus
MessageSujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas   Ven 29 Aoû 2008, 09:38
Peux tu me faire parvenir 3 captures d'écran par mail (cene sera pas réduit!)???
Je les assemblerai pour avoir la fiche complète!
_________________
Forum technique BMW de DarkGyver
Voir le profil de l'utilisateur http://www.darkgyver.fr
mizoutds
Masculin Nombre de messages: 255
Emploi: BEP, BAC pro,BTS,technicien en génie climatique
Niveau technique automobile: bon , je fait tout sur ma voiture
MessageSujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas   Ven 29 Aoû 2008, 09:59
c'est bon j'ai envoyer sur ton E-mail
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas   Ven 29 Aoû 2008, 10:06
Peux tu me dire à quoi correspond le A35 de ton schéma????
_________________
mizoutds
MessageSujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas   Ven 29 Aoû 2008, 10:08
calculateur de gestion moteur
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas   Ven 29 Aoû 2008, 10:12
Je regarde cela dans la matinée et je te dis ce que j'en pense!
Mais il est clair qu'en mettant le 85 à la masse, cela faisait pèter le fusible 16 !!!
Ce qui est bizarre, c'est que normalement, le +12 de commande arrive sur le 86, mais selon ce plan (et ta voiture!) il arrive sur le 85 !!!!
_________________
mizoutds
MessageSujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas   Ven 29 Aoû 2008, 10:18
oui mais a mon avis le relais que j'ai n'est pas le bon parce que moi je n'est pas d'encoche pour le pin 86
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas   Ven 29 Aoû 2008, 10:29
C'est probable!
Car selon ton plan, ce n'est pas branché sur un 86b mais sur un 86
Pour faire le test, relie la borne 86b (noir/bleu) à la masse pour voir si ton compresseur de clim s'enclenche! (mais juste quelques secondes, le temps de voir si cela refroidit!)
_________________
mizoutds
MessageSujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas   Ven 29 Aoû 2008, 10:56
avec le relais en place ?
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas   Ven 29 Aoû 2008, 11:09
oui!
C'est pour voir si ce relais arrive à enclencher la clim si la DME fait son travail!
_________________
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas   Ven 29 Aoû 2008, 11:14
Je me demande si ce ne sont pas les K19 et K22 qui ont été inversés!!!
Car le K21 et K22 sont à priori semblables....
_________________
mizoutds
MessageSujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas   Ven 29 Aoû 2008, 17:00
re
oui quand je met 86b a la masse mon compresseur tourne
tu pense que je devré inversé les relais ? cela n'a pas d'incidence sur mon compresseur ?
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas   Ven 29 Aoû 2008, 19:13
Je viens de retrouver une photo d'un autre boitier à fusible.
Sur celui ci aussi, les relais K19 et K21 semblent être les mêmes!!!
Peut être est ce normal!!
Il faudrait avoir confirmation d'une personne ayant une clim comme toi !!!!
_________________
mizoutds
MessageSujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas   Ven 29 Aoû 2008, 20:48
dacord je demanderai a quelqun du forum qu'il m'envoi une photo de son boitier.oui quand je met 86b a la masse mon compresseur tourne. j'ai essayé d'inversé les relais d'es que je met le k21 a la place du k19 j'entend un gros bruit de contacte qui souvre ou qui se ferme au milieu du moteur donc j'ai arrété !!
mizoutds
MessageSujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas   Ven 29 Aoû 2008, 21:01
a qui je pourrais demandé ? tu en conné toi des gar qui on la méme clim que moi ? moi honnetement je conné personne qui a un e36
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas   Ven 29 Aoû 2008, 22:59
Peut être ced avec sa M3 ou 320i67.....
_________________
spyker
Masculin Nombre de messages: 102
Emploi: Manip radio
Niveau technique automobile: 3 sur bmw, 4 sur cox
MessageSujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas   Sam 30 Aoû 2008, 01:02
Salut, voici une photo du boitier de fusibles d une e36 325 td 1995 avec clim auto.
[img][/img]
Bonne nuit .
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas   Sam 30 Aoû 2008, 06:07
Merci Spyker!!!
De toute façon, lorsque la borne 86 est reliée à la masse, la clim s'enclenche.
Ceci veut dire que le circuit clim fonctionne, mais que la DDE ne met pas la clim en route.
C'est ce que j'expliquais plus haut dans un message. Donc:
Même si ce circuit de relais est bizare, il doit fonctionner! Ce n'est pas lui la cause!
Maintenant il faut trouver pourquoi cette clim n'est pas mise en route par la DDE!!!
Il va falloir vérifier les sondes de température.
Il y en a une sous la pipe d'admission!
Je pense qu'il faut commencer par elle!
Je vais aussi regarder ton plan de plus près!
Peux tu me donner les codes des sondes de température de ton plan????? Car ce ne sont pas les codes utilisés par BMW......
_________________
mizoutds
MessageSujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas   Sam 30 Aoû 2008, 08:40
merci spyker !!
alors pour les code que j'ai sur mon plan :
B163 : sonde de temperature d'admission d'air chauffage/climatisation
B34 :sonde de temperature de sortie de chauffage (gauche)
B35: sonde de température de sortie de chauffage (droite)
B61 : sonde de température exterieur
B53: sonde de temperature de l'evaporateur
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas   Sam 30 Aoû 2008, 09:19
J'ai encore une fois réfléchi au prob.... je n'arrête pas!!!
Est ce que le ventilateur de condenseur se met en route maintenant lorsque tu mets la clim en route (depuis que tu as changé le fusible 41 ????
Car s'il ne se met pas en route, alors ton prob n'est pas dû à une sonde de température de LDR.
Dans ce cas, il faudrait tout d'abord contrôler que le boitier de commande de clim chauffage fonctionne!
Est ce que le dégivrage de vitre arrière fonctionne?
Est ce que le chauffage fonctionne normalement?
Est ce que les volets de répartition de l'air fonctionnent??? (pieds, parre brise....)
_________________
mizoutds
MessageSujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas   Sam 30 Aoû 2008, 09:55
re
oui le dégivrage de vitre arrière fonctionne
les volets de répartition de l'air fonctionnent (pieds, parre brise....)
je ne sais pas si le ventilateur de condenseur se met en route maintenant lorsque je mets la clim en route depuis que j'ai changé le fusible 41.je verifie et je te dis tout
Page 6 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
TECHNIconnexion, forum automobile :: FORUM DES MARQUES ::  :: BMW et MINI :: Résolution des problèmes techniques BMW et MINI. :: Electricité BMW et MINI.-
