| | [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas | |
| Auteur | Message |
mizoutds Mécano
Nombre de messages: 255 Age: 22 Localisation: IDF Emploi: BEP, BAC pro,BTS,technicien en génie climatique Niveau technique automobile: bon , je fait tout sur ma voiture Date d'inscription: 16/06/2008
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas Lun 25 Aoû 2008 - 19:06 | |
| alors jai 12 v sur le pin 8 ( clim pas en route ) alors que j'ai 0 fusible 16 (clim pas en route ) et 2.6v (clim en route) je vais allé refaire les mesures tu ma mis le doute |
mizoutds Mécano
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas Lun 25 Aoû 2008 - 19:20 | |
| re alors oui effectivement j'ai fais une erreur j'avais pris ma mesure entre les deux borne du fusible !! pin 8 /masse 12 v fusible 16 /masse 12 v c bon |
DarkGyver Ingénieur
Nombre de messages: 21093 Age: 44 Localisation: Brumath (ALSACE) Emploi: NC Niveau technique automobile: CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus Date d'inscription: 19/08/2006
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas Lun 25 Aoû 2008 - 19:30 | |
| On va tester les 2 vitesses du ventilateur! Fais un pont entre les pîns correspondant aux bornes 30 et 87 des relais K21 et K22 pour voir s'il s'enclenche normalement! @+ |
mizoutds Mécano
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas Lun 25 Aoû 2008 - 19:43 | |
mizoutds Mécano
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas Lun 25 Aoû 2008 - 20:42 | |
| re jai commencé par le k22 j'ai fais un pont entre 30 et 87 il c'est rien passé et pour le k21 non plus |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas Lun 25 Aoû 2008 - 21:56 | |
| Re; Vérifies le fusible 48 de 40 ampères. et vérifies si tu as 12 V sur les pin des socles de relais K21 et K22 corespondant aux bornes 30 des relais @+ |
mizoutds Mécano
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas Mar 26 Aoû 2008 - 10:23 | |
| re je n'ai pas de fusible 48 mais fusibles s'arrete à 46 je n'ai pas 12 volt sur le pin du 30 j'ai 12v sur le 86 de k21 et de k 22 |
mizoutds Mécano
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas Mar 26 Aoû 2008 - 13:03 | |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas Mar 26 Aoû 2008 - 17:36 | |
| | mizoutds a écrit: |  |
Il va falloir que tu apprennes à patienter....... Car si tu es vraiment très pressé, il faut aller chez BMW......
passons......
Pour le fusible 48, il se trouve sous la planche de bord à côté du relais confort... Voir ici pour accès! http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/commun/reparation-BMW.php?idmenu=927&id=928
Est ce que tu sais où se trouve le relais de compresseur (K19) ????
Vérifies si tu as 12V sur le pin du socle de relais qui va sur la borne 86 de relais
mizoutds Mécano
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas Mer 27 Aoû 2008 - 13:09 | |
| Re Désolé j’ai cru que tu m’avais oublié je suis très patient Bref je suis entrain de flippé la parce que j’ai démonté le cache et on dirai le câblage a été refais j’ai juste deux relais un gros noir et un bleu au fond !!  [/URL
    pour le relais du compresseur j'ai 12 V sur le pin du 30 et 86B sur le 86 il ya rien |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas Mer 27 Aoû 2008 - 15:17 | |
| Re; Je viens de trouver pourquoi..... Les diesels ont un autre système.... C'est le fusible 41 de 30 ampères qui serait le bon! (page 436) Vérifies la couleur du fil qui va sur ce fusible, et regardes si c'est la même que celle qui va sur le ventilateur auxiliaire à l'avant du radiateur! Je suis désolé de t'avoir fait démonter pour rien! Mais les plans des clims sont très mal faits..... Il changent beaucoup d'une année à l'autre, et en plus je n'ai pas exactement le plan électrique de ta voiture! Du coup je dois improviser...... Pour ce qui est de la borne 86 du relais K19 Regardes la couleur du fil qui va dessus, et vérifies si c'est la même que sur le fusible 16. Regardes si tu peux remonter ce fil .... Peut être coupé????? @+ |
mizoutds Mécano
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas Mer 27 Aoû 2008 - 16:05 | |
| re dark enfet le fusible 41 de 30 A (moi j'ai 25 a) été HS je l'es remplacé !! j'ai refais le pont entre les pîns correspondant aux bornes 30 et 87 des relais K21 et K22 le ventilateur tourne ( les deux vitesses fonctionnent ). fusible 41/masse j'ai 12 V |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas Mer 27 Aoû 2008 - 16:41 | |
| Re; Normalement, d'après le plan, c'est du 30A. Il vaut donc mieux mettre 30A pour éviter qu'il ne grille pour rien! As tu fait l'autre partie????? @+ |
mizoutds Mécano
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas Mer 27 Aoû 2008 - 16:46 | |
| re sur la borne 86 du k19 j'ai rien pas de connectique |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas Mer 27 Aoû 2008 - 16:47 | |
| re; Dans ce cas, suis le fil qui va sur la 86b @+ |
mizoutds Mécano
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas Mer 27 Aoû 2008 - 16:49 | |
| je démonte la boite a fusibles ? |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas Mer 27 Aoû 2008 - 17:54 | |
| Re; Si je ne me trompe pas, on peut sortir le support de relais. Il n'est que clipé dans la boite! @+ |
mizoutds Mécano
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas Mer 27 Aoû 2008 - 18:02 | |
| re trop tard j'ai cassé deux supports relais bref le fil qui va sur le 86b est noir/bleu et j'ai pas pu voir si c'est le meme qui va sur le fusible 16 |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas Mer 27 Aoû 2008 - 18:13 | |
| Re; Il faut que tu arrives à remonter ce fil!!! S'il n'y a pas 12V sur ce fil, le compresseur ne peut pas se mettre en route!!! Ce fil doit venir directement du fusible 16 d'après mes plans..... S'il le faut, alors dévisse la partie suppérieure du boitier fusible! @+ |
mizoutds Mécano
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas Mer 27 Aoû 2008 - 18:21 | |
| re si j'ai 12 V sur le 86 b je te l'est ecris plus haut sous les photos |
