Mon probleme se situe comme montrer sur la foto, y a 2 cable qui partent de l alternateur, qui vont sur une bobine, mais comme vous pouvez le voir au niveau du clips bleu y a deux cable coter male et que un cable coter femelle, on voi aussi que sa deja ete magouiller car des fils on ete souder.
donc je voudrais savoir si c'est normal et ou es l otre cable qui va sur se clips. Et je n ai pas de compteur, y a juste le digital qui fonctionne mais pas les aiguilles, cela peut il venir de c est cable.
