 [VW Transporter T4 2,5 année 96] Plus de clignotant.(Résolu)
Aller à la page : 1, 2  Suivant
AuteurMessage
Multivan22
Masculin Nombre de messages: 11
Emploi: musicien
MessageSujet: [VW Transporter T4 2,5 année 96] Plus de clignotant.(Résolu)   Mar 12 Sep 2006, 13:46
Bonjour a tous
(J'ai bien vu que quelqu'un avait un pb de clignotants sur sa golf dans ce forum mais la panne a l'air différente, je viens de chez VW ou ils m'ont changé la centrale qui est derrière le bouton WARNINGS mais çà n'a rien changé)
Depuis 7 jours mes clignotants ne fonctionnent plus (dangereux de rouler comme çà !!) mais mes warnings fonctionnent..
C'est un T4 tdi 1996 102CV 2,5litres
Le comodo semble fonctionner :
Quand j'ouvre ma porte et que je mets mon clignotant (droite ou gauche) sans la clé : le buzzer d'avertissement (qui signale qu'on a laisser les feux ou un clignotant en route avant de quitter la voiture) sonne...
J'ai utilisé une remorque un peu avant... court-circuits dans le systeme ?...
Quelqu'un aurait le schema electrique du transporter T4 tdi 1996 ?
Merci pour vos competences
Stephane
Titre du sujet modifié par Modo.
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 8227
Emploi: Mécanicien automobile.
Niveau technique automobile: Passionné-professionnel.
MessageSujet: Re: [VW Transporter T4 2,5 année 96] Plus de clignotant.(Résolu)   Mar 12 Sep 2006, 20:13
Salut!
Regarde ce sujet, il y a le schéma du boitier.
Ton boitier est le même. C'est le relai n° 6
http://www.techniconnexion.com/viewtopic.forum?p=7932#7932
Multivan22
Emploi: musicien
MessageSujet: Re: [VW Transporter T4 2,5 année 96] Plus de clignotant.(Résolu)   Mer 13 Sep 2006, 12:30
Merci noriavag
Ce relais (c'est le plus gros des relais, il est vert) fonctionne puisque les warnings fonctionnent...
Je l'entends (et je le sens qui change de position en posant le doigt dessus) quand les warnings fonctionnent...
Aurais tu une autre idée ?...
Stephane
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [VW Transporter T4 2,5 année 96] Plus de clignotant.(Résolu)   Mer 13 Sep 2006, 12:40
Salut!
Je ne suis pas électricien, mais je pense que ton relais doit avoir 6 ou 7 bornes. Se qui voudrait dire qu'il a plusieurs fonctions. ( 4 bornes pour une seul fonction ).
En plus, c'est le relai pour les warning et les signofils.
Alors 2 possibiliters:
- Tu fais des recherches pour savoir comment contrôler la totaliter des fonctions de ton relai.
OU
- Tu remplaces ce relai.
A toi de choisir. Quel que soit ton choit, merci de nous tenir au courant.
Multivan22
Emploi: musicien
MessageSujet: Re: [VW Transporter T4 2,5 année 96] Plus de clignotant.(Résolu)   Mer 13 Sep 2006, 12:50
Je viens de prendre le relais dans mon camion : il n'a que 3 bornes
1 : Bobine
2 : Contact
3 : Commun Bobine-Contact.
Il fonctionne donc completement (puisque les warnings le commandent)..
Qu'est ce qui n'est pas commun aux clignotants et aux warnings ?....
Centrale : fonctionne
Comodo : fonctionne.....
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [VW Transporter T4 2,5 année 96] Plus de clignotant.(Résolu)   Mer 13 Sep 2006, 13:05
Est-ce que la boite à fusible et relais correspont à mon schéma?
Parle t'on du même relais n°6?
manfred1
Masculin Nombre de messages: 103
Emploi: Mécanicien Auto
MessageSujet: Re: [VW Transporter T4 2,5 année 96] Plus de clignotant.(Résolu)   Mer 13 Sep 2006, 13:22
salut!
