Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.Partager |
 [Skoda Octavia 1.9 TDI ] Problème tableau de bord(résolu).
Aller à la page : 1, 2  Suivant
AuteurMessage
valparezo
Masculin Nombre de messages: 15
Emploi: projeteur
Niveau technique automobile: bac+2
MessageSujet: [Skoda Octavia 1.9 TDI ] Problème tableau de bord(résolu).   Dim 06 Mai 2007, 00:19
"Soda Octavia Kombi 1,9 tdi SLX 110ch de 2000".
Depuis quelque temps les instruments (à aiguilles uniquement) de mon tableau de bord fonctionnent par intermitence.
Afin de vérifier le connecteur, les contacts et autre soudures, j'ai essayé de démonter le tableau. j'ai sorti ls 2 vis du cache tableau,j'ai tiré sur le cache,mais seule la partie supérieure semble vouloir sortir, je n'arrive pas à déboiter la partie inférieure du cache et je n'ose pas forcer depeur de casser quelque chose.
Quelqu'un pourait il me donner la marche a suivre pour le démonter sans casser quelque chose.
Merci d'avance pour votre aide.
R-Gt3
Masculin Nombre de messages: 73
Emploi: agent methode plastique
Niveau technique automobile: technitien bricoleur en tout genre
MessageSujet: Re: [Skoda Octavia 1.9 TDI ] Problème tableau de bord(résolu).   Dim 06 Mai 2007, 08:37
salut,
avant de tout démonter assure toi que le problème vient bien de ton tableau de bord, controle les branchements sur la planche porte fusible, controle les fusibles etc....
A+ R-G
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 8227
Emploi: Mécanicien automobile.
Niveau technique automobile: Passionné-professionnel.
MessageSujet: Re: [Skoda Octavia 1.9 TDI ] Problème tableau de bord(résolu).   Dim 06 Mai 2007, 09:20
Et pour le cache, si la hauteur du volant est réglable, descend le. Autrement avec un petit tourne vis, tu fais passer le bas du cache par dessus les caches de la collonne.
valparezo
Emploi: projeteur
MessageSujet: Re: [Skoda Octavia 1.9 TDI ] Problème tableau de bord(résolu).   Dim 06 Mai 2007, 10:09
Il n'y a pas de fusible pour le tableau de bord.
Concernant le volant, je l'ai descendu à fond, il semblerait que le cache soit clippé, mais je n'arrive pas à voir comment.
J'ai forcé au maximum que je pouvais pour l'enlever (à la limite de la casse).
Y a-t-il un truc pour pouvoir le déclipper?
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [Skoda Octavia 1.9 TDI ] Problème tableau de bord(résolu).   Dim 06 Mai 2007, 11:58
Je ne connais pas ta voiture par coeur.
Arrives-tu à faire une photo?
valparezo
Emploi: projeteur
MessageSujet: Re: [Skoda Octavia 1.9 TDI ] Problème tableau de bord(résolu).   Dim 06 Mai 2007, 14:07
J'ai une photo en Jpg de 33Ko, mais quand je l'insère, elle n'apparait pas.
valparezo
Emploi: projeteur
MessageSujet: Re: [Skoda Octavia 1.9 TDI ] Problème tableau de bord(résolu).   Dim 06 Mai 2007, 14:38
En rouge,les 2 vis de fixation du cache.
En vert, la partie que je n'arrive pas à enlever.
Depuis ce matin les instruments à aiguilles ne fonctionnent plus du tout.
J'espère que cette fois l'image s'affichera.
valparezo
Emploi: projeteur
MessageSujet: Re: [Skoda Octavia 1.9 TDI ] Problème tableau de bord(résolu).   Lun 07 Mai 2007, 20:15
y a-t-il quelqu'un qui pourra m'éviter d'aller chez le garagiste.
Merci d'avancepour votre aide.
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [Skoda Octavia 1.9 TDI ] Problème tableau de bord(résolu).   Lun 07 Mai 2007, 21:31
Pour mettre les photos.
http://www.techniconnexion.com/Mettre-des-photos-sur-le-Forum-t4332.htm
valparezo
Emploi: projeteur
MessageSujet: Re: [Skoda Octavia 1.9 TDI ] Problème tableau de bord(résolu).   Mar 08 Mai 2007, 09:11
Depuis 2 jours les instruments à aiguilles ne fonctionnent plus du tout.
Quand je tourne la clé, tout est Ok, mais dès que je démarre le moteur, toutes les aiguilles retombent.
Merci de votre aide.
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [Skoda Octavia 1.9 TDI ] Problème tableau de bord(résolu).   Mar 08 Mai 2007, 12:50
Il faut simplement tirer contre toi ce cache.
