[Seat Ibiza 1.4GLX] Problème ventilateur d'habitacle(résolu)
quoi [Seat Ibiza 1.4GLX] Problème ventilateur d'habitacle(résolu)
Message par zeon74 le Dim 25 Fév 2007, 13:01
Bonjour, j'espère trouver une solution sur ce forum, donc sans attendre voila mon problème. Je possède une Seat Ibiza II GLX et le problème c'est que le chauffage fonctionne mais pas le ventilateur d'habitacle qui est sensé diffuser la chaleur. Le fusil était grillé, il a été changé, et le souci c'est quand on met le régulateur sur la position 1, 2 ou 3 du ventilateur il se passe rien et quand on le met sur la position 4, le ventilateur ne fonctionne toujours pas mais on dirait que le système électrique de la voiture subit une soustension car les feux de croisement et tout ce qui est éclairage ont une baisse d'intensité à ce moment, et dès que j'enlève la position 4, l'éclairage revient à la normal. Es un problème de court-circuit? es ce que le ventilateur est bloqué ou grillé? Si oui, ou se situe t il et comment l'atteindre?
Merci pour votre temps et vos réponses.
Cordialement Geoffrey
zeon74
Masculin Nombre de messages: 1
Emploi: DAO
Niveau technique automobile: Novice
quoi Re: [Seat Ibiza 1.4GLX] Problème ventilateur d'habitacle(résolu)
Message par noriavag le Dim 25 Fév 2007, 13:05
Je suis pas sur, mais je pense que le ventilo ce trouve en dessus des pieds passager.
Essaye en débranchant ton ventilo pour voir si tu as aussi une chute de tension.
noriavag
Masculin Nombre de messages: 8586
Emploi: Mécanicien automobile.
Niveau technique automobile: Passionné-professionnel.
Message par noriavag le Lun 26 Fév 2007, 11:59
noriavag
