| | [e30 324d an 87] Prob combiné TDB (résolu) | |
| Auteur | Message |
fab2vax Petit mécano
Nombre de messages: 87 Age: 34 Localisation: vaxoncourt Emploi: agent de maintenance Niveau technique automobile: cap Date d'inscription: 14/02/2007
 | Sujet: [e30 324d an 87] Prob combiné TDB (résolu) Mar 09 Oct 2007, 08:15 | |
| bonjour; Je viens de recuperer une 324d de 87, et si quelqun pouvai m'eclairer sur quelques points : Dabord est ce normal que les voyants de vidange reste allumes quand j'enleve la clef? Sinon a combien de kms la distri? |
ferry Nouveau
Nombre de messages: 16 Age: 38 Localisation: lyon Emploi: mecanicien poids lourds Niveau technique automobile: cap de maintenance automobile Date d'inscription: 13/09/2007
 | Sujet: Re: [e30 324d an 87] Prob combiné TDB (résolu) Mar 09 Oct 2007, 09:54 | |
| bonjour pour la distrib c est tous les 80000km ou tous les 4 ans a plus |
DarkGyver Ingénieur
Nombre de messages: 21093 Age: 44 Localisation: Brumath (ALSACE) Emploi: NC Niveau technique automobile: CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus Date d'inscription: 19/08/2006
 | Sujet: Re: [e30 324d an 87] Prob combiné TDB (résolu) Mer 10 Oct 2007, 07:41 | |
| Re; Je ne suis pas certain, mais j'ai l'impression que ces témoins s'allument lorsque l'on coupe le contact, puis s'éteignent tout seul après quelques secondes.... A faire confirmer! @+ DarkGyver |
 | Sujet: Re: [e30 324d an 87] Prob combiné TDB (résolu) Mer 10 Oct 2007, 10:03 | |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e30 324d an 87] Prob combiné TDB (résolu) Mer 10 Oct 2007, 11:52 | |
| De rien! Tiens nous au courrant pour la suite! @+ |
 | Sujet: Re: [e30 324d an 87] Prob combiné TDB (résolu) Mer 10 Oct 2007, 12:22 | |
| alors j'ai contacter quelqun qui a la meme et des qu'il coupe le contact tout s'eteint j'espere que c'est pas le neiman je vais le remettre a zero(c'est comme la e36 je pense?) |
 | Sujet: Re: [e30 324d an 87] Prob combiné TDB (résolu) Mer 10 Oct 2007, 12:23 | |
| pour le temoin d'huile dsl |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e30 324d an 87] Prob combiné TDB (résolu) Jeu 11 Oct 2007, 08:34 | |
| Re; Oui la procédure est la même... @+ DarkGyver |
Tiramisu13 Petit mécano
Nombre de messages: 134 Age: 39 Localisation: 44(loire-atlantique) Emploi: technicien maintenance Niveau technique automobile: Amateur passioné Date d'inscription: 11/01/2007
 | Sujet: Re: [e30 324d an 87] Prob combiné TDB (résolu) Jeu 11 Oct 2007, 16:32 | |
| Salut, Pour les voyants, soit tu as la vidange à faire et il faut reseter sur la fiche dans le moteur. Soit tes accus sont hs ou déchargés.ca m'arrive quand je débranches la batterie, les voyants restent allumés pendant 20 à 30 min et le compteur ne remarche que 2 à 3 heures après. @+ |
 | Sujet: Re: [e30 324d an 87] Prob combiné TDB (résolu) Sam 13 Oct 2007, 17:46 | |
| re je ne trouve pas la prise de remise a niveau y'en a bien une (cote chauffeur)mais elle n'est pas ronde et rien n'est ecrit dessus sinon toujours pas de compte tours ni t° et les voyants reste allumes meme sans la clef!!!la batterie est pourtant rester branchée 10 heures d'affiler mais.....merci |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e30 324d an 87] Prob combiné TDB (résolu) Sam 13 Oct 2007, 18:19 | |
| Re; Dans ce cas, il te faut démonter le combiné TDB, et mesurer la tension à leur bornes. Si cette tension est inférieure à 3V, alors il faut changer ces piles. @+ DarkGyver |
 | Sujet: Re: [e30 324d an 87] Prob combiné TDB (résolu) Mer 17 Oct 2007, 14:27 | |
| pour les accus de tableau de bord,c'est du 1,2v ou du 12volt si c du 1,2v c'est des piles rechargable quoi !sinon, chez bm il ne vendent que la platine complete et le prix est de....arghh!!!!!..413euros!!!! |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e30 324d an 87] Prob combiné TDB (résolu) Mer 17 Oct 2007, 14:30 | |
| Re; NON! Pas changer toute la platine! Normalement si tu le démontes, tu verras des petites batteries! Je pensais que c'était 3V mais c'est peut être que 1.2V pour les E30.... @+ |
 | Sujet: Re: [e30 324d an 87] Prob combiné TDB (résolu) Mer 17 Oct 2007, 14:36 | |
| merci j'ai demonter la platine je vais dessouder pour voir si c 12 ou 1,2volts merci je redirais |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e30 324d an 87] Prob combiné TDB (résolu) Mer 17 Oct 2007, 14:48 | |
| Re; Peux tu prendre des photos et me les faire parvenir????? @+ |
 | Sujet: Re: [e30 324d an 87] Prob combiné TDB (résolu) Mer 17 Oct 2007, 15:12 | |
| ok demain matin sans probleme |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e30 324d an 87] Prob combiné TDB (résolu) Mer 17 Oct 2007, 17:14 | |
| Re;  d'avance! @+ |
 | Sujet: Re: [e30 324d an 87] Prob combiné TDB (résolu) Jeu 18 Oct 2007, 05:22 | |
| Salut, Sur la E30 que j'ai(1983) c'est 2 accus de 1,5v soudés entre eux donc 3 v en tout. Pendant que tu y es, je te recommande de refaire un point de soudure sur toutes les soudures que tu vois(connecteur,compte tours,jauge à eau,essence,etc...) @+ |
 | Sujet: Re: [e30 324d an 87] Prob combiné TDB (résolu) Jeu 18 Oct 2007, 12:05 | |
| ok merci sinon pour les accus il y a un tuto avec photos tres bien expliquer sur 6enligne.net(pour darkgyver)tiens... |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e30 324d an 87] Prob combiné TDB (résolu) Jeu 18 Oct 2007, 12:09 | |
| Re; Je ne pique aucun tuto chez les autres! Soit j'obtiens des photos et j'en crée un, soit je n'en fais pas! Et j'espère bien que les autres en font autant! C'est une question d'honnèteté envers eux.... Ils ont fait un boulot, il faut le respecter! Une seule question par post SVP@+ |