Il est tenu par des agrafes métalique. ( il me semble ).
valparezo
Emploi: projeteur
MessageSujet: Re: [Skoda Octavia 1.9 TDI ] Problème tableau de bord(résolu).   Mar 08 Mai 2007, 13:29
J'ai déja tiré dessus, mais j'ai pas trop insisté de peur de le casser.
Tu es sûr que je peu tirer dessus sans problème?
Si jamais je casse le cache, ça coûte cher cette pièce?
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [Skoda Octavia 1.9 TDI ] Problème tableau de bord(résolu).   Mar 08 Mai 2007, 13:39
Je n'ose pas te dire que je suis sur à 100%, de peur que tu le casses à cause de moi.
Mais je suis sur. ( je ne l'ai jamais fait sur une skoda ).
Je n'ai pas le prix.
valparezo
Emploi: projeteur
MessageSujet: Re: [Skoda Octavia 1.9 TDI ] Problème tableau de bord(résolu).   Mar 08 Mai 2007, 14:03
Merci.
~Je vais essayer.
valparezo
Emploi: projeteur
MessageSujet: Re: [Skoda Octavia 1.9 TDI ] Problème tableau de bord(résolu).   Mer 16 Mai 2007, 14:11
J'ai réussi à sortir le cache, en fait une fois les 2 vis enlevées, il fallait d'abord tirer sur la partie basse et le haut suivait.
j'ai tout vérifié, soudures (j'ai refait celles des connecteurs et du régulateur), pistes etc..., j'ai ouvert les connecteurs pour vérifier les sertissages et rien.....
Par contre, du côté des instruments, je n'arrive pas à vérifier parce qu'il faut démonter les aiguilles pour pouvoir sortir les cadrans en plastique.
Y a-t-il un truc pour enlever les aiguilles?
Merci.
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [Skoda Octavia 1.9 TDI ] Problème tableau de bord(résolu).   Mer 16 Mai 2007, 17:45
Si toutes les aiguilles embètent, c'est automatiquement une allimentation ou une masse ou la platine qui embête. Ca ne peut pas être les 4 instruments.
Pour les aiguilles, je ne sais pas. Je ne les ai jamais enlevées.
valparezo
Emploi: projeteur
MessageSujet: Re: [Skoda Octavia 1.9 TDI ] Problème tableau de bord(résolu).   Sam 19 Mai 2007, 15:46
Pour enlever les aiguilles, j'ai utilisé une fourchette que j'ai placé en dessous puis j'ai fais levier en prenant soin de protèger le cadran avec un morceau de papier.
Par contre j'ai tout vérifié à la loupe, et j'ai rien trouvé d'anormal, j'ai également vérifié tous les sertissages des connecteurs femelles sur la câblerie.
Ce pourrait il que ça vienne d'ailleur que de la platine?
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [Skoda Octavia 1.9 TDI ] Problème tableau de bord(résolu).   Sam 19 Mai 2007, 16:03
Tu peux chercher l'allimentation sur les prises.
Puis mettre en route et voir si tu as des coupures.
valparezo
Emploi: projeteur
MessageSujet: Re: [Skoda Octavia 1.9 TDI ] Problème tableau de bord(résolu).   Ven 01 Juin 2007, 12:18
Le problème n'est toujour pas résolu.
En fait ça marche à nouveau par intermitences.
En cherchant mieux, il y a réellement 2 fusibles pour le porte instruments, l'un coupe tout et le second semble être affecté à la mémoire et maintient le porte instrument allumé une fois le contact coupé.
Quand je retire ce dernier tout fonctionne parfaitement, sauf que quand je coupe le contact, tout s'éteind et la montre ainsi que les compteurs journaliers se remettent à zéro.
Quelqu'un a une idée?
valparezo
Emploi: projeteur
MessageSujet: Re: [Skoda Octavia 1.9 TDI ] Problème tableau de bord(résolu).   Lun 11 Juin 2007, 08:07
Après beaucoup de recherches infructueuses, j'ai finalement trouvé un bon electronicien spécialisé dans l'électronique Auto qui se trouvait être une connaissance d'un ami.
Résultat: Quelques rivets refaits sur la carte, et c'est reparti.
Il parait que c'est très commun sur ce type de carte que les rivets commencent à déconner au bout d'un certain temps,surtout quand comme moi on habite u patelin ou il y a encore des routes pavées.
Panne donc résolue.
Merci pour ton aide.
Page 1 sur 2Aller à la page : 1, 2  Suivant
TECHNIconnexion, forum automobile :: FORUM DES MARQUES ::  :: AUDI, VW, SEAT, SKODA :: Résolution des problèmes techniques AUDI VW SEAT SKODA. :: Electricité AUDI VW SEAT SKODA.-
