| | [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas | |
| Auteur | Message |
DarkGyver Ingénieur
Nombre de messages: 21093 Age: 44 Localisation: Brumath (ALSACE) Emploi: NC Niveau technique automobile: CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus Date d'inscription: 19/08/2006
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas Lun 01 Sep 2008, 09:02 | |
| Re; Méaintenant que ton ventilateur s'enclenche, on sait que la commande envoie l'ordre de mise en route de la clim, mais que la DDE bloque le fonctionnement de celle ci. Reste à trouver pourquoi!!! As tu touché à la (double) sonde de température de LDR qui se trouve sous la pipe d'admission???? Regardes voir à ce niveau s'il y a quelque chose d'anormal! Puis refaire ceci: | DarkGyver a écrit: | . . mesurer les tensions entre :
fil noir/bleu (en sortie de boitier) (11A de ton schéma) et masse
puis entre : fil noir (6A) et masse
puis entre violet/gris (10A) et masse
Faire à chaque fois deux mesures! Une fois clim arr^tée, et une fois clim mise en route!
Me donner les resultats!
Pour voir si c'est pareil!
Est ce que tu as essayé d'accélérer un peu pour voir si le compresseur n'enclenche pas????
Très peu suffit!! En fait il est possible qu'il ne s'enclenche pas au ralenti.....
mizoutds Mécano
Nombre de messages: 255 Age: 22 Localisation: IDF Emploi: BEP, BAC pro,BTS,technicien en génie climatique Niveau technique automobile: bon , je fait tout sur ma voiture Date d'inscription: 16/06/2008
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas Lun 01 Sep 2008, 12:08 | |
| re j'ai essayé d'accelerer le compresseur ne s'enclenche pas! les resultats sont: -fil noir/bleu: arret 12V, marche 0,40V -fil noir: arret 7,5V , marche 7,5V environ -fil violet/gris: arret 0,3V environ, marche 12V non j'ai pas touché a la sonde, est ce que tu parle de la sonde d'entrée d'air qui est vissée sous la pile d'admission? |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas Lun 01 Sep 2008, 13:32 | |
| Re; contrôles la continuité du fil qui part du relais de compresseur à la DME. Puis mesures la resistance aux bornes de la sonde de température qui se trouve sur la cumasse sous la pipe d'admission! Elle se sépare en deux! Moitié pour le TDB et l'autremoitié pour la clim. Je dois m'absenter de suite.... @+ |
mizoutds Mécano
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas Lun 01 Sep 2008, 18:14 | |
| re d'apres mon plan il nya pas de fil qui va directement du compresseur a DDE !!! et pour la sonde ldr faut il démontré la pipe d'admission pour y accédé ? |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas Lun 01 Sep 2008, 19:25 | |
| | DarkGyver a écrit: | Re;
Ce fil va du relais de compresseur (pin 5 borne86) à la DDE. Il est noir/bleu sur ton plan..... Il faut vérifier sa tension en sortie de DDE, et vérifier s'il est coupé (en mesurant sa résistance)....
Pour ce qui est de la sonde, laisses tomber! Sur les E36 cette sonde ne sert que à l'enclenchement du ventilateur vitesse 2. Ce siignal n'est pas récupéré par la DDE. Le problème ne se situe donc pas là!
Si l'on ne trouve rien, alors il faudra passer par la valise pour comprendre pourquoi la DDE n'enclenche pas le relais! Car il peut y avoir un problème interne de DDE, ou que la DDE considère le moteur comme étant en sur charge.......
mizoutds Mécano
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas Mar 02 Sep 2008, 16:34 | |
| re je prendrai un rdv pour la valise !!! c'est obligé que se soit chez bmw ? |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas Mar 02 Sep 2008, 16:43 | |
| Re; Non!! Cela peut aussi être un centre Bosch ou autre! Mais il faut quelqu'un qui soit capable d'analiser le défaut! @+ |
mizoutds Mécano
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas Mar 02 Sep 2008, 16:50 | |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas Mar 02 Sep 2008, 16:59 | |
| A priori un centre Bosch.... Mais je crois qu'il y a aussi un spécialiste BMW sur paris.... BMW 92. Il vend des pièces, mais peut être fait il aussi la valise! @+ |
mizoutds Mécano
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas Mar 02 Sep 2008, 18:40 | |
| dacord merci je fais sa et je te tien au courant a+ |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas Mar 02 Sep 2008, 18:49 | |
| Tout bon!! Désolé! Mais là nous ateignons la limite de ce qu'il est possible de faire avec un multimètre! @+ |
