[e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas
TECHNIconnexion, forum automobile technique et diagnostic. :: FORUM DES MARQUES ::
:: BMW et MINI :: Résolution des problèmes techniques BMW et MINI. :: Electricité BMW et MINI.
Page 5 sur 8 • Partager •
Page 5 sur 8 •
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: [e36 325 tds an 96 ] compresseur de clim ne s'enclenche pas
Maintenant, il faut que tu mesures la tension sur la borne 85 relais monté!
Une première fois clim arrêtée, puis une deuxième fois clim en marche (mettre sur froid et la ventilation en route!)
__________________________
.Revue technique BMW de DarkGyverForum technique BMW de DarkGyver
DarkGyver- Ingénieur
Nombre de messages: 21025
Emploi: NC
Niveau technique automobile: CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus
re
comment je pourrais mesuré la tension alors que le relais est monté ?
je pique une aiguille sur le fils noir/bleu d'en dessou ?
mizoutds- Mécano
Nombre de messages: 253
Emploi: BEP, BAC pro,BTS,technicien en génie climatique
Niveau technique automobile: bon , je fait tout sur ma voiture
oui,
Ou tu coinces un petit fil dans le trou du pin puis ty remets le relais en place....
Attention de ne pas faire de court circuit!
oui,
Emploi: NC
re
j'ai 12 Vsur le 85 sans et avec clim sa change pas !
mizoutds- Mécano
Coinces un petit fil dans ce pin 85, (relais en place, et raccorde le à la masse.
Normalement ta clim doit se mettre en route....
Emploi: NC
dé que je le met a la masse le fusible 16 crame !! j'en ai cramé 2 !
mizoutds- Mécano
Tu ne te tromperais pas entre la borne 85 et 86 des fois?????? Vérifies pour être certain!!!!!
Normalement la borne 85 mise à la masse devrait déclencher le relais!
Je ne vois pas comment il pourrait faire sauter ton fusible! sauf peut être si le relais est court circuité ou un faux relais....
Donnes moi les couleurs des fils qui vont sur ce relais!
Emploi: NC
mizoutds- Mécano
rouge/noir/jaune (comme celui qui va sur le compresseur c'est le 87
noir/bleu 86 b
rouge/gris 30
bleu/vert 85
noir/bleu 86 b
rouge/gris 30
bleu/vert 85
mizoutds- Mécano
Je di que le relais n'est pas le bon parce que sur les pins la borne 86 n'est pas desservi (il ya rien a sa place)
Et j'ai remarqué que les deux relais jaunes sur la photo c’est les même alors que ce n’est pas possible. Il ya écrit 415 sur les deux relais
mizoutds- Mécano
mizoutds- Mécano
Sur ton dernier schéma il y a une faute.....
Le 86 de gauche est un 85 normalement!!! ou bien!
Emploi: NC
oui exacte c'est une faute de frappe désolé!! c'est bon je l'es rectifié .je fais quoi ? tu pense que le relais c'est le bon ?
mizoutds- Mécano
Mesures la résistance entre le 85 et le 86b de ton relais!
Fais le dans les deux sens! (car tu as une diode!) normalement, tu devrais trouver entre 60 et 80 Ohms dans un sens, et une résistance infinie dans l'autre!
Emploi: NC
dans un sens j'ai 163 KO
et dans l'autre 1
et dans l'autre 1
mizoutds- Mécano
Sur mon plan, le fil noir/bleu est sur la borne 85
le noir/rouge/jaune sur la borne 87
le vert/violet (que tu appelles bleu/vert je pense!) est sur la borne 86
Je ne peux pas lire les bornes de relais sur ton plan....
Mais est ce que cela correspond????
Emploi: NC
mizoutds a écrit:dans un sens j'ai 163 KO
et dans l'autre 1
Fais la même mesure sur la 86 et 85 stp
Emploi: NC
noir/bleu 86 b
rouge/gris 30
bleu/vert 85
la resistance entre 86 et 85= 75.2
noir/bleu 86 b
rouge/gris 30
bleu/vert 85
mizoutds- Mécano
mizoutds a écrit:rouge/noir/jaune (comme celui qui va sur le compresseur c'est le 87
noir/bleu 86 b
rouge/gris 30
bleu/vert 85
C'est ce qui est sur ton plan, ou ce qu'il y a sur la voiture????????????????????????
Emploi: NC
sur la voiture
je t envoyé le plan en mp
mizoutds- Mécano
Page 5 sur 8 •
Accueil
Portail
FAQ
Rechercher
S'enregistrer
Membres
Groupes
