 [e24 6.28] essuie glace (résolu)
AuteurMessage
BM535
Masculin Nombre de messages: 165
Emploi: ARTISAN
Niveau technique automobile: pas mauvais en vieille bm
MessageSujet: [e24 6.28] essuie glace (résolu)   Ven 25 Mai 2007, 01:28
salut je viens de resortir ma serie 6 apres l hiver et la pluie
sans probleme sauf mes essuie glace qui ne marche plus que a fond.la petite vitesse,l alterne ou l impulsion ne marche plus?
merci d avance
Voir le profil de l'utilisateur http://bmwestnantes.free.fr/
offset81
Masculin Nombre de messages: 845
Emploi: Technicien SAV
Niveau technique automobile: Amateur passionné (BTS MCI)
MessageSujet: Re: [e24 6.28] essuie glace (résolu)   Ven 25 Mai 2007, 15:24
L'élec c'est pas trop mon truc, mais en attendant, regarde dejà ça:
http://www.techniconnexion.com/-t6900-0.htm
A +
_________________
La politesse est une monnaie qui n'enrichit non point celui qui la reçoit, mais celui qui donne
La charte
Les photos
Les vidéos
BM535
Emploi: ARTISAN
MessageSujet: Re: [e24 6.28] essuie glace (résolu)   Ven 25 Mai 2007, 15:34
merci je l avais vu mais ma voiture est plus vieille et sans electronique aussi complique que la e34
offset81
MessageSujet: Re: [e24 6.28] essuie glace (résolu)   Ven 25 Mai 2007, 15:41
Oki, mais au niveau du moteur d'essuie glace, les tests doivent etres les memes, tu pourrais peut etre essayer.
Enfin, à toi de voir.
Bonne chance.
A +
_________________
La charte
Les photos
Les vidéos
BM535
Emploi: ARTISAN
MessageSujet: Re: [e24 6.28] essuie glace (résolu)   Ven 25 Mai 2007, 15:49
je pense pas car je n ai pas le boitier dont il parle sous les sieges
offset81
MessageSujet: Re: [e24 6.28] essuie glace (résolu)   Ven 25 Mai 2007, 15:50
Oki, j'aurasi essayé, bonne chance.
A +
_________________
La charte
Les photos
Les vidéos
BM535
Emploi: ARTISAN
MessageSujet: Re: [e24 6.28] essuie glace (résolu)   Ven 25 Mai 2007, 16:20
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 21093
Emploi: NC
Niveau technique automobile: CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus
MessageSujet: Re: [e24 6.28] essuie glace (résolu)   Ven 25 Mai 2007, 17:27
Ton module relais d'essuie glaces se trouve dans le boitier de relais/fusibles à l'avant.
C'est un relais avec 12 bornes.
Normalement tu dois le sentir claquer quand tu mets les essuie glaces en route (grande vitesse.
Quand tu l'auras trouvé, il faudra tester des tensions :
au niveau de la sortie de ton relais, relais branché!!!Quand l'essuie glace est en route en position normale (contact mis), tu dois avoir 12v entre :
Le fil noir/jaune 1.5mm². broche (53 de ton relais) (attention!! 53 mais pas 53b)
et
La masse
Dis moi si c'est ce que tu trouves!!!
_________________
Forum technique BMW de DarkGyver
Voir le profil de l'utilisateur http://www.darkgyver.fr
BM535
Emploi: ARTISAN
MessageSujet: Re: [e24 6.28] essuie glace (résolu)   Ven 25 Mai 2007, 17:47
oui j ai bien 12v
j ai change le relais meme probleme
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [e24 6.28] essuie glace (résolu)   Ven 25 Mai 2007, 17:51
Il ne sert à rien de changer les pièces en électricité sans tester avant! No
Très souvent c'est pour rien!!!
Dans ce cas, il faut que tu refasses la même mesure, mais au niveau du moteur d'essuie glace.
Profites en également pour tester le fil de masse au niveau du moteur. il est possible qu'il soit coupé! (c'est le fil brun!)
_________________
BM535
Emploi: ARTISAN
MessageSujet: Re: [e24 6.28] essuie glace (résolu)   Ven 25 Mai 2007, 18:00
ok j ai fait ce que tu m as dis ca allait jai voulu demonter la cosse de sur le moteur pour refaire mes mesures et un fil à coupé cosse cassée
je vais en remettre une demain et ca devrai aller car quand je tiens le fil en place ca fonctionne
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [e24 6.28] essuie glace (résolu)   Ven 25 Mai 2007, 19:43
Tu veux dire que tu le fil était coupé, et qu'en le tenant en place ça marche????
Ceci voudrait dire que le prob est localisé!
_________________
BM535
Emploi: ARTISAN
MessageSujet: Re: [e24 6.28] essuie glace (résolu)   Ven 25 Mai 2007, 22:49
yes ca remarche c etait tout bete j aurai du le trouver tout seul mais je me suis entete sur le comodo et sur le relais
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [e24 6.28] essuie glace (résolu)   Sam 26 Mai 2007, 07:06
De rien!
Il suffisait de suivre le prob par le bon fil!!!!
Je suis content que ton prob soit résolu!
de nous avoir tenu au courrant pour la solution......
@+ DarklGyver
PS: Il te faudrait presque une électricien à plein temps avec toute ta flotte de voiture de collection!!!
_________________
BM535
Emploi: ARTISAN
MessageSujet: Re: [e24 6.28] essuie glace (résolu)   Sam 26 Mai 2007, 09:21
oui mais les vielles il n y a bas electronique et seulement 2 ou 3 relais c est beaucoup plus simple
de plus les serie 6 sont repute pour les problemes electriques et les faux contactr
a+
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [e24 6.28] essuie glace (résolu)   Sam 26 Mai 2007, 09:31
Sûr que c'est plus simple!!!! Twisted Evil
Ceci dit ce sont de très bonnes voitures! En ce temps là, c'était encore fait pour durer!
_________________
BM535
Emploi: ARTISAN
MessageSujet: Re: [e24 6.28] essuie glace (résolu)   Sam 26 Mai 2007, 10:53
c est sur
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: FORUM DES MARQUES ::  :: BMW et MINI :: Résolution des problèmes techniques BMW et MINI. :: Electricité BMW et MINI.-
