 [ VW Cady 1,9L tdi an 02 ] Câblage du calculateur(résolu).
AuteurMessage
R-Gt3
Masculin Nombre de messages: 73
Emploi: agent methode plastique
Niveau technique automobile: technitien bricoleur en tout genre
MessageSujet: [ VW Cady 1,9L tdi an 02 ] Câblage du calculateur(résolu).   Sam 30 Déc 2006, 02:05
bonjour, je veut monter un TDI 90cv type ALH de CADY dans mon transporteur T3, j'ai le moulin et ses equipements et presque tout le faisseau electrique, mais quelques fils sortants du calculateur n'on pas encore leurs place (contacteur de stop d'embrayage..... ) , quelqun aurait-il un chemat de branchement claire pour l'ensenble de la gestion moteur ? merçi R-G
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 8227
Emploi: Mécanicien automobile.
Niveau technique automobile: Passionné-professionnel.
MessageSujet: Re: [ VW Cady 1,9L tdi an 02 ] Câblage du calculateur(résolu).   Sam 30 Déc 2006, 09:04
La première photo est le branchement du calculateur.
La deuxième est le calculateur en gros plan côté gauche.
La 3em côté droit.
Désignation des éléments: - Bremslicht schalter= contacteur de feux de stop. - MSTW=régulateur de débit. - NHG=capteur de levée d'aiguille. - ASV=éléctrovane de coupure diesel. - LDI=capteur de pression de suralimentation. - TA=température d'air. - TM=température du moteur. - IG-nP=capteur PMH inductif de position et de régime. - LLS=contacteur de position de ralenti. - VLS=commande de pleine charge. - PWG=capteur d'accélérateur. - SBV=éléctrovanne de variateur d'avance. - BS=contacteur de pédale de frein. - KS=contacteur d'embrayage. - AGRV=soupape de réaspiration des gaz. - VGR=relais de préchauffage. - HR=relais principal. - VGK=témoin de préchauffage. - S=fusible. - 30=12V pérmanent. - 15=12V après contact. - 31=masse.
Edouard Bracame
Masculin Nombre de messages: 36
Emploi: comptabilité
Niveau technique automobile: BT / BTS ?
MessageSujet: [ VW Cady 1,9L tdi 2002] Câblage du calculateur.   Sam 30 Déc 2006, 09:18
Pour Noriavag : quelle est l'origine des schémas ? (CDROM, connexion sur serveur ?). Je recherche le schéma complet d'une Skoda Fabai 1.9 SDI de 2001 et la revue technique est très vague sur le sujet ...
Cordialement,
Edouard Bracame
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [ VW Cady 1,9L tdi an 02 ] Câblage du calculateur(résolu).   Sam 30 Déc 2006, 09:28
Désolé, c'est un programe fait pour mon boulot que tu ne trouveras nul part. Et je n'ai que la gestion moteur.
R-Gt3
MessageSujet: Re: [ VW Cady 1,9L tdi an 02 ] Câblage du calculateur(résolu).   Sam 30 Déc 2006, 11:46
salut Noriavag, et merci beaucoup pour ce chema avec lequel je devrai pouvoir m'en sortir, si je n'oubli pas de faire des photos je te montrerai l'installation une foi terminé, mais patience je voudrai faire ça bien.
mon bolot c'est le plastique si je peu aider....
merci encore R-G
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [ VW Cady 1,9L tdi an 02 ] Câblage du calculateur(résolu).   Jeu 11 Jan 2007, 08:57
Copier-coller d'un nouveau sujet ouvert par R-Gt3
Merci de ne pas ouvrir de nouveau sujet pour un seul et même problème. noria
bonjour à tous, je suis toujour à adapter mon TDI dans mon transporter T3 et je cale sur le branchement de l'antidémarage, il y a 5 fils :
1 pour le calculateur
1 pour le + après contacte
1 pour la masse
mais les deux autres ?
la revue technique du caddy n'existe pas, et sur celle de la golf ça ne corespond pas.
merci d'avance R-G
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [ VW Cady 1,9L tdi an 02 ] Câblage du calculateur(résolu).   Jeu 11 Jan 2007, 09:00
L'anti démarrage du T3 était branché comment?
Sur qu'elle borne?
R-Gt3
MessageSujet: Re: [ VW Cady 1,9L tdi an 02 ] Câblage du calculateur(résolu).   Jeu 11 Jan 2007, 21:16
salut, je suis désolé pour le doublon mais ça ne me semblai pas être le même sujet bien que ce soit le même projet.
le T3 de 1988 n'a pas d'antidémarage à l'origine n'y de TDI, c'est un 1.6L TD.
je n'est récupèré que le faisseau du compartiment moteur jusqu'à la platine à fusible et les périfériques comme l'antidémarage.
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [ VW Cady 1,9L tdi an 02 ] Câblage du calculateur(résolu).   Ven 12 Jan 2007, 00:05
Excuse moi, mais je ne comprend pas ton problème.
