| | [ VW Golf II gtd intercooler ] plus de compte tours(résolu). | |
| Auteur | Message |
lionel578 Nouveau
Nombre de messages: 10 Age: 22 Localisation: france Emploi: etudiant Niveau technique automobile: bac Date d'inscription: 03/05/2007
 | Sujet: [ VW Golf II gtd intercooler ] plus de compte tours(résolu). Mer 16 Mai 2007, 08:14 | |
| Bonjours a tous voila je vien d'acheté une golf 2 gtd et le compte tour ne marche pas d'ou cela pourait venir ? Est il mecanique ou électrique ? OU est il branché sur le moteur, alternateur, pompe a injection ? merci |
noriavag Ingénieur
Nombre de messages: 8227 Age: 44 Localisation: Suisse Emploi: Mécanicien automobile. Niveau technique automobile: Passionné-professionnel. Date d'inscription: 01/08/2006
 | Sujet: Re: [ VW Golf II gtd intercooler ] plus de compte tours(résolu). Mer 16 Mai 2007, 18:00 | |
| Salut. Sur la Golf III, il y a une borne W au cul de l'alternateur. Sur la II, je ne sais pas, mais c'est surement pareil. A+ |
tini Tech-modo
Nombre de messages: 714 Age: 22 Localisation: crots Emploi: mécanicien chez VAG Niveau technique automobile: bon Date d'inscription: 22/12/2006
 | Sujet: Re: [ VW Golf II gtd intercooler ] plus de compte tours(résolu). Mer 16 Mai 2007, 19:27 | |
| Oui c'est ca c'est les meme moteur!! regarde le gros fil qui par de l'alternateur et qui va a la batterie, il longe le moteur! |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [ VW Golf II gtd intercooler ] plus de compte tours(résolu). Mer 16 Mai 2007, 20:27 | |
| Non, le gros c'est le B+. C'est une borne seul avec à côté graver sur le carter de l'alternateur un W.  |
lionel578 Nouveau
 | Sujet: Re: [ VW Golf II gtd intercooler ] plus de compte tours(résolu). Mer 16 Mai 2007, 21:14 | |
| ok merci les ga pour ces reponces Pour testé si le probléme vient de mon compte tour ou de mon alternateur est ce que je peut envoyé du 12+ par le fil qui est branché sur mon alternateur (w) ? et ainsi voir devier mon aiguille de compte tour ? merci |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [ VW Golf II gtd intercooler ] plus de compte tours(résolu). Mer 16 Mai 2007, 21:19 | |
| Non. Il s'agit d'un signal. Je ne connais pas comment tester. Je vais me rensaigner. |
lionel578 Nouveau
 | Sujet: Re: [ VW Golf II gtd intercooler ] plus de compte tours(résolu). Mer 16 Mai 2007, 21:41 | |
| a ok car je vien de metre un coup d'hometre entre la masse et l'alternateur jai un resistance (circuit fermé) et entre le fil de compte tour et a masse jai une resistance infinie (circuit ouvert) maitenant reste a voir comment est cablé le compte tours c'est ptete le compte tour en lui meme qui est grillé ? |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [ VW Golf II gtd intercooler ] plus de compte tours(résolu). Jeu 17 Mai 2007, 10:01 | |
| Oui, c'est possible. J'ai eu la confirmation que c'est bien un signal qui sort de la borne W de l'alternateur. Comme tu n'as pas d'oscilloscope, essaye ça. Avec ton voltmètre sur alternatif, tu mesures la borne W moteur en marche. Logiquement, si il y a un signal qui sort, tu devrais obtenir une petite tension de 1 à 2V. A+ |
lionel578 Nouveau
 | Sujet: Re: [ VW Golf II gtd intercooler ] plus de compte tours(résolu). Jeu 17 Mai 2007, 19:13 | |
| salut Sa y est sa marche apré avoir testé toutes les posibilités avec mon ohmetre jai trouvé que la cosse sur l'alternateur ne conduisé plus le fil tenai encor par la gaine mais conducteuretait boufé jai donc coupé plus cour et remis une cosse neuve cela ma valu tout de meme un demontage complet du tableaa de bord merci a tous de mavoir aidé a+ |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [ VW Golf II gtd intercooler ] plus de compte tours(résolu). Jeu 17 Mai 2007, 19:50 | |
| Cool. Bonne route.  |