C'est normal que ton relai à que 3 bornes.
Celà dépends du circuit que tu auras sur ton véhicules.
Mais je trouves bizarre les bornes que tu as trouvé sur ton relai.
Normalement ca aurait plustôt du être.
borne 49=entrée
Borne 49a=sortie du signal
borne 49b=sortie 2ième signal.
Pour répondre à ta question je dirai le commodo,mais il faudrait avoir le schéma de ton véhicule pour que je puisse te répondre plus excatement.
Il y a peut 'être aussi une résistance dans le circuit etc
a+
Multivan22
Emploi: musicien
MessageSujet: Re: [VW Transporter T4 2,5 année 96] Plus de clignotant.(Résolu)   Mer 13 Sep 2006, 14:03
noriavag oui : le schema est bon
c'est le relais N° 6
manfred1 oui : c'est juste une question de termes :
borne 49=entrée = BOBINE TEMPORISEE
Borne 49a=sortie du signal = Commun Bobine-Contact.
borne 49b=sortie 2ième signal = Contact
Merci pour votre aide.
je sais pas où je pourrais chopper le schema electrique .. une idée ?
Stephane
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [VW Transporter T4 2,5 année 96] Plus de clignotant.(Résolu)   Mer 13 Sep 2006, 14:26
Désolé.
Je ne l'ai pas.
Quelqu'un pour aider Multivan?
manfred1
MessageSujet: Re: [VW Transporter T4 2,5 année 96] Plus de clignotant.(Résolu)   Mer 13 Sep 2006, 16:25
Quand tu retires ton relai est ce que tu as du courant qui arrive sur la borne 49 ?
a+
Multivan22
Emploi: musicien
MessageSujet: Re: [VW Transporter T4 2,5 année 96] Plus de clignotant.(Résolu)   Jeu 14 Sep 2006, 07:34
je vais voir çà ce matin.
je vais demonter mon comodo et verifier toutes les tensions possibles...
je vais aller chez VAG emprunter un comodo pour faire le test...
rouler sans clignotant est vraiment trop penible et dangereux !!
merci encore
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [VW Transporter T4 2,5 année 96] Plus de clignotant.(Résolu)   Jeu 14 Sep 2006, 09:35
Tu penses que VAG vont te préter un comodo?
Tu dois connaitre la femme du patron.
Moi j'aimerai bien connaitre comment contrôler ce relai 3 borne. Je vais demander à Dark. Il doit savoir. Je te tien au courant.
manfred1
MessageSujet: Re: [VW Transporter T4 2,5 année 96] Plus de clignotant.(Résolu)   Jeu 14 Sep 2006, 09:52
Alors pour le contôle d'un relai clignoteur 3 bornes.
Du + sur la borne 49
Du - sur la borne 31
Et tu branches une ampoule sur la borne 49 a et tu relies l'ampoules à la masse.
la vitesse de clignotement de l'ampoule variera celon la puissance de l'ampoule.
a+
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 21093
Emploi: NC
Niveau technique automobile: CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus
MessageSujet: Re: [VW Transporter T4 2,5 année 96] Plus de clignotant.(Résolu)   Jeu 14 Sep 2006, 10:34
A tchao bonjour;
Je ne suis pas spécialiste VW... mais je il ne me parrait pas possible de piloter à la fois les wrnings et les clignotants avec un relais à 3 broches....
C'est donc qu'il y a un autre relais!
et/ou
un autre circuit en parralèlle!!
_________________
Forum technique BMW de DarkGyver
Voir le profil de l'utilisateur http://www.darkgyver.fr
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [VW Transporter T4 2,5 année 96] Plus de clignotant.(Résolu)   Jeu 14 Sep 2006, 10:44
Merci Dark et Manfred!
Alors à mon avis, le garage ta changé les warnings, et ce relais est bien les clignoteurs.
