BOnjour! Voici mon problème. Lors de mon branchement de mon autoradio, je me suis rendu compte que le 12V accessoire (fil rouge et brun) ne fonctionnait pas. Pour faire fonctionner mon autoradio, je suis obligé de relier la memoire (rouge) et le fil d'alimentation (jaune) de l'autoradio sur le 12V permanent. Le problème c'est que ce cablage à le petit désagrément de DECHARGER MA BATTERIE!!!
Après des heures de recherches et un voltmetre, le 12v permanent envoie bien du courant, et le 12v accessoire aucun. J'effectue quelques mesures sur ce 12 v accessoire, contact allumé, voiture démarrée rien du tout. Mais je me rend compte que lorsque je tourne la clef sur le contact, pendant une seconde l'affichage du voltmetre m'a indiqué 12v!! En effet en tournant la clef sur le contact doucement et en la maintenant sur une certaine position, le 12v accessoire envoie le courant normalement. Lorsque la voiture est démarrée, je me rend compte qu'en touchant un peu la clef, ou effectuant une petite pression, le 12V accessoire fonctionne. Dès que je ne touche à rien et bien...rien du tout.
Quel est votre diagnostic??? MErci de votre aide.
