 [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
AuteurMessage
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 21093
Emploi: NC
Niveau technique automobile: CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus
MessageSujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas   Sam 30 Aoû 2008, 10:21
tout bon!
_________________
Forum technique BMW de DarkGyver
Voir le profil de l'utilisateur http://www.darkgyver.fr
mizoutds
Masculin Nombre de messages: 255
Emploi: BEP, BAC pro,BTS,technicien en génie climatique
Niveau technique automobile: bon , je fait tout sur ma voiture
MessageSujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas   Sam 30 Aoû 2008, 20:49
re
non le ventilo s'enclenche pas !! No
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas   Dim 31 Aoû 2008, 05:22
C'est donc que la clim n'est pas mise en route par la DDE.
Il faut extraire le boitier de commande de clim /chauffage,
Et voir si l'ordre est bien donné à la DDE de se mettre en route!
Pour cela mesurer les tensions entre :
fil noir/bleu (en sortie de boitier) (11A de ton schéma)
et
masse
puis entre :
fil noir (6A)
et
masse
puis entre
violet/gris (10A)
et
masse
Faire à chaque fois deux mesures!
Une fois clim arr^tée, et une fois clim mise en route!
Me donner les resultats!
Tu as fait un test de la partie clim.
Peux tu faire la même chose de la DDE?????
_________________
mizoutds
MessageSujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas   Dim 31 Aoû 2008, 10:04
re
j'ai quelques questions
c'est quoi la DME ?
c'est quoi la DDE ?
ou se trouve le boitier de commande clim/chauffage ?
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas   Dim 31 Aoû 2008, 10:09
Excuses moi....
Chez toi c'est pas DME (moteur essence) mais DDE (module de moteur)
Le boitier de commande c'est le truc où tu règles la température intérieure!
_________________
mizoutds
MessageSujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas   Dim 31 Aoû 2008, 12:04
re
noir/bleu et masse =arret >>>> 12 v/marche >>>>>>0.36 v
noir et masse=arret>>>>> 7.31v/marche>>>>>>7.31v
violet/gris et masse=arret>>>>0.18v/marche>>>>> 12v
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas   Dim 31 Aoû 2008, 12:18
Je regarde cela en cours d'aprèm et je te dis ce que j'en pense!
_________________
mizoutds
MessageSujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas   Dim 31 Aoû 2008, 12:20
tout bon !!
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas   Dim 31 Aoû 2008, 14:04
Normalement, au niveau de la bouteille d'assèchement, tu as ceci!
DarkGyver a écrit:
Re:
pour la blanche :
sert à la ventilation complémentaire (vitesse 2)
gris/noir avec => noir/gris qui va vers le relais
marron avec => maron
pour la noire :
sert à informer la DDE. et vitesse 1 de ventilation!)
noir/rouge avec => l'autre noir/gris
noir avec => avec bleu/noir
Fais la même mesure entre :
ce fil bleu/noir et la masse,
puis
entre le fil noir/gris et masse
une première fois clim à l'arrêt puis clim en route!
_________________
mizoutds
MessageSujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas   Dim 31 Aoû 2008, 17:38
re
noir/bleu et masse 12 v a l'arret et 0 v en marche
legris noir qui va vers le relais toujours 12 V
et il ya un gris noir celui qui est avec le rouge noir il est a 0.30v arret et marche
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas   Dim 31 Aoû 2008, 17:49
mizoutds a écrit:
re
Attention!
les deux gris noir vont vers les relais de ventilation!!!
L'un va vers le relais vitesse 1 et l'autre vers le relais vitesse 2
est ce que tu n'aurais pas incersé les deux?????
_________________
mizoutds
MessageSujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas   Dim 31 Aoû 2008, 17:53
re
mon cablage est toujours le méme comme tu me l'avez indiqué au part avant ! tu veux qu'on le refasse pour en etre sur ?
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas   Dim 31 Aoû 2008, 18:16
Regardes bien ton schéma électrique!
Il faut suivre le fil bleu noir:
Il ressort du capteur en noir/gris et vat vers le relais vitesse 1 (K129 I) et vers la DDE (A35)
vérifies que tu n'as pas confondu les deux fils noir/gris!
L'autre fil noir/gris va vers le relais vitesse 2 (K129 II)
_________________
mizoutds
MessageSujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas   Dim 31 Aoû 2008, 18:25
d'apres ce que j'ai compris tu veux que je verifie sur ma voiture si mon pressostat est bien brancher ou pas ?je vais allé refaire le cablage
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas   Dim 31 Aoû 2008, 18:28
oui !!
c'est exactement celà!
_________________
mizoutds
MessageSujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas   Dim 31 Aoû 2008, 18:59
re
Je crois effectivement qu’il y avait une erreur !!
J’ai pris le noir/gris j’ai enlevé le relais de vitesse 1 il passe de 12v a 0 v donc je l’es mis avec le rouge noir
Le marron avec le marron
Le noir bleu avec le noir
Et l’autre noir/gris avec le noir/gris
Alors quand j’ai fais cela et j’ai mis la clim mon ventilo s’est enclenché !!
J’ai enlevé le relais vitesse 1 il s’est arrêté !
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas   Dim 31 Aoû 2008, 20:20
Et est ce que le compresseur se met en route????
_________________
mizoutds
MessageSujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas   Dim 31 Aoû 2008, 20:37
No non !!
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas   Dim 31 Aoû 2008, 21:28
Ceci dit.....
On avance!!!
La suite demain!
_________________
mizoutds
MessageSujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas   Dim 31 Aoû 2008, 21:48
tout bon
Page 7 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
TECHNIconnexion, forum automobile :: FORUM DES MARQUES ::  :: BMW et MINI :: Résolution des problèmes techniques BMW et MINI. :: Electricité BMW et MINI.-
