tini Mécano
Nombre de messages: 499 Age: 21 Localisation: crots Emploi: mécanicien chez VAG Niveau technique automobile: bon Date d'inscription: 22/12/2006
 | Sujet: [R19 prima 1.9D an 91] probleme essui glace (résolu) Mer 5 Déc 2007 - 22:32 | |
| salut, j'ai un petit probleme avec mes essuis glace, surtout en mode tempo., ils s'arrete en plein milieu du pare brise!! J'ai regarder le fusible, il est ok !! Je me demander si il y avait un reglage pour la position d'arret des bras ?? Merci d'avance!
bublle69 Tech-modo
Nombre de messages: 1807 Age: 31 Localisation: ternay(rhone) Emploi: chef de parc Niveau technique automobile: me debrouille Date d'inscription: 15/08/2006
 | Sujet: Re: [R19 prima 1.9D an 91] probleme essui glace (résolu) Dim 9 Déc 2007 - 18:29 | |
| salut il sarette au milieu mais en fin de course s arette normalement
regarde au niveau du moteur su tu as le plus qui est present il sert a la remise en place des essuie glace il se peut qu'il soit endomager _________________ N'hesiter pas a participer au jeux techniconnexion http://www.techniconnexion.com/Vie-pratique-c13/Le-Bistrot-f7.htm |
tini Mécano
 | Sujet: Re: [R19 prima 1.9D an 91] probleme essui glace (résolu) Mer 23 Avr 2008 - 18:15 | |
| Salut, desole pour le retard mais le probleme est resolu, en fait c'etait juste un reglage a faire au niveau de l'axe du moteur (qui est caneler)!! _________________ Venez vous defoulez http://tini05.labrute.fr |
gabet62 Ingénieur
Nombre de messages: 5373 Age: 33 Localisation: Chez les Ch'Tis Emploi: mécanicien Niveau technique automobile: heuu c'est mon métier.... Date d'inscription: 25/12/2006
 | Sujet: Re: [R19 prima 1.9D an 91] probleme essui glace (résolu) Mer 23 Avr 2008 - 22:08 | |
| hello! ça avait été démonter?? @+ _________________ Charte du Forum ==>ICI (en cliquant ici) L'alcool et la conduite ne sont pas compatible...Faite un choix entre vivre ou mourir... Pensez à votre gilet et triangle, ils pourraient vous sauver la vie |
tini Mécano
 | Sujet: Re: [R19 prima 1.9D an 91] probleme essui glace (résolu) Ven 25 Avr 2008 - 21:20 | |
| Oui aparement le moteur avait ete changer! Donc les essuis glace avaient ete remis en plein milieu du par brise pour la position "repos"! Pour regler c'est le meme principe que lorsqu'on veut regler la position d'un bras d'essui glace, on enleve l'ecrou et on sort le bras de l'axe, on fait fonctionner les essuis glace de facon a mettre le moteur en position repos puis met le bras a la position voulue! _________________ Venez vous defoulez http://tini05.labrute.fr |
gabet62 Ingénieur
 | Sujet: Re: [R19 prima 1.9D an 91] probleme essui glace (résolu) Sam 26 Avr 2008 - 21:04 | |
| merci a toi de nous avoir renseigner! n'hésite pas a revenir nous voir!
