| | [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas | |
| Auteur | Message |
mizoutds Mécano
Nombre de messages: 255 Age: 22 Localisation: IDF Emploi: BEP, BAC pro,BTS,technicien en génie climatique Niveau technique automobile: bon , je fait tout sur ma voiture Date d'inscription: 16/06/2008
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas Sam 28 Juin 2008, 14:25 | |
| Re Merci pour l’explication Donc je dois vérifier ma pression si ma pression est ok donc problème de pressostat. Pour le câblage Je mets Marron +marron Gris/noir +gris noir Gris /noir+rouge/noir Bleu/noir +brun Es ce que c’est comme sa qu’il faut le câblé a ton avis ? |
DarkGyver Ingénieur
Nombre de messages: 21093 Age: 44 Localisation: Brumath (ALSACE) Emploi: NC Niveau technique automobile: CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus Date d'inscription: 19/08/2006
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas Sam 28 Juin 2008, 14:49 | |
| Non!! Car les deux fils noir/gris sont sur des circuits différents!!! Il faut être certain de ne pas les intervertir! Il faut que tu enlèves le relais de ventilation vitesse 2! Puis que tu mesures la tension sur les deux fils noir/gris! Le fil noir/gris dont la tension passe de 12V à 0V quand tu retires le relais , va vers ce relais! Ce fil doit être relié au deuxième fil de la sonde reliée au fil maron (uniquement!)..... Est ce que je suis clair .... @+ |
mizoutds Mécano
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas Sam 28 Juin 2008, 22:00 | |
| dacord merci!! C'est clair! Je verifie cela demain et je te tiens au courant Bonne soirée |
mizoutds Mécano
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas Dim 29 Juin 2008, 13:19 | |
| Salut J’ai trouvé fil noir/gris qui va vers le relais Et j’ai aussi trouvé une étiquette sur le pressostat qui comporte son code ou numéro de série Es ce que peut me dire grâce au numéro que je vais te donné sur quel voiture il été monté Le numéro est : 64.53. 1383487 TGK 1-C Voila merci |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas Lun 30 Juin 2008, 07:16 | |
| Re; J'ai vérifié, mais ce No n'est pas en banque de données... Peut être une erreur de lecture??? @+ |
mizoutds Mécano
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas Lun 30 Juin 2008, 17:06 | |
| re non non j'ai bien copier c'est bien le 64.53.1 38 34 87 et en dessou il ya ecrit tgk 1-c En fait METHANOL a le méme le pressostat (sur sa 325 i de 92) que j'ai monté sur ma voiture, mais quand je regarde sur autodata les fils il corresponde pas au schéma!! http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet461033.htm |
mizoutds Mécano
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas Lun 30 Juin 2008, 20:11 | |
| c'est vraiment bizard .en tou cas J’ai trouvé fil noir/gris qui va vers le relais avec 12 V |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas Mar 01 Juil 2008, 07:14 | |
| Re; Ce que je dis, c'est que ce type de rises n'est pas utilisé sur E36. Ce qui est à l'intérieur du pressostat..... J'en sais rien! En tout cas, soit il n'y a pas la bonne pression, soit le pressostat est HS.... NB, Comment as tu fait le remplissage? @+ |
mizoutds Mécano
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas Mar 01 Juil 2008, 18:00 | |
| re Mon problème c'est juste je ne sais pas câbler le pressostat je veux juste savoir quel câble va avec quel autre câble c'est tout ! Pour le remplissage je suis frigoriste J’ai remplis avec une bouteille de 134a des manomètres une balance électronique .bien sur avant j’ai mis sous azote pour voir s’il ya une fuite après j’ai fais un tirage au vide pour enlevé toute l humidité et l’air qui a dans le circuit et après j’ai rechargé mon installation 1000g +/-25 et après c’est tout je me suis rendu compte que la prise éléc qui se trouve sur le pressostat été HS j’ai acheté un autre pressostat et la mon problème c’est que les fils du pressostat ne correspondent pas avec les fils de ma voiture .  |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas Mar 01 Juil 2008, 18:08 | |
| Re; Pour ce qui est du branchement, je t'ai donné la solution! Ceci dit, si tu es certain de bien avoir rempli, alors ce pressostat est HS!  @+ |
mizoutds Mécano
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas Mar 01 Juil 2008, 18:29 | |
| je suis sur du remplissage mais ce pressostat je ne peut pas dir qu'il est HS alors que je l 'es jamais branché !! tu comprend ce que je veu dir ( désolé si je m'exprime mal ) j'ai jamais mis mais fils sur ceux du pressostat pour le tésté !! la en tout j'ai 8 fils 4 de la voiture ; noir/gris noir/gris bleu /noir et marron et 4 du pressostat rouge/noir noir marron gris/noir et ce que je veux juste savoir depusi le début c'est le quel qui va avec le quel maintnenant que j'ai trouver le noir/gris de 12 V |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas Mar 01 Juil 2008, 18:33 | |
| Re; Mais je te l'ai dit dans un message plus haut comment le brancher!!!Ce que je te dis en plus, c'est que cela ne sert à rien de le brancher si tu as fait ces tests correctement (pressostat monté), car il ne fait pas contact!!! S'il ne fait pas contact, ta clim ne fonctionnera pas!  tonn pressostat est HS ou il n'y a pas assez de gaz..... @+ DarkGyver
mizoutds Mécano
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas Mar 01 Juil 2008, 18:56 | |
| Ok dark!! Je vais essayer d'en acheter un autre d'une E36 !!! Est ce qu'il faut que j'aie les mêmes couleurs que sur ma voiture? |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas Mar 01 Juil 2008, 18:59 | |
| Re; Il vaut mieux en trouver un de E36 !  Car les pressions de déclenchement ne sont peut être pas les bonnes!  @+
mizoutds Mécano
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas Mar 08 Juil 2008, 18:11 | |
| re dark j'esper que tu vas bien !! j'ai trouver un autre pressostat qui monté sur un 325 tdsde 1995 ! j'ai demander a la personne les couleurs des fils qui a dessu elle ma dis noir noir/gris noir/rouge marron je l'achete ou pas ? |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas Mer 09 Juil 2008, 06:53 | |
| Re; Demande lui quel type de prise elle a sur le pressotat! Normalement tu ne dois faire aucune modification sur ton circuit.... @+ |
mizoutds Mécano
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas Lun 14 Juil 2008, 08:53 | |
| salut dark j'ai demander une photo a la dame et ellen me la envoyer  |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas Lun 14 Juil 2008, 11:38 | |
| Re; Elle est de quelle année sa voiture???? Est ce qu'elle avait déjà le nouveau gaz ????? @+ |
mizoutds Mécano
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas Lun 14 Juil 2008, 12:31 | |
| salut elle est de 1995 oui elle au 134a !!comme moi ! pour le cablage Je met quoi et quoi ? |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas Lun 14 Juil 2008, 18:10 | |
| C'est quoi les couleurs des fils???? Pour la prise blanche pour la prise noire @+ |