Alors avant de démonter ton comodo, tu aurais meilleur de contrôler ce relai. Le fait qu'il fasse du bruit n'est pas un bon contrôle.
Un comodo défect. peu arriver, mais c'est quand même moins courant que le relai.
Ca peut aussi provenir de la prise du neiman.
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [VW Transporter T4 2,5 année 96] Plus de clignotant.(Résolu)   Jeu 14 Sep 2006, 11:08
L'autre solution; c'est que ce soit l'interrupteur des warnings (système de résistances, diodes etc....) qui gère la redistribution du courant vers les clignotants.....
Dans ce cas, l'inter warning doit avoir pas mal de broches....
J'ai déja vu quelque chose du genre.... mais je n'ai pas les schémas, alors je ne veux pas trop m'avancer....
_________________
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [VW Transporter T4 2,5 année 96] Plus de clignotant.(Résolu)   Jeu 14 Sep 2006, 11:16
Daccord avec toi, mais je pense que c'est ce qu'a changé en premier son garagiste.
Voir le 1er message.
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [VW Transporter T4 2,5 année 96] Plus de clignotant.(Résolu)   Jeu 14 Sep 2006, 16:00
D'après le message, il n'a pas changé le bouton, mais la centrale qui est derrière....
D'après mes souvenirs (très lointains...) sur golf, quand le bouton des warning est HS, les clignotants ne marchent plus!
En fait ils y ont mis un tas de bord... derrière (sur le corps du bouton) pour compenser la différence de résistance entre 2 clignotants [normal] et 4 [pour les warnings] ainsi que des diodes pour éviter des retours de G à D....
_________________
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [VW Transporter T4 2,5 année 96] Plus de clignotant.(Résolu)   Jeu 14 Sep 2006, 16:16
Ok, je comprend.
Alors Multivan, je pense que tu devrais suivre ce conseil et changer l'intérupteur du warning.
Merci bien Dark.
Multivan22
Emploi: musicien
MessageSujet: Re: [VW Transporter T4 2,5 année 96] Plus de clignotant.(Résolu)   Ven 15 Sep 2006, 22:01
Merci pour tous ces conseils
Alors j'ai du nouveau : j'allais commencer a demonter mon comodo quand j'ai vu qu'un des fusibles avait satué....
Celui qui est juste a coté de celui des clignotants : D'apres la DOC : Temoins - Eclairage boite a gants...
Je change le fusible et nickel : les clignotants remarchent !!!
J'ai quand meme bien vérifié que ce n'etait pas celui des clignotants....
Je roule, je fais 80 kms et RE-CRAQUE du meme fusible...
Je demonte l'eclairage de boite a gants (au cas où il y aurait un probleme de court-circuit avec la masse de la voiture...), Je roule encore, je refais 80 kms dans l'autre sens et RE-CRAQUE du meme fusible...
Voila donc la nouvelle donne ...
Le relais marche
Le comodo fonctionne
la centrale aussi....
Donc nouvelle question :
Quelle relation y a t'il entre le fusible de la boite a gants et les clignotants ??...
Les warnings eux marchent toujours.....
(Une remarque en passant : j'ai eu 3 cox et 1 transporter T2..... franchement, vous trouvez pas que c'etaient des vehicules qui etaient pas souvent en panne et qui etaient autrement plus costauds que nos voitures d'aujourd'hui ?.....
Elle est loin la qualité vantée par les pubs VAG à la télé il y a une quinzaine d'années.....)
En tous les cas bravo à vous tous pour la solidarité et l'entraide : vous etes champions !!)
Page 1 sur 2Aller à la page : 1, 2  Suivant
TECHNIconnexion, forum automobile :: FORUM DES MARQUES ::  :: AUDI, VW, SEAT, SKODA :: Résolution des problèmes techniques AUDI VW SEAT SKODA. :: Electricité AUDI VW SEAT SKODA.-