Tu n'as pas d'anti démarrage et tu veus en mêtre un? confused
Z1000BOY
Masculin Nombre de messages: 790
Emploi: DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile: A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
MessageSujet: Re: [ VW Cady 1,9L tdi an 02 ] Câblage du calculateur(résolu).   Ven 12 Jan 2007, 00:12
Salut..
oui c ca..mais il a pas le choix.
la pompe a injection du tdi recupéré du caddy...c ca le probleme.
enfin si j'ai bien suivi.
_________________
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
R-Gt3
MessageSujet: Re: [ VW Cady 1,9L tdi an 02 ] Câblage du calculateur(résolu).   Sam 13 Jan 2007, 12:46
salut, tu a bien suivi Z1000BOY, à ma connaissance le calculateur ne fonctionne pas sans l'antidémarage.
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [ VW Cady 1,9L tdi an 02 ] Câblage du calculateur(résolu).   Sam 13 Jan 2007, 13:08
Tu as surement raison, mais il faut aussi le transpondeur ( qui se trouve dans la clé ) et l'antenne qui est sur le neimann.
As-tu récupéré ça?
R-Gt3
MessageSujet: Re: [ VW Cady 1,9L tdi an 02 ] Câblage du calculateur(résolu).   Dim 14 Jan 2007, 18:53
Oui j'ai tout récupéré, pour en revenir à mes deux fils restants je suppose qu'il y en a un pour un témoin et l' autre peut-être pour le plus permanent, mais je préfère les certitudes.
J'ai aussi un fil noir et brun venent de la pompe d'injection, borne 10 de la fiche 10 conecteurs qui n'apparait pas sur le shéma!!! utile ou pas?
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [ VW Cady 1,9L tdi an 02 ] Câblage du calculateur(résolu).   Dim 14 Jan 2007, 18:57
Je ne peus malheureusement pas t'en dire plus, je n'ai pas d'autre info.
Non plus pour l'anti-démarrage.
R-Gt3
MessageSujet: Re: [ VW Cady 1,9L tdi an 02 ] Câblage du calculateur(résolu).   Mer 17 Jan 2007, 22:36
salut, pour le fil noir et brun de la pompe c'etait sur le shema mais pour l'antidemarage!!!! je laisse ça de coté.
pour le moment je fait le reste (support moteur, carter d'huile, crépine d'aspiration d'huile, jauge d'huile, adaptation de la cloche d'embreyage, raccordement de l'échappement, des durites et du radiateur d'air)
A++ R-G
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [ VW Cady 1,9L tdi an 02 ] Câblage du calculateur(résolu).   Mer 17 Jan 2007, 23:56
Sacré boulot que tu fais là.
Chapeau.
Tiens nous au courant de l'évolution. Merci.
R-Gt3
MessageSujet: Re: [ VW Cady 1,9L tdi an 02 ] Câblage du calculateur(résolu).   Dim 18 Mar 2007, 10:10
salut, bon ça démare, pour le boitier d'antidémarage c'est : le maron à la masse; le rouge au +; le noir au + aussi; le gris rayé au calculateur; et le dernier à l'information du tableau de bord.
il me reste encore quelques bricoles à faire, mais on peut dire que pour le branchement du calculateur c'est résolut, et ce n'était pas le plus facile vu que je suis un peut daltonien, c'est aussi pour ca que je ne précise pas plus les couleur de fil.
notez que le CADY de 2002 a un moteur ALH géré par un calculateur de GOLF + encien, la revue technique du CADY n'existe pas mais la plupart des infos sont sur la RT de la GOLF, il suffi de bien tourner les pages et de prévoir un bon mal de crane.
je vous présenterai bientot le résultat si j'arrive à entrer des photos.
GRAND MERCI encore à NORIOVAG et longue vie à TECHNICONEXION.
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [ VW Cady 1,9L tdi an 02 ] Câblage du calculateur(résolu).   Dim 18 Mar 2007, 10:23
De rien.
Et bravo. Beau boulot.
As quelle borne ( n° ) du calculateur as-tu relié le gris rayé?
PS: je vais classé le sujet dans résolu. Quand tu nous metteras les photos, fais un nouveau sujet. J'y intègrerai le lien. Comme celà il y aura un sujet de recherche ( celui-là ) et un sujet d'explication ( le futur ).
R-Gt3
MessageSujet: Re: [ VW Cady 1,9L tdi an 02 ] Câblage du calculateur(résolu).   Dim 18 Mar 2007, 10:37
borne 45, les affectation des differantes bornes sont à la page 15 de la revue technique ETAI 622.2 pour un calculateur 80 bornes moteur AGP, AGR et AHF.
A+ R-G
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: FORUM DES MARQUES ::  :: AUDI, VW, SEAT, SKODA :: Résolution des problèmes techniques AUDI VW SEAT SKODA. :: Electricité AUDI VW SEAT SKODA.-
