| | [e30 324 td an 88] probleme feux de recul(résolu). | |
| Auteur | Message |
alexandrine74 Petit mécano
Nombre de messages: 84 Age: 30 Localisation: annecy Emploi: employé Niveau technique automobile: c'est ma passion Date d'inscription: 08/02/2007
 | Sujet: [e30 324 td an 88] probleme feux de recul(résolu). Jeu 09 Aoû 2007, 19:47 | |
| Bonjour, Le titre veut tout dire!!!! Petit problème de parcourt pour une rénovation qui dure depuis 6 mois..... Je n'ai plus de feux de recul, Le contacteur n'ai je pense pas en cause car lors du pontage de la fiche placée sur le pont arrière rien ne sepasse, Le fusible position 10 est ok J'ai 8 volts sortie de fiche sur l'une des deux bornes Merci de m'aiguiller................ |
noriavag Ingénieur
Nombre de messages: 8227 Age: 44 Localisation: Suisse Emploi: Mécanicien automobile. Niveau technique automobile: Passionné-professionnel. Date d'inscription: 01/08/2006
 | Sujet: Re: [e30 324 td an 88] probleme feux de recul(résolu). Jeu 09 Aoû 2007, 19:56 | |
| Salut. En l'absence de Dark, je vais essayer de t'aiguiller. Sur le pont arrière, le contacteur doit être le capteur de vitesse. Le contacteur de feux de recule doit ce trouver sur la boite à vitesse. Trouve le et ponte les 2 fils. A+ |
ced-46 Tech-admin
Nombre de messages: 10323 Age: 26 Localisation: Plaisance Emploi: Expert Auto Niveau technique automobile: 5 Date d'inscription: 26/07/2006
 | Sujet: Re: [e30 324 td an 88] probleme feux de recul(résolu). Ven 10 Aoû 2007, 07:42 | |
| | noriavag a écrit: | Salut. En l'absence de Dark, je vais essayer de t'aiguiller. Sur le pont arrière, le contacteur doit être le capteur de vitesse. Le contacteur de feux de recule doit ce trouver sur la boite à vitesse. Trouve le et ponte les 2 fils. A+ |
C'est exactement ça  |
 | Sujet: Re: [e30 324 td an 88] probleme feux de recul(résolu). Ven 10 Aoû 2007, 20:29 | |
| rien il ne se passe rien du tout le capteur est donc bon..... si j'alimente en 12 volts le fils bleu blanc qui se trouve derrière le feux la mar fonctionne alors je suis le fil C'est la merde!!!!! Par contre les mesures au contacteur me donne ces valeur: il n'y a pas de jus aux fils (débranchés) sauf si la marche ar est enclenché là il y 9 volts au deux fils BIZZARE le contacteur est pourtant débranché.......... |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [e30 324 td an 88] probleme feux de recul(résolu). Ven 10 Aoû 2007, 21:29 | |
| Tu parles bien du capteur sur la boite à vitesse et non du capteur sur le pont arrière? |
Romsinc Petit mécano
Nombre de messages: 103 Age: 25 Localisation: Montracol Emploi: Carrossier debutant... Date d'inscription: 22/07/2007
 | Sujet: Re: [e30 324 td an 88] probleme feux de recul(résolu). Ven 10 Aoû 2007, 22:10 | |
| C'est normal que ton circuit est alimenté sans contacteur (contacte mis...) si non comment elle s'allumera l'ampoule? c'est justement le contacteur qui connecte le circuit, t'a essayé de metre du produit contacte dans la prise? Si non pour tester le contacteur... Avec marche AR enclaché tu dois avoir une resistance entre les de deux bornes de contacteur... Logiquement... Apres si ca marche pas... |
 | Sujet: Re: [e30 324 td an 88] probleme feux de recul(résolu). Sam 11 Aoû 2007, 06:09 | |
| c'est bien le contacteur sur la boite Mais romsinc tu n'as pas compris il n' y a du jus que lorsque je passe la mar pas lorsque je mais le contact...... |
ced-46 Tech-admin
 | Sujet: Re: [e30 324 td an 88] probleme feux de recul(résolu). Sam 11 Aoû 2007, 07:59 | |
| Bonjour, Sur la broche qui vient se fixer sur le contacteur de marche arrière, il y a : D'un côté 12 V et de l'autre côté le fil va au feux arrières. As-tu essayer de shunter les deux bornes avec un trombonne ou un fil ? |
 | Sujet: Re: [e30 324 td an 88] probleme feux de recul(résolu). Sam 11 Aoû 2007, 08:42 | |
| probleme résolu fil hs sortie contacteur Merci et bon week end |
noriavag Ingénieur
DarkGyver Ingénieur
Nombre de messages: 21093 Age: 44 Localisation: Brumath (ALSACE) Emploi: NC Niveau technique automobile: CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus Date d'inscription: 19/08/2006
 | Sujet: Re: [e30 324 td an 88] probleme feux de recul(résolu). Lun 20 Aoû 2007, 14:46 | |
| Re; Content que ton prob soit résolu!  à toi de nous avoir tenu au courrant pour la suite, et à Noria pour son aide! @+ DarkGyver |
