 [524 TD] eclairage interieur (résolu????)
Aller à la page : 1, 2  Suivant
AuteurMessage
david88
Masculin Nombre de messages: 33
Emploi: etudiant
Niveau technique automobile: debutant
MessageSujet: [524 TD] eclairage interieur (résolu????)   Mar 20 Fév 2007, 18:03
bonjour a tous
j'ai un probleme d'eclairage sur une BMW 524td
alors voila je n'ai plus d'eclairage au tableau de bord et au niveau de la ventilation et du cendrier par contre l'eclairage des commande des vitre fonctionne
on m'a parler d'un fil venant de l'autoradio qui va sur le boitier de reglage de l'intensité ou faut-il le brancher?
sinon d'ou peut venir la panne?
sachant que j'ai déja verifier les ampoules du tableau de bord
Masculin Nombre de messages: 10323
Emploi: Expert Auto
Niveau technique automobile: 5
MessageSujet: Re: [524 TD] eclairage interieur (résolu????)   Jeu 22 Fév 2007, 07:20
As-tu vérifier les fusibles ?
_________________
Les partenaires de techniconnexion
devis de réparation en ligne : www.lebonreparateur.com
david88
Emploi: etudiant
MessageSujet: Re: [524 TD] eclairage interieur (résolu????)   Jeu 22 Fév 2007, 19:39
oui j'ai verifier tous les fusibles
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 21093
Emploi: NC
Niveau technique automobile: CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus
MessageSujet: Re: [524 TD] eclairage interieur (résolu????)   Jeu 22 Fév 2007, 23:33
Il faudrait les 7 derniers chiffres de ton No de série...
_________________
Forum technique BMW de DarkGyver
Voir le profil de l'utilisateur http://www.darkgyver.fr
david88
Emploi: etudiant
MessageSujet: Re: [524 TD] eclairage interieur (résolu????)   Dim 25 Fév 2007, 18:44
voila les 7 dernier numero du No de serie: BA66878
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [524 TD] eclairage interieur (résolu????)   Dim 25 Fév 2007, 22:09
normalement l'éclairage (veilleuse) de ton interrupteur des warnings ne fonctionne plus non plus...
Tu confirmes???
Si l'éclairage des interrupteurs de lumières et des AB fonctionne ne fonctionnent plus non plus, c'est du côté du variateur d'intensité d'éclairage de TDB qu'il faudra chercher....
Tu me confirmes que c'est le cas??????
_________________
david88
Emploi: etudiant
MessageSujet: Re: [524 TD] eclairage interieur (résolu????)   Lun 26 Fév 2007, 13:47
seul l'éclairage des bouton de vitres electrique fonctionnent
ou faut-il brancher le cable brun derriere l'autoradio,je l'ai brancher sur le neutre de l'autoradio mais sans resultat
mon garagiste ma dit que dans cecas la il branchait l'eclairage directement sur les phares comment faire?car je ne sait pa a quoi corespondent les 3 cables derriere le variateur d'intensité du TDB
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [524 TD] eclairage interieur (résolu????)   Lun 26 Fév 2007, 14:20
Il est normal que l'éclairage ne fonctionne pas si tu as débranché ce variateur...
C'est lui qui alimente toutes ces lumières!
Le fil qui alimente toutes ces lumières en + est le fil gris/rouge
Le fil gris/noir est l'alimentation en +12V du variateur
Le fil brun est la masse (pour la diode lumineuse!)
Regarde si tu as bien tes 12V en entrée de ton variateur puis si tu as une sortie.....
_________________
david88
Emploi: etudiant
MessageSujet: Re: [524 TD] eclairage interieur (résolu????)   Lun 26 Fév 2007, 16:59
ok jvé voir
dc entre le - dla batterie et le fil gris-rouge jdoit avoir du passage?
et sur le variateur jdoi avoir du passage entre le gris-rouge et le gris-noir??
david88
Emploi: etudiant
MessageSujet: Re: [524 TD] eclairage interieur (résolu????)   Lun 26 Fév 2007, 18:22
donc voila j'ai tester
j'ai bien 12V entre: gris/noir et brun
gris/noir et gris/rouge
parcontre sur le variateur aucun passage donc je pense que le probleme vient du variateur
j'ai donc essayer de brancher en direct,en branchant gris/noir et gris/rouge mé la le fusible n°5,celui des veilleuse grille et l'alarme se met en route
que doi-je faire pour pouvoir brancher mes lumieres du TDB sans passer par le variateur??
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [524 TD] eclairage interieur (résolu????)   Lun 26 Fév 2007, 18:23
En fait le gris/noir est l'entré +12v, sur laquelle tu as un potard à trois pattes
Le potard "entier" est suivi d'une diode lumineuse, (donc coupure dans un sens et pas dans lautre) et entre le gris/noir et le gris rouge, il y a une résistance variable (potar) suivant la position de la molette de réglage....
Est ce que je suis clair????
_________________
david88
Emploi: etudiant
MessageSujet: Re: [524 TD] eclairage interieur (résolu????)   Lun 26 Fév 2007, 18:48
oui je voi a peu pres comment et composer le variateur
mais comment je pourait faire pour brancher mes lumiere sans passer par le variateur vu que c'est lui qui pose probleme aparement??
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [524 TD] eclairage interieur (résolu????)   Lun 26 Fév 2007, 18:59
Regarde dans les petites annonces, il y a uen E34 qui part en pièces détachées...
Peut être que tu pourras y acheter ce variateur
_________________
david88
Emploi: etudiant
MessageSujet: Re: [524 TD] eclairage interieur (résolu????)   Lun 26 Fév 2007, 19:05
mai il n'y a pas de solution pour brancher en direct??
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [524 TD] eclairage interieur (résolu????)   Lun 26 Fév 2007, 19:27
Si mettre un potar à la place et chercher le réglage qui permet un bon éclairage....
_________________
david88
Emploi: etudiant
MessageSujet: Re: [524 TD] eclairage interieur (résolu????)   Lun 26 Fév 2007, 19:31
qu'apl tu potar?
un potentiometre?
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [524 TD] eclairage interieur (résolu????)   Lun 26 Fév 2007, 23:36
Exactement....
_________________
david88
Emploi: etudiant
MessageSujet: Re: [524 TD] eclairage interieur (résolu????)   Mar 27 Fév 2007, 12:55
ok merci
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [524 TD] eclairage interieur (résolu????)   Mer 28 Fév 2007, 09:03
Pour savoir quel type de potar choisir il faut mesurer sa résistance totale.... Il faut donc le démonter!
Mais moi je chercherai plutôt un pièce d'occase...
_________________
david88
Emploi: etudiant
MessageSujet: [524 TD] eclairage interieur   Ven 30 Mar 2007, 18:53
bonjour a tous
j'ai un probleme d'eclairage sur une BMW 524td c'est la deuxieme foi que je poste mais je ne trouve plus de solutions a mon probleme
donc je n'ai plus d'eclairage au tableau de bord et au niveau de la ventilation
donc les ampoules sont bonne
je vien de changer le variateur d'intensité en pensant que le probleme venait de ce boitier
j'ai 12V entre le fil gris/noir et gris/rouge qui viennet sur le regulateur
quelqu'un pourait-il m'aider a trouver la panne?
Page 1 sur 2Aller à la page : 1, 2  Suivant
TECHNIconnexion, forum automobile :: FORUM DES MARQUES ::  :: BMW et MINI :: Résolution des problèmes techniques BMW et MINI. :: Electricité BMW et MINI.-
