Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.Partager |
 [vw passat tdi 115 AJM an 99] démontage démarreur(résolu).
AuteurMessage
bib17
Masculin Nombre de messages: 3
Emploi: sncf ( et oui)
Niveau technique automobile: électricien
MessageSujet: [vw passat tdi 115 AJM an 99] démontage démarreur(résolu).   Sam 01 Mar 2008, 12:18
j'ai un soucis avec mon démarreur, les 2 vis qui tiennent le démarreur sur la boite sont enlevées, qui peut m'aider à démonter les fils de mon démarreur, comment faire pour accéder aux fils Question
merci d'avance
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
coco68
Masculin Nombre de messages: 459
Emploi: chef d'atelier
Niveau technique automobile: maitrise
MessageSujet: Re: [vw passat tdi 115 AJM an 99] démontage démarreur(résolu).   Sam 01 Mar 2008, 18:54
salut,
normalement on débranche les fils en premier après avoir débranché la batterie c'est plus simple avec le démarreur encore fixé
ensuite je pense que tu dois caler ton moteur enlever le support pour accéder aux bornes du démarreur
_________________
bib17
MessageSujet: Re: [vw passat tdi 115 AJM an 99] démontage démarreur(résolu).   Sam 01 Mar 2008, 19:21
merci du renseignement, donc, il faut oter le support moteur car pas possible de défaire les fils, même le démarreur en place, j'essaie dès demain matin, je vous tiens au courant, bonne soirée :poto:
et après
bib17
MessageSujet: Re: [vw passat tdi 115 AJM an 99] démontage démarreur(résolu).   Sam 08 Mar 2008, 10:44
bonjour à tous,
problème résolu,
le démarreur est changé, effectué par un ami garagiste, coût : 185.00€ (merci les AMIS), son ouvrier a des mains de "sage femme", il a défait les fils par dessous après avoir dévissé les 2 vis qui tient le démarreur sur la boite, c'était tout "con" mais quand on est pas "PRO", connaissez vous qui m'a dépanné ? pour un AMI garagiste, il porte un beau nom : "GARAGE PRAUD" à Fontcouverte, à côté de Saintes en Charente Maritime,
c'est un super "AMI", pour une passat break 115 TDi d'octobre 1999, c'est normal que le démarreur soit mort ( charbon et aussi le collecteur) pour 267.000kms,
santé 1 avec de la "BERCLOISE" brasseur de Bercloux à côté de chez moi, avec modération sinon
pour ce site
cloclofou
Masculin Nombre de messages: 2115
Emploi: Responsable Maintenance
Niveau technique automobile: "Je me débrouille"
MessageSujet: Re: [vw passat tdi 115 AJM an 99] démontage démarreur(résolu).   Sam 08 Mar 2008, 11:33
Citation:
pour ce site
Et bonne route Bib 17
_________________
Merci à tous de lire la charte.
http://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm
Merci de confirmer lorsque la panne est résolue.[b]
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 5458
Emploi: mécanicien
Niveau technique automobile: heuu c'est mon métier....
MessageSujet: Re: [vw passat tdi 115 AJM an 99] démontage démarreur(résolu).   Sam 08 Mar 2008, 11:49
bonne route!
_________________
Pensez à lire les sujets résolus avant de poster vos questions
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: FORUM DES MARQUES ::  :: AUDI, VW, SEAT, SKODA :: Résolution des problèmes techniques AUDI VW SEAT SKODA. :: Electricité AUDI VW SEAT SKODA.-
