arvistastou Nouveau
Nombre de messages: 7 Age: 42 Date d'inscription: 15/08/2006
 | Sujet: [Golf 4 1,9TDI an 00] problème capteur liquide refroissement Ven 31 Aoû 2007, 08:52 | |
| Bonjour J'ai une golf IV TDI 115 1.9. Depuis quelques temps, au démarrage de la voiture le voyant stop vérifier niveau liquide refroidissement sur l'ordinateur de bord s'allume. La première fois la voiture était garée en pente et maintenant elle le fait à plat. Hors, le niveau d'eau est correcte et la température de fonctionnement indiquée en fonctionnement de croisière est bien stable sur 90°. La doc indique juste que sur ce message, il faut faire l'appoint niveau eau. Y a t il un pb de capteur à votre avis ou autre chose ? Merci par avance
noriavag Ingénieur
Nombre de messages: 8227 Age: 44 Localisation: Suisse Emploi: Mécanicien automobile. Niveau technique automobile: Passionné-professionnel. Date d'inscription: 01/08/2006
 | Sujet: Re: [Golf 4 1,9TDI an 00] problème capteur liquide refroissement Ven 31 Aoû 2007, 09:55 | |
| Salut. Je pense que c'est simplement la sonde de niveau qui est foutue. Elle doit être sur le vase. Débranche là, et shunt les 2 fils. Si ton témoin s'éteind, tu peux la changer. A+ Merci de lire la charte et de rectifier ton titre. |
arvistastou Nouveau
 | Sujet: Re: [Golf 4 1,9TDI an 00] problème capteur liquide refroissement Ven 31 Aoû 2007, 20:00 | |
| Merci pour ton aide. Je vais voir cela demain à la lumière du jour. Nota : j'ai modifié le titre |
