Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.Partager |
 [e 34 535 i] Dossier sieges electriques défectueux (résolu)
AuteurMessage
baxter911
Masculin Nombre de messages: 175
Emploi: ouvrier
Niveau technique automobile: Je fais tous sur ma voiture en aprenant à mesure.
MessageSujet: [e 34 535 i] Dossier sieges electriques défectueux (résolu)   Mer 21 Mar 2007, 13:48
le sieges electrique conducteur a un probleme quand je tourne le bouton pour regler l'inclinaison du dossier il n'y a que le cotes gauche du dossier qui s'incline le cotes droit ne bouge pas
cricri699
Masculin Nombre de messages: 38
Emploi: mecano
Niveau technique automobile: passionner pro
MessageSujet: Re: [e 34 535 i] Dossier sieges electriques défectueux (résolu)   Mer 21 Mar 2007, 14:12
salut peu etre la tringle de l armature cote droit est casser ou grippe regard au niveau de axe du dossier
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 21093
Emploi: NC
Niveau technique automobile: CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus
MessageSujet: Re: [e 34 535 i] Dossier sieges electriques défectueux (résolu)   Mer 21 Mar 2007, 15:28
Dans ce cas c'est le câble droit pièce No 7 de cette planche
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HD11&mospid=47382&btnr=52_0097&hg=52&fg=10
Qui est très probablement cassée!
En fait il y a deux câbles (6 et 7) qui partent du même moteur et qui actionnent le dossier D et G....
Quand l'un des deux est cassé, (ou le mécanisme) on a ces symptômes....
Démontes le siège en faisant attention de ne pas arracher les fils (celui de la ceinture aussi!!) et vérifies que c'est bien le câble et pas le mécanisme!
Les deux donnent les même symptôme!!!
_________________
Forum technique BMW de DarkGyver
Voir le profil de l'utilisateur http://www.darkgyver.fr
baxter911
Emploi: ouvrier
MessageSujet: Re: [e 34 535 i] Dossier sieges electriques défectueux (résolu)   Dim 25 Mar 2007, 15:09
jai bouger le cable numero 7 tout en actionnant la commande de siege et bien sa fontionne , sa veut donc dire que c'est pas le moteur ?
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [e 34 535 i] Dossier sieges electriques défectueux (résolu)   Dim 25 Mar 2007, 15:31
Ce n'est de toute façon pas le moteur.Car il actionne les deux côtés en même temps!
Regarde le lien précédent; tu verras qu'il y a deux câbles qui vont sur chaque moteur, l'un des deux est peut être coupé à l'intérieur de la gaine, sinon, c'est la pièce qui se trouve à la charnière à l'autre bout du câble qui est HS!
Regarde là de près, et regarde si en débranchant le câble côté moteur il ne tourne pas dans le vide!!!!
_________________
baxter911
Emploi: ouvrier
MessageSujet: Re: [e 34 535 i] Dossier sieges electriques défectueux (résolu)   Sam 07 Juil 2007, 13:22
j'ai changer le cable numero 7 et sa fonctionne
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [e 34 535 i] Dossier sieges electriques défectueux (résolu)   Sam 07 Juil 2007, 13:34
Encore un prob de résolu!!
de nous avoir tenu au courrant pour la suite!!!
_________________
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: FORUM DES MARQUES ::  :: BMW et MINI :: Résolution des problèmes techniques BMW et MINI. :: Electricité BMW et MINI.-
